本次评测对象为:BM1Z002FJ-EVK-001
先看看板子的真容
板子上的主角BM1Z002FJ(IC1)。
过零检测延时时间的设置,板中R3开路,所以延时为0us。
上下滑动查看
下面开始测试,为了安全,自己做了一个隔离电源(采用两个降压变压器实现,缺点就是电源功率较小)。
自己做了一个电源指示灯。
先测输入交流电压,AC221V左右。
接下来示波器测试输出波形。
输出5V左右的方波信号,频率50Hz,实现交流信号的过0检测。
下面把波形继续展开,看一下方波的波形。
5ms时波形。
1ms波形,波形很好。
50us时,可以看出波形有点变形。
10us时的波形,可以看出高低电平响应时间在几微秒之内,可以满足实际的应用要求。
以上就是对过零检测IC BM1Z002FJ 的评测,通过输出波形可以看出过零检测的性能非常好,输出响应非常快。
由于手头没有隔离变压器探头,没有进行输入、输出信号的同时检测,希望后面有设备后能进行测试。
审核编辑:汤梓红
过零检测
1文章
29浏览量
16293 -
评估板
1文章
573浏览量
29589 -
罗姆
4文章
411浏览量
66477
原文标题:测评 | BM1Z002FJ-EVK-001过零检测EVK评估板解密(3)
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
