FLIR光学气体成像热像仪让您拥有更多选择
菲力尔 来源:菲力尔 作者:菲力尔 2022-08-03 17:46 次阅读
十多年来,FLIR光学气体成像(OGI)热像仪一直用来可视化各种气体泄漏。这些OGI热像仪的开发是为了“看到”各种气体,包括碳氢化合物、二氧化碳、六氟化硫、制冷剂、一氧化碳、氨等。FLIR OGI热像仪被应用于各行各业,包括减少排放、提高生产效率和确保安全的工作环境。与其他检测技术相比,OGI热像仪的一大优势是该技术能够在不中断工业过程的情况下精准定位气体泄漏部件。
从历史上看,OGI热像仪一直采用制冷型红外探测器,与非制冷型红外探测器相比具有多个优势,但成本往往更高。非制冷型红外探测器技术的进步使得像FLIR OGI热像仪这样的制造商,能够为相关行业设计和开发成本较低的OGI解决方案。尽管成本较低,但与使用制冷型探测器的热像仪相比,使用非制冷型红外探测器的热像仪存在一定局限性。
光学气体成像背后的科学
在我们讨论OGI热像仪中制冷或非制冷探测器的问题之前,我们可以先解释这项技术背后的理论。光学气体成像可以比作通过普通的摄像机进行观察,但操作员看到的是一股类似烟雾的气体喷出。如果没有OGI热像仪,这将是肉眼完全看不见的。为了能看到这种气体飘动,OGI热像仪使用了一种独特的光谱(依赖于波长)过滤方法,使它能够检测到特定的气体化合物。在制冷型探测器中,滤波器将允许通过探测器的辐射波长限制在一个非常窄的波段,称为带通,这种技术被称为光谱自适应。
光谱自适应
OGI热像仪利用某些分子的吸收特性,将它们在原生环境中可视化。热像仪焦平面阵列(FPAs)和光学系统专门调整到非常窄的光谱范围,通常在数百纳米左右,因此具有超选择性。只能检测到由窄带通滤波器分隔的红外区域中的被气体吸收的红外波段。大多数化合物的红外吸收特性取决于波长。氢、氧和氮等惰性气体无法直接成像。
黄色区域显示了一个光谱滤波器,设计用于对应大部分背景红外能量将被甲烷吸收的波长范围。(图中横坐标代表波长,纵坐标代表甲烷气体的透射率)
如果将OGI热像仪对准没有气体泄漏的场景,视野中的物体将通过热像仪的镜头和滤光片透射和反射红外辐射。如果物体和热像仪之间存在气体云,并且该气体吸收滤波器带通范围内的辐射,那么通过气体云到达探测器的辐射量将减少或增加。具体情况要看气体云与背景的关系,云与背景之间必须有一个辐射的对比。
总而言之,让气体可见的关键是:气体必须吸收热像仪看到的波段中的红外辐射;气体云必须与背景形成辐射对比;气体云的表面温度必须与背景不同。此外,运动使气体云更容易可视化。
熟悉光学气体成像相关的波长
为了解决理解“制冷与非制冷”光学气体成像热像仪的挑战,您需要了解与光学气体成像相关的波长以及这些热像仪中使用的探测器。OGI热像仪的两个主要波长通常被称为中波(3到5微米)和长波(7到12微米)。在气体成像领域,这些区域也可以称为“功能区”和“指纹区”。在功能区,一个热像仪可以看到单一类别的更多气体,而许多单独的气体在指纹区有特定的吸收特征。
几乎所有碳氢化合物气体都在FLIR GF320的过滤区域(黄色部分)吸收能量,但在长波或指纹区域(蓝色部分)有不同的吸收特征
虽然许多气体在中波和长波区域都有吸收特性,但也有气体仅在一个红外波段发射和吸收。有些气体在中波而非长波光谱中发射和吸收(如一氧化碳/CO)和吸收,另一些仅在长波光谱中发射和吸收(如六氟化硫/SF6)。这些气体不属于指纹或功能区,通常指烃类气体。下面是CO和SF6气体的红外光谱图。
制冷与非制冷型探测器
制冷型OGI热像仪使用需要冷却到低温(约77K或-321°F)的量子探测器,可以是中波或长波探测器。检测功能区碳氢化合物气体(如甲烷)的中波热像仪通常在3-5μm(微米)范围内工作,并使用锑化铟(InSb)探测器。检测SF6等气体的制冷型长波热像仪在8-12μm范围内工作,可以使用量子阱红外光电探测器(QWIP)。
制冷型OGI热像仪有一个集成了低温冷却器的成像传感器,其可以将传感器温度降低到低温。传感器温度的降低对于将探测器噪声降低到低于被成像场景的信号水平是必要的。制冷机运动部件的机械公差非常小,随着时间的推移会磨损,氦气也会慢慢通过气体密封。最终,在运行1万至1.3万小时后,需要对冷却器进行重建。
带有制冷探测器的热像仪有一个与探测器连接的滤波器。这种设计可以防止滤波器和探测器之间的任何杂散辐射交换,从而提高图像热灵敏度,进而会使光学气体成像仪更有效地可视化某些气体,甚至使OGI热像仪符合美国环保局的OOOOa或其他要求等监管标准。
用制冷型热像仪拍摄墙上手印的图像和两分钟后再次拍摄的图像
用非制冷型热像仪拍摄墙上手印的图像和两分钟后再次拍摄的图像
非制冷OGI热像仪使用微测辐射热计探测器,不需要制冷探测器所需的额外零件。它们通常由氧化钒(VOx)或非晶硅(a-Si)制成,在7-14μm范围内具有响应性。它们比制冷型热像仪更容易制造,但热灵敏度或噪声等效温差(NETD)较差,这使得更难以可视化较小的气体泄漏。NETD是一个指标,表示热像仪可以探测的最小温度差异。上图显示了制冷和非制冷探测器灵敏度的差异。
更好的NETD将使制冷型OGI热像仪检测气体的效果至少是非制冷的五倍。用于确定OGI热像仪检测气体效果的类似标准是噪声等效浓度长度(NECL),该标准确定在定义的拍摄距离上可以检测到多少气体。例如,用于甲烷检测的FLIR GF320制冷型OGI热像仪(3-5μm探测器)的NECL小于20 ppm*m,而非制冷型(7-14μm探测器)的NECL大于100 ppm*m。
对于非制冷型的OGI热像仪,另一个需要考虑的是滤波器。有些热像仪没有在长波光谱中过滤,这意味着它们只是一个完全开放的探测器,使用独特的分析来可视化气体。FLIR的高灵敏度模式(HSM)是利用软件和分析来增强气体可视化的热像仪示例。有些热像仪内部设置更有针对性的过滤器。这些滤波器可能与镜头有关,在探测器和镜头之间,以多种方式设计。
使用非制冷过滤,由于限制到达热像仪探测器的辐射,您会失去热灵敏度。这将导致产生更高的NETD热灵敏度值,但可以提供与气体成像相关的更好图像。随着光谱滤波器宽度变窄以聚焦于特定气体时,来自场景的辐射减少,而探测器的噪声保持不变,来自滤波器的反射辐射增加。这会产生与气体成像相关的更高质量的图像,但会降低热像仪用于温度测量(辐射测量)的热灵敏度。当你使用冷滤镜时,比如制冷型OGI热像仪,这种现象就可以避免,因为反射的辐射量非常小。
如何选择制冷与非制冷型OGI热像仪
气体显示:在选择OGI热像仪时,首要考虑因素是确保热像仪能够显示气体。之后,再做出综合的考量,而不仅仅基于价格。
制冷型的优势:虽然它们的价格可能更高,但制冷型OGI热像仪有相当大的优势。如上所述,这些单元属于烃类气体的功能区域,这意味着只需要一个热像仪就可以看到各种各样的气体。在某些情况下,指纹区域需要多个热像仪才能达到相同的结果。中波热像仪的另一个独特优点是不受水蒸气的干扰。如上图所示,水蒸气在长波或指纹区域有很强的吸收,这可能会导致使用长波热像仪时图像的不确定性。
灵敏度和图像质量:在选择OGI热像仪时,提高灵敏度和图像质量也是需要考虑的重要因素。这些不仅影响了对小泄漏的可视化能力,而且在试图满足监管标准时也可能是相当大的因素。
FLIR GF320甲烷和VOC检测用红外热像仪
非制冷的优势:随着非制冷型OGI热像仪在市场上的推出,这项新技术具有优势。首先,非制冷型OGI热像仪的制造成本大大降低,从而导致市场价格降低。由于设计简单,无需冷却器,因此维护成本也较低,这可能使其更适合连续、24/7全天候运行的应用。
无论你是想省钱、满足监管标准、提高工人安全,还是仅仅想成为一名好的环境管理员,如今你的选择比以往任何时候都多,当然有时也可能会让人困惑。选择OGI热像仪的决定有很多因素,而不仅仅是价格。FLIR提供了市场上最广泛的OGI热像仪选择和阵列,可以让您拥有更多选择。
审核编辑:彭静
  • 探测器
  • 热像仪
  • FLIR
原文标题:小菲课堂|详细解读制冷型与非制冷型光学气体成像热像仪
文章出处:【微信号:菲力尔,微信公众号:菲力尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FLIR OGI热像仪助力气体泄漏检测
    2005年,FLIR开创性地发布了首台商业用途OGI热像仪,20年来,这款革命性产品以卓越的气体泄漏检测能力,持续引领工业安全领域的技术革新,成为众多行业信赖的安全守护神!
    的头像 发表于 02-19 17:11 345次阅读
    FLIR红外热像仪科技温度触手可及
    精妙的热成像技术,能将无形热量转为直观图像。红外热像仪如慧眼般,精准捕捉温度数据,呈现为易懂的热图像。假如我们能与这些温度数据产生超越简单观赏的更深层次互动,将何等奇妙?对此,艺术家兼科学家
    的头像 发表于 01-22 17:14 263次阅读
    LIR Lepton红外热像仪成为电力系统安全监测的重要工具
    Lepton系列红外热像仪模组是长波红外(8µm至14µm)热成像模组,结构紧凑、集成度高,实现了各种热成像应用。其低功耗、清晰的图像质量和易于集成支持,为电力系统安全监测提供了有力的支持。
    的头像 发表于 12-19 10:17 267次阅读
    LIR Lepton红外<b class='flag-5'>热像仪</b>成为电力系统安全监测的重要工具
    FLIR Lepton系列红外热像仪模组的优势
    FLIR Lepton系列红外热像仪模组是长波红外(8µm至14µm)热成像。这款结构紧凑、集成度高的模块,不仅实现了热成像技术的创新应用,还极大地推动了智能设备的发展。Lepton机
    的头像 发表于 12-16 09:12 540次阅读
    使用FLIR G304光学气体成像热像仪精准检测气体泄露
    生产设施和化工厂中可能存在氢氟烃、制冷剂和其他工业气体的泄漏,这是工厂潜在的安全隐患,这些气体的泄漏不仅可能导致环境污染,还可能对员工的健康和安全构成严重威胁,因此,及时发现并处理这些问题至关重要。
    的头像 发表于 12-05 15:58 300次阅读
    FLIR Ex Pro热像仪的OTA无线更新技术
    手机换代迅速,系统更新频繁 人不禁遐想:若热像仪也能如此 检测人员是否就能随时掌握最新科技? 今日为揭秘 FLIR Ex Pro热像仪
    的头像 发表于 12-04 11:39 256次阅读
    FLIR红外热像仪的早期火灾探测技术
    红外热像仪在食品加工行业的应用很广泛,可用于实现非接触式温度测量,比如监控烤箱、冷藏设备温度、原料储藏等,确保食品质量和安全。比如英国某肉类生产商Dovecote Park就选择FLIR红外
    的头像 发表于 12-04 10:42 246次阅读
    <b class='flag-5'>FLIR</b>红外<b class='flag-5'>热像仪</b>的早期火灾探测技术
    OTA无线更新技术:一键升级系统,随时畅享FLIR最新技术!
    手机换代迅速,系统更新频繁,人不禁遐想:若热像仪也能如此,检测人员是否就能随时掌握最新科技? 比如FLIR Ex Pro热像仪的OTA无线更新技术 ,它
    的头像 发表于 12-03 15:34 311次阅读
    OTA无线更新技术:一键升级系统,随时畅享<b class='flag-5'>FLIR</b>最新技术!
    FLIR T800热像仪的五大卓越优势
    无论是确保工厂的不间断高效运作 还是守护配电网络的持续供电 FLIR T系列红外热像仪 都是您不可或缺的得力助手 它优秀的灵活性、精准度及全面高效的性能 为设备的安全检测与故障预防 筑起一道坚实
    的头像 发表于 11-27 11:16 236次阅读
    <b class='flag-5'>FLIR</b> T800<b class='flag-5'>热像仪</b>的五大卓越优势
    万物皆有热量,FLIR红外热像仪能看到很多“意想不到的身影!
    选择便捷的小巧智能红外热像仪 FLIR ONE Edge Pro ,对镜子、玻璃、钢板等反光物品拍摄时,可能会发现人影。这是因为玻璃等反光物品,将热源(人)发出的红外辐射反射回热像仪
    的头像 发表于 11-13 10:25 325次阅读
    万物皆有热量,<b class='flag-5'>FLIR</b>红外<b class='flag-5'>热像仪</b>能看到很多“意想不到的身影!
    定量光学气体成像的优势和工作流程
    FLIR光学气体成像热像仪能够快速、精确、安全地检测天然气、VOCs、SF6 、制冷剂、氨气和CO₂等
    的头像 发表于 10-24 13:43 419次阅读
    FLIR光学气体成像热像仪的高灵敏度模式
    FLIR光学气体成像 (OGI) 热像仪,专为发现VOC/碳氢化合物,氟化硫制冷剂,一氧化碳等有害气体
    的头像 发表于 09-06 15:40 487次阅读
    简单认识FLIR Lepton系列红外热像仪模块
    FLIR Lepton系列红外热像仪模块是长波红外(8 µm至14 µm)热成像模块。
    的头像 发表于 09-05 14:14 1005次阅读
    菲力尔FLIR热像仪维修指南
    菲力尔(FLIR)是一家全球知名的红外热成像系统制造商,其热像仪广泛应用于军事、安防、消防、海事、工业检测、建筑检查、科研以及户外探险等多个领域。FLIR
    的头像 发表于 08-15 17:57 673次阅读
    菲力尔<b class='flag-5'>FLIR</b><b class='flag-5'>热像仪</b>维修指南
    FLIR Cx系列热像仪有何亮点
    FLIR Cx系列热像仪FLIR Ignite的支持下,可打造一个便捷高效的智能工作平台,连接至Wi-Fi后,用户可以直接将图像和视频上传、存储和备份至FLIR Ignite,减少数
    发表于 04-15 11:28 573次阅读
