在电子电路设计中,经常会用到0欧姆电阻器(Zero Ohm Resistor),有时也称之为跳线电阻(Zero Ohm Jumper)或跨接电阻。作为一种特殊电阻器,0欧姆电阻的阻值近乎为零,寄生电感比过孔(via)还要小,可防止高频电路产生干扰,在大规模生产中的安装成本比跳线低,因此在BOM表中的用量也不少。
电气性能
0欧姆电阻的阻值并非真正为零,只是针对相关应用电路起到了“0欧姆”作用而已。
铜带型跳线电阻器电气性能
相对常规电阻器而言,0欧姆电阻的阻值很小,厚膜型通常为mΩ级,铜带型的最大阻值不超过0.0002Ω。
例如,RCWPM系列厚膜型片式零欧姆电阻器的最大阻值为20mΩ、25mΩ、30mΩ、35mΩ,其电阻体采用金属合金,基体为96%氧化铝,工作温度范围为-65°C to +150°C。
WSL...9系列铜带型跳线电阻器的最大阻值为0.0002Ω,感抗小于2nH,最大电流为200A,工作温度范围为-65°C to +170°C,温度系数为3900ppm/°C。
厚膜型片式零欧姆电阻器性能
在封装上,0欧姆电阻于普通电阻器没有区别,一样采用标准封装规格,如0201、0402、0603、0805、1206、2010、2512等。
主要用途
用0欧姆电阻取代跳线,不仅防止了天线式高频干扰,还极大提高了电子工程师的PCB布线灵活性。电子电路中,0欧姆电阻器的一些主要应用如下:
1. 取代跳线使用,避免用跳针造成的高频干扰(成为天线)。
2. 匹配电路参数不确定时以0欧姆代替,实际调试时确定参数,再以具体数值的元件代替。
3. 用来精确测量耗电。0欧姆电阻阻值很小,消耗很小,这样方便测耗电流,特别是大电流的测量。
4. PCB布线时采用0欧姆电阻,可使设计更加灵活,充分发挥设计师的技能。
6. 用于单点接地。数字和模拟等混合电路往往要求两个地分开,并且单点连接。用一个0欧电阻连接这两个地,而不是直接连在一起,这样地线被分成了两个网络,有利于接地电路的布线。
7.配置电路。一般产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在PCB上。
有趣的是,0欧姆电阻器通常不提供阻值偏差,数据表只提供标称阻值和最大阻值。如果电路需要,0欧姆电阻也可以制作成电阻网络,以优化PCB布线和提高电路的电气性能。
审核编辑 黄昊宇
电阻器
21文章
3784浏览量
62192 -
PCB布线
20文章
463浏览量
42080 -
跳线
128浏览量
15371 -
PCB布线图
3浏览量
7991
