昨天遇到一个故障,我也是蒙了,螺纹涂胶在涂胶过程中有断胶的想象.
我去的时候看到涂胶时的平均物料压力是 140多超出正常压力60多.
平均物料压力:
上一次涂胶应用的平均计算压力值取决于涂胶控制器。
测试 “喷出空气”气体流量正常!
螺旋胶枪是由一个气动开关胶枪和前面的转阀两部分组成,这种胶枪适合涂胶条和螺旋胶这两种应用,胶量的大小是由转阀控制。这是一种在较大工件表面上需要附加另一个部件并需要涂很薄的涂胶应用。
(1) 耦合
(2) 胶料进口
(3) 旋转控制阀,阀针和套筒
(4) 加热铜片
(5) 螺旋喷嘴
(6) 空气连接件
(7) 润滑连接件
(8) 气动活塞
(9) 参考点传感器
涂胶管路系统中的杂质有可能堵塞阀针,从而造成故甚至是涂胶枪的操作失效。
旋转通过阀针改变孔截面来控制胶料的流动,控制缺口应尽可能宽大,但不能完全打开,参数的表中的默认设置为80% ,物料流量是由涂胶程序设置的。
在螺旋控制枪中,由阀针和阀套组成的控制阀可以控制涂胶量。
与带有阀针的齿轮箱连接的驱动电机针的连续旋转移动将会减少或者增加阀套孔截面(改变打开的角度)这种喷气会导致刚出现的胶线旋转,这是导致出现螺旋应用的典型的应用模式。
关闭这种喷气将会产生一种“正常的”涂胶胶珠(比如在一个车门上的密封缝) 为了满足附件上涂胶缝的质量要求,须尽快控制胶量在25-mm区域内,这仅仅只能在控制枪中才能满足条件。
枪嘴和控制螺旋枪到部件之间的距离通常是30—40mm,一些部件允许枪嘴到部件的距离达到20—30mm,应用胶的宽度应随距离的增加而增加。
螺旋(涂胶)应用的喷出空气。
在一顿神换之后,压力降了,工作也稳定了,这说明什么?说明胶料的问题,胶料质量不稳定也会引起涂胶过程中出现断胶因为会有气泡之类的东西。
下图是胶的输送走势图:
胶料质量不稳定也是影响涂胶质量.
审核编辑 :李倩
螺纹
1文章
70浏览量
13144 -
转阀
2浏览量
905
原文标题:说说螺纹胶涂胶断胶故障
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
UV固化设备在智能手表领域的应用
![UV固化设备<b class='flag-5'>在</b>智能手表领域的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/5A/wKgaomXznuKAD0uVAAMVoy1g8Xk529.png)
如何减少光学胶在贴合过程中的气泡?
ADP5071在使用过程中有什么需要特别注意的地方?
使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,和什么因素有关?
框架与芯片粘接中两种涂胶
![框架与芯片粘接中两种<b class='flag-5'>涂胶</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/7F/wKgaomWVACSAWqxGAABAsbe3mSs058.png)
分度电机旋转过程中有明显的停顿不连续是什么原因造成的?
M032的GPIO在MCU上电过程直到完成reset的这段过程中是什么状态?
智能相机EVS非监督算法在高良率汽车产线中的应用
![智能相机EVS非监督算法<b class='flag-5'>在</b>高良率汽车产线中的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/E6/poYBAGLGUbCACFenAABTXFanQTU129.png)
