什么叫精冲(Fine Blanking):
精冲—是精密冲裁的简称。
精冲是在普冲的基础上,发展起来的一种精密冲压加工工艺。它虽然与普冲同属于分离工艺,但是包含有特殊工艺参数的加工方法。由它生产的零件也具有不同的质量特征。特别是在精冲与冷成型(如弯曲、拉深、翻边、镦挤、压沉孔、半冲孔和挤压等)加工工艺相结合后,精冲零件已有可能在许多领域(如汽车、摩托车、电子工业等),取代以前由普冲、机加工、锻造、铸造和粉末冶金加工的零件,因而发挥其巨大的技术优势和经济效益。
加工能力特点差异
下图是普通冲压与精冲的断面横截面,从外形上就可以发现这两者是截然不同的。下面让我们从细节处来对比这两种冲压工艺。
![e7224e78-0f27-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/1A/wKgaomTnEsiAKAbGAAIPhpY7ayw527.png)
一般冲裁极限尺寸
普冲:最小孔径1.5倍料厚。
精冲:最小孔径可达0.6倍料厚。
尺寸精度
普冲:一般尺寸精度,IT14。
精冲:高尺寸精度,IT6~9。
平面度
普冲:可达0.1mm每100m㎡。
精冲:可达0.01mm每100m㎡。
断面垂直度
普冲:约等于冲裁间隙,10%左右的料厚。
精冲:0.003mm每1m㎡,倾斜小于1°。
冷作硬化
普冲:断面塌角及光亮带部分冷作硬化。
精冲:全断面冷作硬化,可以提高接触面强度。
毛刺
普冲:毛刺较小,允许值一般为10%的料厚,没有特殊要求可以不用单独去除毛刺。
精冲:一定会产生毛刺,并且毛刺为硬毛刺,必须通过额外工艺去除。
审核编辑 :李倩
举报投诉
原文标题:精冲加工能力特点的差异
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AD7741芯片技术手册中没有给出频率输出fout端口的输出阻抗是多少,我在测试过程中选用同轴电缆连接,示波器输入端口选用1M欧输入阻抗。测试过程中产生了一部分的过冲,示波器选用50欧输入阻抗
发表于 05-31 06:19
MAX13487 RS485总线AB电压差有很大的过冲, MAX1348
如上图所示,AB的压差波形存在很大的过冲,尝试调节了上下拉500~10K无改善
请问从哪方面入手考虑?
发表于 05-27 07:06
深圳恒兴隆|制造业的新星:高光超精电主轴的崛起随着工业技术的飞速发展,高精度、高效率的加工设备在制造业中扮演着至关重要的角色。在众多先进技术中,高光超精电主轴凭借其卓越的性能和创新的设计理念,正逐渐
发表于 05-13 09:55
平稳但是在位置控制时,反复测试发现在Ramp运行时间为3.3s-3.7s时,电机可以在任意目标位置下正常停止不会过冲,只要计算出的最大速度不超过电机最大速度就都是正常的
只要Ramp运行时间小于
发表于 03-07 07:31
输入参数设置中,H-Blanking 和V-Blanking 这两个参数设置是会起作用的吗? 这个消影时间是输入mipi信号的消影时间吗?mipi信号是包含了这个信息?现在这个参数是工程建立时候的默认值。
发表于 02-28 07:51
系。传感器配置如下图所示。
我把H-Blanking和V-Blanking都设置为8时,VSYNC和HSYNC信号会在一段时间(一分钟之内,每次时间都不相同)之后消失,同时图像中断。
如果把
发表于 02-28 07:30
用LTC6228做电压跟随,单电源5V供电,信号发生器输出10MHz 方波(50%占空比),信号幅值0/3.3V,输出有过冲,除了在50欧姆后面增加一个对地电容外,还有什么解决方法?谢谢
发表于 01-10 07:55
本人用该芯片设计一款主备电供电电路,主路和备路输出加的50V470U电解,在对电路进行关机后三秒内开机,捕捉到输入电流过冲很大,说明芯片的输出缓冲电路未起作用,而关机后大于3S时间再开机,无输入电流过冲。请问是否因为芯片的复位时间引起,能否在外围电路调节?
发表于 01-08 06:55
因为有部分产品的电源板在使用中损坏(损坏率约5%),大部分是烧坏LTC3789及周边的4个MOSFET。在做故障分析时发现在24V输入,输出12V3A时SW1有-1.2V的负电平,但是负过冲有11.2V,超出规格值(-5~40V),会不会因SW负过冲超标而 烧坏LTC37
发表于 01-04 08:22
AD2S1210 能否在粗精组合的双极旋变上应用?
发表于 12-18 08:31
来至网友的提问:我的放大器输出端有大量振铃和过冲。我遵循了数据手册中的指南,布局布线井井有条。可能是哪里有问题呢?
发表于 11-24 06:13
请教在使用宽带放大器放大时,如何减少放大信号的反向过冲?
发表于 11-21 07:01
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的负过冲(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个负过冲?
发表于 11-17 07:04
ADL5304为什么叫跨导放大器,我看它的典型应用是输入电流,输出电压,这不应该叫跨阻放大器吗?我有一个传感器,输出信号为电流信号,电流范围在100pA至10uA之间,可否使用该芯片作为AD前的处理芯片?
发表于 11-14 07:24
轻松成为设计高手Verilog HDL 实用精解 配套源代码。
发表于 10-09 06:28
