中性线重复接地的作用
电磁兼容EMC 来源:电工之家 作者:电工之家 2022-08-03 10:12 次阅读
电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时,三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点,简称中点。中性点分电源中性点和负载中性点。由中性点引出的导线称为中性线,简称中线。如果中性点与接地装置直接连接而取得大地的参考零电位,则该中性点称为零点,从零点引出的导线称为零线。
通常220伏单相回路两根线中的一根称为“相线”或“火线”,而另一根线称为“零线”或“地线”。“火线”与“地线”的称法,只是实用中的一种俗称,特别是“地线”的称法不确切。严格地说,应该是:如果该回路电源侧(三相配电变压器中性点)接地,则称“零线”;若不接地,则应称“中线”,以免与接地装置中的“地线”相混。
当为三相线路时,除了三根相线外,还可从中性点引出一根导线,即中性点,从而构成三线四线制线路。这种线路中相线之间的电压,称为线电压,相线与零线之间的电压称为相电压。中性点是否接地,亦称为中性点制度。中性点制度可以大致分为两大类,即中性点接地系统与中性点绝缘系统。而按照国际电工委员会(IEC)的规定,将低压配电系统分为IT、TT、TN三种,其中TN系统又分为TN——C、TN——S、TN——C——S三类。
TT 方式供电系统是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统
TN-C系统是用工作零线兼作保护线,可以称作保护中性线,可用PEN表示
TN-S供电系统是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,TN-S 供电系统的特点如图
由以上比较我们还可以得出电网中性点不同运行方式下的安全措施,即中性点的绝缘运行方式和中性点的直接接地运行方式。
中性点绝缘运行方式下应做到:
①所有用电设备都必须采用保护接地,而不允许采用保护接零;
②中性线的机械强度应与相线相同,中性线不允许断开;
③中性线电流不应超过变压器二次线圈额定电源的25%,三相负荷电流不应相差太大,以免影响三相电压的平衡;
④杜绝中性线直接接地,低压配电盘必须设置三相绝缘监察装置,以便及时发现和排除低压电网中的接地故障;
⑤配电变压器二次侧应加装4只避雷器,以防止雷电过电压。
中性点直接接地运行方式下应做到:
①所有用电设备在正常情况下不带电的金属部分,都必须采用保护接零或保护接地;
②在三相四线制的同一低压配电系统中,保护接零和保护接地不能混用,即一部分采用保护接零,而另一部分采用保护接地,但若在同一台设备上同时采用保护接零和保护接地则是允许的,因为其安全效果更好;
③要求中性线必须重复接地,因为在中性线断开的情况下,接零设备外壳上都带有220V的对地电压,这是绝不允许的。
中性线(零线)和地线的区别在工频低压电路中,简单讲他们有结构和原理上的区别。
1. 结构的区别:
零线(N):从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
2. 原理的区别:零线(N):
主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
其实地线不止保护接地一种,下面介绍地线
地线是接地装置的简称,地线又分为工作接地和安全性接地,其中安全性接地又可分为保护接地、防雷击接地和防电磁辐射接地。
1. 工作接地 是用它完成回路使设备达到性能要求的接地线。如六、七十年代农村家家户户使用的广播有一根地线,而且接地处要经常用水淋湿。工作接地是把金属导体铜块埋在土壤里,再把它的一点用导线引出地面,这就建成了接地系统,地线要求接地电阻≤4Ω。
2. 保护接地 为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的一种保护措施。家用电器和办公设备的金属外壳都设有接地线,如其绝缘损坏外壳带电,则电流沿着安装的接地线泄入大地,以达到安全的目的,否则会给人身安全造成危害。用电规程规定保护接地电阻应≤4Ω,而人体的电阻一般大于2000Ω,根据欧姆定律,绝缘损坏时通过人体的电流仅为总电流的1/500,从而起到保护作用。(电压越高,人体电阻越小,也就是说,在大电压的情况下,很有可能你成了地线,电流会从你的身体上泻下)
3. 防雷击接地 为防止在雷雨季节,高大建筑物,各类通信系统以及架于建筑物上的各种天线和其它一些设施被雷击,需加装避雷针,然后用导线将其引到安装的防雷击接地系统。
4. 防电磁辐射接地 在一些重要部门为防止电磁干扰,对电子设备加装屏蔽网,安装的屏蔽网要接入相应的接地系统,并要求接地电阻≤4Ω。
审核编辑 :李倩
  • 接地
  • 线电压
原文标题:中性线重复接地的作用,很多电工都不是很懂,今天给大家分享一下[20220803]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    线中性线、地线接错了会怎样?安全第一,不可小视!
    在电力系统中,零线中性线和地线扮演着至关重要的角色,它们的正确连接是确保电气设备安全、稳定运行的基础。然而,当这些线路被错误地连接时,可能会引发一系列严重的问题。本文将详细探讨零线中性线
    的头像 发表于 02-23 16:15 240次阅读
    零<b class='flag-5'>线</b>、<b class='flag-5'>中性线</b>、地线接错了会怎样?安全第一,不可小视!
    线接地会怎么样 零线接地怎么处理方法
    线接地是指在电气系统中,将零线中性线)直接或间接地连接到地面。在正常情况下,零线
    的头像 发表于 10-18 11:09 7208次阅读
    中性点经中值电阻接地作用
    经中值电阻接地作用。 一、限制接地短路电流 中性点直接接地的系统在发生单相接地故障时,会形成一
    的头像 发表于 10-04 11:17 501次阅读
    rcd后的中性线为什么不能接地
    RCD(Residual Current Device,剩余电流装置)后的中性线不能接地,这主要是基于电气安全和RCD工作原理的考虑。以下是详细的原因分析: 一、电气安全原则 保持电流平衡 :在
    的头像 发表于 09-18 15:28 2393次阅读
    工作接地作用 工作接地与保护接零的差异
    在标准的380/220V低压电力系统中,电力变压器通常输出四根导线——三根相线和一根中性线。这些线路共同满足动力设备和照明设备的用电需求,其中动力设备使用三根相线,而照明设备则使用一根相线加中性线
    的头像 发表于 08-15 11:28 923次阅读
    工作<b class='flag-5'>接地</b>的<b class='flag-5'>作用</b> 工作<b class='flag-5'>接地</b>与保护接零的差异
    重复接地作用与实施
    重复接地是一种在中性点直接接地的电力系统中采用的技术措施,通过在零干线的一个或多个位置用金属导线将接地装置连接起来。这 种措施主要应用于低压
    的头像 发表于 08-15 11:23 1552次阅读
    中性线作用如何?三相四线制供电线路的注意事项?
    中性线在电力系统中扮演着重要的角色,特别是在三相四线制供电线路中。三相四线制是指除了三条相线(L1、L2、L3)之外,还有一条中性线(N)。
    的头像 发表于 05-12 15:47 6720次阅读
    工作接地作用介绍
    解释工作接地的概念和作用。 在采用380/220V的低压电力系统中,通常由电力变压器引出四根导线:三根相线用于承载电能传输,一根中性线用于稳定电压和回流。这些线路同时用于动力负载(如电动机)和照明负载(如灯具)。 为了确
    的头像 发表于 05-02 11:33 1395次阅读
    工作<b class='flag-5'>接地</b>的<b class='flag-5'>作用</b>介绍
    重复接地作用和注意事项介绍
    作用。以下是重复接地作用及其在实施过程中的注意事项。 重复接地
    的头像 发表于 05-02 11:18 2641次阅读
    聊聊各种接地是怎么回事
    第一个字母T表示三相四线制配电系统中性线接地(变压器中性线接地),在变压器低压侧中性线(也叫零
    的头像 发表于 04-29 10:52 1037次阅读
    聊聊各种<b class='flag-5'>接地</b>是怎么回事
    零序电流保护和剩余电流保护哪个好?
    在三相四线制电路中,中性线电流是三相电流之和,当电路正常运行时,中性线电流为零。当电路中发生单相接地故障时,故障相的电流会通过中性线流回电源
    发表于 03-25 14:37 491次阅读
    中性接地作用是什么?
    中性接地的主要作用是确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全。
    的头像 发表于 03-19 14:16 4792次阅读
    <b class='flag-5'>中性</b>点<b class='flag-5'>接地</b>的<b class='flag-5'>作用</b>是什么?
    中性点经电阻接地的目的是什么
    中性点经电阻接地的目的是限制接地电流。 这种接地方式的核心在于利用电阻的耗能和阻尼作用,降低系统的弧光
    的头像 发表于 03-15 14:59 1679次阅读
    <b class='flag-5'>中性</b>点经电阻<b class='flag-5'>接地</b>的目的是什么
    变压器中性接地属于什么接地
    新思达NS-BZ变压器中性接地电阻柜 变压器中性接地属于工作接地。 工作接地是指将电力系统的
    的头像 发表于 03-14 15:31 4342次阅读
    变压器<b class='flag-5'>中性</b>点<b class='flag-5'>接地</b>属于什么<b class='flag-5'>接地</b>
    中性接地有什么方案?
    NS-ZJB变压器中性点间隙接地保护成套装置 NS-BZ接地变及小电阻接地成套装置     电阻柜的接地方案主要有以下四种: 1.不
    的头像 发表于 03-13 10:24 590次阅读
    <b class='flag-5'>中性</b>点<b class='flag-5'>接地</b>有什么方案?
