大家好,我是小菜电子。
今天在用ADS编译TC264的时候,不小心点了个Rebuild Active Project,之后每次点编译都会很慢。
在网上搜索没有得到结果,于是在编译的配置里找,原来是点了Rebuild Active Project之后,会默认勾选上 清除编译配置文件,我们要做的就是先把工程从软件中关闭,然后重新打开,然后再把 清除编译配置文件 去掉就行了。
以上便完成了,转载说一下就行,然后附带本链接。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
ADS1220
24文章
488浏览量
125123 -
编译
645浏览量
32646
如何在TC264/TC377中使用FOC呢?
如何在TC264/TC377中使用FOC呢?GTMMOLD 的相关配置实在太过了混乱了,实在有看不到,没有什么相关的中文资料或者开源代码可供参考。
发表于 01-19 07:59
TC234和TC264内核差异是什么?
TC234为Lockstep Core,TC264为Dual Core。Lockstep Core和Dual Core有什么差异?
发表于 02-05 08:14
关于TC264死区时间的疑问求解
各位,我配置了一版寄存器版本的CCU6初始化程序,生成6路中心沿对齐的PWM用于控制PWSM,其中包含了死区时间的配置,所使用单片机为TC264,程序能够正常输出中心对齐的PWM,但是为啥配置完成后只有通道2有死区,通道0,1没有死区呀,每个通道配置都是一样的?
发表于 02-18 08:57
TC264有矩阵库或三角函数的加速库吗?
你好,最近我正试图将我的姿态计算项目移植到 TC264 微控制器上,其中涉及大量矩阵计算。我看到 TC264 有一个 DSP。我想问一下,是否有相关的加速库可以针对 TC264 进行优化,使矩阵 我
发表于 03-05 07:47
无法通过INfineon闪光灯将任何代码闪入TC264?为什么?
语句如下:ERROR init DAS API。 是否安装了 DAS 驱动程序?
我无法通过 INfineon 闪光灯将任何代码闪入 TC264。
为了检查是否有其他原因导致该问题,我切换了电脑,更换了闪光器、
最后,我通过朋友的电脑用我的旧闪光灯成功闪亮。
软件本身运行良好。
发表于 05-29 06:26
介绍一下基于TC264 MCU的ADS导入和烧录库函数
第二步,点击Launch,打开ADS,选择想要添加的工程,比如我想在seekfree_TC264这个工程里添加分文件,记住这个工程第三步,找到工作空间的路径,再找到工程路径,再找到工程里的code文件夹,打开code文件第四步,在code文件夹里建立.c和.h文件并用英文
发表于 03-01 07:10
TC264学习(一)——新建TASKING工程
TASKING 使用注意事项1.新建工程详见:TC264开源资料\3_tasking软件使用教程,注意别漏了更改lsl的路径而且文件组成形式最好是以下形式:2.导入例程到工作区时,记着做上述的lsl路径更改,否则编译会报错:...
发表于 12-03 13:21
•17次下载
