热电偶的固定方法
罗姆半导体集团 来源:罗姆半导体集团 作者:罗姆半导体集团 2022-08-03 12:52 次阅读
本文的关键要点
・ 将热电偶的测量端(连接端)固定到IC等封装上的方法有两种:①使用聚酰亚胺(PI)胶带等;②使用环氧树脂粘结剂。
・ JEDEC推荐使用环氧树脂粘结剂的方法。
・ 除了热电偶测量端的固定方法外,导线的处理也会影响到测量结果,因此应沿着发热源敷设导线。
测量表面温度时,热电偶的固定方法和导线的处理会影响测量结果。尽量减少热电偶固定方法带来的影响是非常重要的。
热电偶的固定方法:粘贴方法
将热电偶的测量端(连接端)固定到IC等封装上的方法有两种:①使用聚酰亚胺(PI)胶带等;②使用环氧树脂粘结剂。JEDEC推荐使用环氧树脂粘结剂的方法。
两种方法各自的特点如下:
固定
方法
优点 缺点
聚酰亚胺(PI)
胶带
热电偶的测量端直接接触PKG表面
易于固定
易于拆卸
可能剥落或不稳
胶带本身的热导率低(约为金属的1/1000),会妨碍与大气的对流。
环氧树脂
粘结剂
剥落的可能性较低(取决于耐温性)
固定面积小
JEDEC推荐
粘结剂流入热电偶和PKG之间
固定需要时间
热电偶的固定方法:导线的处理
除了热电偶测量端(连接端)的固定方法外,导线的处理也会影响测量结果。导线需要沿着封装本体敷设到PCB。这种走线方法具有“减少导线散热带来的热电偶连接处的温降”的效果。这一点在JEDEC Standard中也作为一种布线技巧有提及。也就是说,如何更大程度地减少热电偶的散热量,是准确测量表面温度的关键。
审核编辑:汤梓红
  • 热电偶
  • IC
    IC
  • 导线
原文标题:R课堂 | 表面温度测量:热电偶的固定方法
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    # ROHM | 表面温度测量:热电偶固定方法
    ROHM | 表面温度测量:热电偶固定方法测量表面温度时,热电偶固定方法和导线的处理会影响测
    发表于 08-09 15:15
    热电偶型号命名方法
    热电偶型号命名方法 装配热电偶型号命名方法
    发表于 12-11 10:40 1528次阅读
    装配热电偶
    装配热电偶 ■ 装配热电偶主要应用   装配热电偶
    发表于 12-11 14:05 1873次阅读
    热电偶型号及测温范围 浅谈热电偶选型
    常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的
    发表于 08-16 11:45 2.1w次阅读
    热电偶型号的选择及命名方法 浅谈热电偶型号选择方法
    发表于 08-17 08:22 1.7w次阅读
    热电偶的种类
    本视频主要详细介绍了热电偶的种类,分别有K型热电偶镍铬、S型热电偶、E型热电偶、N型热电偶、J型热电偶
    的头像 发表于 11-07 16:20 6w次阅读
    热电偶检定方法
    在各检定点上分别测量被检热电偶正极与标准热电偶正极及被检热电偶负极与标准热电偶负极之间的微差热电势,然后用计算的
    发表于 01-02 09:30 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>检定<b class='flag-5'>方法</b>
    热电偶温度计使用方法_热电偶温度计安装
    本文主要阐述了热电偶温度计使用方法热电偶温度计的安装教程。
    发表于 02-29 10:57 8567次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>温度计使用<b class='flag-5'>方法</b>_<b class='flag-5'>热电偶</b>温度计安装
    表面温度测量:热电偶固定方法
    测量表面温度时,热电偶固定方法和导线的处理会影响测量结果。尽量减少热电偶固定
    的头像 发表于 08-09 00:20 3557次阅读
    表面温度测量:<b class='flag-5'>热电偶</b>的<b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>方法</b>
    测量表面温度时,热电偶固定方法和导线的处理会影响测量结果。尽量减少热电偶固定方法带来的影响是非
    的头像 发表于 10-31 10:39 1022次阅读
    表面温度测量:热电偶固定方法
    的头像 发表于 12-28 18:07 1704次阅读
    怎么判断热电偶还是热电阻?热电偶热电阻的接线方法
    怎么判断热电偶还是热电阻?热电偶热电阻的接线方法  热电偶
    的头像 发表于 10-17 16:44 2069次阅读
    热电偶原理和使用方法
    热电偶原理:将热电偶的热端加热,使得冷、热两端的温度不同,则在该热电偶回路中就会产生热电势,这种物理现象就称为热电现象。
    的头像 发表于 10-23 17:06 3036次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>原理和使用<b class='flag-5'>方法</b>
    热电偶固定方法有哪些
    热电偶固定是指将热电偶传感器稳定地安装在被测物体或环境中,以确保能够准确测量温度。正确的固定方法对于保证
    的头像 发表于 02-06 14:49 2417次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>的<b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>方法</b>有哪些
    热电偶输出故障判断方法 热电偶使用中不合格原因分析
    热电偶输出故障判断方法 热电偶使用中不合格原因分析  热电偶是一种常用的温度测量装置,在工业生产过程中具有广泛的应用。然而,由于各种原因,热电偶
    的头像 发表于 03-26 15:40 1568次阅读
