精准的物位测量技术和物位测量仪表有助于减少物料损耗、高效利用能源、提高生产效率、减少安全事故。准确的进行物位测量,需要根据工业生产的要求,正确地选择物位仪表。随着盐化工行业的迅速发展,盐化生产装置的物位测量显得尤为重要。本文结合物位测量仪表的分类,从盐化生产的需求出发,谈谈物位测量仪表如何在盐化工业中正确选型。
计为隔爆型超声波液位计
一、物料测量仪表的分类
1、超声波液位计
超声波液位计工作原理是由超声波换能器发出高频脉冲声波遇到被测物位表面被反射,折回反射回波被换能器接收转换成电信号,声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比。具有提高仪器可靠性解决物位不平整测量不准确的难题,并大大加强抗干扰能力,可在变电站发射塔附近稳定工作。
2、雷达液位计
雷达液位计属于通用型雷达液位计,它基于时间行程原理的测量仪表。适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大,有惰性气体及挥发存在的场合。
3、浮力式液位测量仪表
主要包括恒浮力式液位计、变浮力式液位计。其特点是测量精度不高,维护工作量较少,能实现远传和自动调节。
(1)恒浮力式液位计。恒浮力式液位计是依靠浮标或浮子浮在液体中随液面变化而升降,它的特点是结构简单、价格较低,适于各种贮罐的测量。
(2)变浮力式液位计。变浮力式亦称沉筒式液位计,当液面不同时,沉筒浸泡于液体内的体积不同,因而所受浮力不同而产生位移,通过机械传动转换为角位移来测量液位。
4、差压式液位测量仪表
主要包括压力式液位计、吹气法压力式液位计、差压式液位(或界面)计三种形式。
(1)压力式液位计。压力式液位计采用静压测量原理,其稳定性好,髙可靠性,使用寿命长。安装方便、结构简单、经济耐用。
(2)吹气法压力式液位计。吹气法压力式液位计是在敞口容器中插人一根吹气管,空气经浮子流量计和恒流阀和吹气管路吹人被测液体中,吹气流量由浮子流量计指示,流量大小由浮子流量计上的流量调节阀设定,恒定流量的气体从插入液体的吹气管下端口逸出,鼓泡并通过液体排入大气。当吹气管下端有微量气泡排出时,由差压变送器指示的压力值即可反映出液位高度。主要适用于常压或开口容器,可测量有腐蚀介质,但测量范围有限,精度取决于变送器精度和稳压装置的性能。全机械结构,密封性好,故障率低维护量较小
(3)差压式液位计。差压式液位计有气相和液相两个取压口。气相取压点处压力为设备内气相压力;液相取压点处压力除受气相压力作用外,还受液柱静压力的作用,液相和气相压力之差,就是液柱所产生的静压力。它是由于密度变化直接影响到测量结果,适用于密度比较稳定的过程。
5、直接式液位测量仪表
主要形式有玻璃管式液位计、玻璃板式液位计,是连通器式仪表,具有结构简单、价廉、直观,适于现场使用,不便于远传和调节的特点。
6、电气式液位测量仪表
主要包括电接点式液位计磁致伸缩液位计、电容式液位计。
(1)电接点式液位计。电接点水位计根据水与汽电阻率不同而设计,测量筒的电极在水中对筒体的阻抗小在汽中对筒体的阻抗大。随着水位的变化,电极在水中的数量产生变化。具有以下三个特点:具有闪光、声音报警功能;具有4~20mA或0~10mA的模拟信号输出,可接DCS系统,设有保护联锁输出功能;具有自供电功能断电后可继续工作4h。
(2)磁致伸缩液位计。磁致伸缩液位计是由变送器的电子部分产生应变脉冲,应变脉冲沿波导管返回并被电子单元所接收,通过精确测量询问脉冲和返回脉冲之间的时间间隔,可获得高精度、高重复性的液位值,具有精度高的特点。
(3)电容式液位计。电容式液位计是采用测量电容的变化来测量液面的高低,具有较高的灵敏度。
7、放射性液位计
放射性液位计是基于“射线吸收原理”。主要适用于高温高压、腐蚀性强、毒性大、烟雾大等一般仪表仪表不能或难以使用的复杂、恶劣工况下料位的测量。
二、盐化行业物位测量仪表的选型
1、物位测量仪表的使用分布情况
(1)顶装式磁翻板液位计。主要用于精细化工厂、溴素厂、化工厂,安装在无结晶,仪表接口在罐体上方或入地下的料液罐上。
(2)侧装式磁翻板液位计。主要用于精细化工厂、溴素厂、化工厂,安装在无结晶料液罐上。
(3)雷达液位计。主要用于精细化工厂有搅拌的料液储罐上,化工厂的鱼籽盐结品器上。
(4)浮球液位变送器。主要应用于精细化工厂液溴储罐及稀酸料液罐上,溴素厂及化工厂的液溴储罐上。
(5)单法兰液位计。主要用于精细化工厂精制盐厂、化工厂,安装在料液罐上、室外卤水罐上。
(6)投入式液位计。主要用于精细化工厂废水池处。
(7)双法兰液位计。主要用于精细化工厂真空料液罐上、精制盐厂的蒸发罐上、化工厂的氯化钾蒸发罐上等。
(8)磁致伸缩液位计。主要用于精制盐厂冷凝水平衡桶上。
2、物位测量仪表选型经验
(1)介质为结晶、沉淀、罐底有搅拌装置的料液罐体,首选雷达液位计或超声波液位计。现已使用近30台雷达液位计,材质根据测量介质分为选用316L或304衬PTFE,非接触时安装,有较高精准度。
(2)介质为无结晶、无沉淀的料液罐体(如卤水罐、稀酸罐、清水罐、平衡桶等)首选磁翻板液位计,可实现现场与远传两地显示,根据罐体的液位计安装方式分为侧装和顶装两种,按照材质分为304、316、PP、304衬四氟几种。液位计材质的选择主要根据测量介质决定,当测量介质为卤水、稀酸等有腐蚀性液体时,选用PP(工程塑料)材质或304衬四氟,当測量介质为无腐蚀液体时,可选用304材质。
(3)液溴容易挥发,有极强烈的毒害性与腐蚀性,在液溴储罐上,选用浮球液位变送器,浮球液位变送器是全部衬四氟的,连接法兰也是全衬四氟的,这样就能较好地切断液溴对液位计的腐蚀。
(4)料液罐内介质为液体上面有较强硬性泡沫,可选用差压液位变送器。另外,差压液位变送器也多安装在蒸发罐上(如12万Ua真空制盐项目、15万t/a真空制盐项目),饱和卤水在蒸发罐内蒸发,当达到25°Be左右时,盐即可析出,这时盐粒会堵在差压变送器液相的膜片上,为此在这类装置上,液相上选用凸面法兰即可。
(5)直接式物位测量仪表,多用于核准自动液位的零位和高位,可直接测量现场观察,用于就地液位指示。在多数危化品罐体锅炉上均安装直接式物位测量仪表,如玻璃管液位计。
审核编辑 黄昊宇
液位计
1文章
491浏览量
22656 -
物位计
138浏览量
10597 -
测量仪表
1文章
230浏览量
21754 -
物位仪表
45浏览量
6943
