三相异步电动机铭牌上各个数据的含义解读
冬至配饺子 来源:电工知库 作者:大海 2022-08-03 17:50 次阅读
电动机是把电能转换成机械能的设备,要正确使用电动机,必须先能看懂其铭牌。三相异步电动机铭牌上各个数据的含义如下:
一、型号
电动机型号通常由产品代号、规格代号、特殊环境代号组成。
1、产品代号
电动机产品代号通常由类型代号、特点代号、设计序号组成。
1)类型代号
类型代号表示电动机的类型,用汉语拼音字母表示。
异步电动机代号Y,Y系列电动机全称为全封闭自扇冷式三相鼠笼型异步电动机。
2)特点代号
特点代号表示电动机的性能、结构,用字母表示。
(1)性能
YB是隔爆型防爆电机;YBX3是最新设计的高效节能隔爆电机;YBF是粉尘防爆电机;YBP是隔爆变频电机;YBS是输送机专用防爆电机。
(2)结构
B3为机座带底脚、端盖上无凸缘的结构型式;B5为机座不带底脚、端盖上带大于机座的凸缘的结构型式;B35为机座带底脚、端盖上带大于机座的凸缘的结构型式。
3)设计序号
表示产品设计的顺序,用阿拉伯数字表示。对于第一次设计的产品不标注设计序号,对系列产品所派生的产品按设计的顺序标注。
比如:Y3、YB3、YBX3。
2、规格代号
电动机规格代号主要用中心高、机座长度、铁芯长度、极数来表示。
1)中心高度
中心高度是指由电机轴心到机座底脚面的高度,根据中心高度的不同可以将电机分为大型、中型、小型和微型四种。
2)机座长度
机座长度用国际通用英文字母表示。短机座S;中机座M;长机座L。
3)铁芯长度
用阿拉伯数字1、2、3、4、、、由长至短分别表示。
4)极数
分2极、4极、6极、8极、10极、12极等。
3、特殊环境代号
特殊环境代号表示电动机所能适用的特殊工作环境,用特定的字母或字母加数字表示。
“高”原用G;船(“海”)用H;户“外”用W;化工防“腐”用F;热带用T;湿热带用TH;干热带用TA。
二、额定功率
电动机的额定功率是指电动机在额定工作状态下运行时,轴上所输出的机械功率,一般用kW(千瓦)表示,但也有的用HP(马力)表示。它们之间换算关系是:
1kW=1.36HP,1HP=0.736kW。
三、频率
频率是指电动机所接交流电源的频率,我国采用50Hz的频率,英美等国家的电源频率为60Hz。
四、额定转速
电动机在额定电压、额定频率和额定功率下,每分钟的转速为电动机的额定转速。一般电动机2极为2930r/min左右,4极为1450r/min左右,6极为970r/min左右,8极为730r/min左右。
五、额定电压
电动机的额定电压是指在额定运行状态下,电动机定子绕组上应加的线电压,是电动机所用电源的电压标准等级。按国家规定,电动机额定电压等级有220V、380V、3kV、6kV等。
六、额定电流
电动机的额定电流是指电动机在额定电压、额定功率、和额定负载下定子绕组的线电流。电动机定子绕组为三角形接法时,线电流是相电流的√3倍;星型接法时,线电流等于相电流。
一般电动机电流受外加电压、负载等因素影响较大,所以电动机的额定电流为选择导线、开关以及熔断器和热继电器提供了依据。
七、绝缘等级
电动机的绝缘等级是指电动机绕组所用绝缘材料的耐热等级,也就是最高容许温度。电动机的绝缘等级与使用的绝缘材料密切相关,绝缘材料越好,绝缘等级越高。
绝缘材料按耐热能力可分为Y、A、E、B、F、H、C共7个等级,它们的允许工作温度分别为:90℃、105℃、120℃、130℃、155℃、180℃和180℃以上。Y系列的电动机采用B级绝缘,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成,它的极限温度为130℃。
八、工作制
电动机的定额工作制是指它在额定条件下允许连续运行时间的长短。大致分为连续工作制、短时工作制、断续周期工作制三类。
1、连续工作制
连续工作制代号为S1,是指该电动机在铭牌上规定的额定条件下,能够长时间连续运行。适用于水泵、鼓风机等恒定负载的设备。
2、短时工作制
短时工作制代号S2,是指该电动机在铭牌规定的额定条件下,能在限定时间内短时运行。规定的标准短时持续时间定额有10分钟、30分钟、60分钟和90分钟四种。适用于转炉、倾炉装置及阀门等的驱动等。
3、断续周期工作制
断续周期工作制代号S3,是指该电动机在铭牌上规定的额定条件下,只能断续周期性地运行。一个工作周期时间为电动机恒定负载运行时间加停机和断续时间,规定为10分钟。负载持续率(额定负载持续时间与一个工作周期时间之比,用百分数表示)规定的标准有15%、25%、40%及60%四种。适用于升降机、起重机等负载设备。
九、防护等级
电动机的防护等级分为防接触的防护等级和防水的防护等级。一般防护等级为IP44,IP为特征字母“国际防护”的缩写,第一个“4”表示4级防固体(防止大于1mm固体进入电机),第二个“4”表示4级防水(任何方向溅水应无有害影响)。
十、安装形式
电动机的安装形式有两种:立式(B)与卧式(V)。
十一、接线方法
接线方法是指电动机定子绕组的连接方式。我国生产的Y系列中、小型低压异步电动机, 额定功率在3KW以上的,额定电压为380V,绕组为△连接,即在接线盒中用短接片把U1和W2、V1和U2、W1和V2连接起来,然后从U1、V1、W1引出线分别接三相交流电源;额定功率在3KW及以下的,额定电压为380V,绕组为Y型连接,即在接线盒中用短接片把U2、V2、W2连接起来,然后从U1、V1、W1引出线分别接三相交流电源。
十二、功率因数cosφ
功率因数cosφ是指电动机在额定功率时电流与电压之间夹角的余弦函数,等于有功功率与视在功率的比值。功率因数越接近1,其无功功率越小,电路中的损耗也就越小。电动机轻载时功率因数较低,约为0.2,满载时功率因数较高,一般在0.75~0.93之间。
十三、效率(η%)
电动机把电能转变成机械能的比值叫做效率。效率的高低反映了损耗的大小,η%一般在85%以上。电动机铭牌上所标效率是指额定工况时的效率,电动机轻载时效率会下降。
十四、其它信息
其它信息还有轴承型号、润滑脂牌号、电动机重量、生产厂家、生产日期等。
审核编辑:刘清
  • 电动机
  • 额定电压
  • 三相异步电动机
    三相异步电动机制动的方法有哪些?你了解多少?
    三相异步电动机作为工业领域中广泛使用的设备,其制动技术对于确保设备的安全运行和提高生产效率至关重要。制动,即迅速使电动机停止或减速的操作,是三相异步电动机控制中的重要环节。三相异步电动机
    的头像 发表于 02-25 09:45 99次阅读
    <b class='flag-5'>三相异步电动机</b>制动的方法有哪些?你了解多少?
    三相异步电动机铭牌数据包括哪几项?
    三相异步电动机是一种常见的工业用电动机,其铭牌通常会标注一些关键的参数和数据,以便用户了解电动机
    的头像 发表于 10-23 09:34 587次阅读
    三相异步电动机主要类型有哪些?怎么分类?
    三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业和商业领域。它们的主要特点是结构简单、运行可靠、维护方便、成本相对较低。三相异步电动机可以根据不同的标准进行分类,以下是一些主要的分类方式和相应
    的头像 发表于 10-23 09:23 1320次阅读
    三相异步电动机的基本结构有哪些?三相异步电动机出现故障如何处理?
    三相异步电动机是一种常见的交流电动机,广泛应用于工业和商业领域。其基本结构和故障处理如下: 一、三相异步电动机的基本结构 定子:定子是电动机的静止部分,主要由定子铁芯和定子绕组组成。定
    的头像 发表于 10-23 09:21 731次阅读
    三相异步电动机是什么?它具有什么特点?
    三相异步电动机是一种广泛应用于工业和民用领域的电动机。它由三相交流电源供电,通过电磁感应原理将电能转换为机械能。三相异步电动机具有结构简单、运行可靠、维护方便、成本低廉等特点,因此在许
    的头像 发表于 10-23 09:18 1389次阅读
    三相异步电动机如何制动控制?原理是什么?
    三相异步电动机的制动控制是一种重要的控制技术,它可以使电动机在停止运行时迅速减速并停止,或者在需要时进行反向运动。制动控制的原理主要是通过改变电动机的电源电压、频率或相位,从而改变电动机
    的头像 发表于 10-22 10:37 770次阅读
    简述三相异步电动机变频调速的原理
    三相异步电动机变频调速的原理主要基于电动机的转速公式及其与电源频率的关系。以下是介绍: 一、三相异步电动机的转速公式 三相异步电动机的转速公式为: n=60f/p(1-s) 其中: n
    的头像 发表于 10-12 15:28 1924次阅读
    三相异步电动机分为鼠笼式和什么
    三相异步电动机是工业和生活中常用的一种电动机,它根据转子的结构不同,主要分为鼠笼式和绕线式两种类型。 鼠笼式三相异步电动机 1. 结构特点 鼠笼式三相异步电动机的转子由一系列短路的铜条
    的头像 发表于 09-03 15:26 1538次阅读
    三相异步电动机固有机械特性
    三相异步电动机,又称为感应电动机,是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业和民用领域。其主要特点是结构简单、运行可靠、维护方便、成本低廉。三相异步电动机的机械特性是指
    的头像 发表于 08-26 11:07 1135次阅读
    罩极式单相异步电动机三相异步电动机区别在哪
    的磁场与主绕组产生的磁场相互作用,使转子产生旋转力矩。 三相异步电动机三相异步电动机是一种三相电动机,其工作原理是利用三相交流电产生旋转
    的头像 发表于 08-26 10:36 1002次阅读
    鼠笼式三相异步电动机工作原理是什么
    鼠笼式三相异步电动机是一种常见的电动机,广泛应用于工业生产和日常生活中。 一、鼠笼式三相异步电动机的结构 定子 定子是鼠笼式三相异步电动机的固定部分,通常由铁芯和绕组组成。铁芯由硅钢片
    的头像 发表于 08-23 15:15 3125次阅读
    三相异步电动机有哪些起动方式?
    三相异步电动机是工业生产中常用的一种电动机,其起动方式多种多样,不同的起动方式适用于不同的工况和负载要求。本文将详细介绍三相异步电动机的起动方式,包括直接起动、星-角形起动、自耦变压
    的头像 发表于 06-14 09:18 5203次阅读
    三相异步电动机制动的方法有哪些
    三相异步电动机制动是电机控制领域中的一个重要课题。在实际应用中,电动机需要在不同的工作条件下进行启动、运行、停止等操作,而制动则是实现这些操作的重要手段之一。本文将详细介绍三相异步电动机的制动方法
    的头像 发表于 06-14 09:16 3513次阅读
    三相异步电动机的电气制动方法有哪些
    三相异步电动机的电气制动方法是一种在电动机运行过程中,通过改变电动机的电气参数,实现电动机快速停止或减速的技术。电气制动方法具有制动效果好、操作简便、维护简单等优点,广泛应用于工业生产
    的头像 发表于 06-14 09:15 5560次阅读
    三相异步电动机一般可以直接启动的功率为多少千瓦以下
    三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业生产和日常生活中。在实际应用中,三相异步电动机的启动方式对其性能和寿命有着重要影响。本文将详细介绍三相异步电动机的启动方式,特别是直
    的头像 发表于 06-14 09:13 3934次阅读
