Q1:画出BUCK电路,并分析工作原理
BUCK电路简易模型由NMOS管Q,续流二极管D,以及在输出端起储能作用的电感L,起滤波作用的电容C组成。当Q导通时,电源经开关管Q、储能滤波器件L、C为负载供电,同时为C充电,电流流经路径如上图蓝色所示;当Q管关断时,UD的电压为0,由于L的自感效应,电流路径如上图红色所示,续流二极管正向导通。
Q2: 画出BUCK电路电感的波形
DC/DC电源芯片输出PWM调制波形,控制开关管Q的通断,在一个开关周期T内,Q的导通和关断的时间分别定义为Ton和Toff。
Q导通时,电感处于充电过程,电感左边电压为VIN(忽略了MOS管的压降),电感右边电压为VOUT,因此电感两端的电压为VIN-VOUT,根据电感的公式
可以得出导通时电感电流变化率
L不变,因此电流变化率与电压成正比。Q关断时,电感处于放电过程,电感左边电压为-UD,电感右边电压为VOUT,因此电感两端的电压为VOUT+UD。同理可以得出电感关断时,电流变化率与电压成正比。
审核编辑:刘清
举报投诉
续流二极管
5文章
145浏览量
15030 -
buck电路
29文章
494浏览量
49137 -
电源芯片
43文章
1427浏览量
83384
热点推荐
变频器驱动电路常见故障及解决方案
新模块上电即会再次损坏。 以下是驱动电路常见的故障现象、成因及系统的解决方案: 常见故障现象与原因 驱动电路故障的外在表现主要集中在输出电压异常和报警上,具体可以分为以下三类: 三相输
深度解读DC-DC BUCK电路的工作原理
聊个最基础也最绕不开的拓扑:DC-DC BUCK。只要你画的板子不是指甲盖大小,供电十有八九靠它。能不能玩转BUCK,直接反映了你对MOSFET、电感、电容这些基本功的理解深度——这玩意儿,是硬件工程师的“标尺”。
TPS51511 Buck控制器评估模块使用指南
TPS51511 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,Buck控制器是一种常见且重要的电源管理器件。TPS51511 Buck控制器评估模块为工程师们提供了一个便
探索LM5160 Fly - Buck评估模块:设计与应用全解析
探索LM5160 Fly - Buck评估模块:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和开发新电路设计的重要工具。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments
如何选型一款buck恒流芯片
PWM 调光 ,直接帮你筛 3 款最合适的芯片并给出外围参数?
AP2400D是一款外围电路简单的 Buck 型平均电
流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 5-150V 电压
范围的非隔离式
发表于 03-24 09:45
深入剖析AP1509:一款高效的PWM BUCK DC - DC转换器
深入剖析AP1509:一款高效的PWM BUCK DC - DC转换器 在电子设计领域,DC - DC转换器是一种常见且关键的元件,它能够实现电压的转换和调节,为各种电子设备提供稳定的电源。今天
车载摄像头气密性检测仪操作常见问题及解决办法-岳信仪器
在车载摄像头的生产与质量把控中,车载摄像头气密性检测仪发挥着至关重要的作用。然而,在实际操作过程中,常常会遇到一些问题,以下为您详细介绍常见问题及对应的解决办法。(1)检测结果不稳定检测
实战拆解BUCK电源滞回电路
在 BUCK 电源设计中,MOS 管的 “快开快关” 是减少损耗的关键,而实现这一需求的核心,离不开前级驱动与滞回比较器的精妙配合。今天我们就从电路搭建到参数计算,手把手教你搞定 BUCK 电源的滞回
扫描机气密性检测仪的常见故障及排除方法-岳信仪器
扫描机气密性检测仪在保障扫描设备气密性能、确保扫描质量方面发挥着重要作用。然而,在使用过程中,检测仪也可能遇到一些常见故障。本文将介绍这些常见故障及其排除方法,以帮助用户使用和维护设备
解决手表后壳气密性检测仪常见问题的实用技巧
在手表生产与质检过程中,手表后壳气密性检测仪起着至关重要的作用。然而,在实际使用中,不少用户会遇到一些常见问题。以下是一些实用的解决技巧,助您轻松应对。一、检测数值不准确这是较为常见的
BUCK电路常见的问题自我检测
