AMF零点定位系统
yingshiqi 来源:yingshiqi 作者:yingshiqi 2022-08-03 17:50 次阅读
早在上世纪80年代,零点定位系统就已经在德国出现,但是国内真正开始重视这类产品是在近两三年,特别是工业4.0等自动化概念提出之后越来越多的工厂开始使用。
▲ 图1 AMF零点定位系统
零点定位系统最早被用于降低工人更换工装夹具的时间,如下图所示,如果每次更换夹具需要半个小时,一天更换4次夹具的话,使用零点定位系统一天可以为工厂节省112分钟,同时,还不需要技术水平高的工人,工人只需要负责夹具的搬运。也是因为这一点,在现在自动化项目中,零点定位系统越来越重要。
▲ 图2 未使用零点定位系统时间组成
▲ 图3 使用零点定位系统后时间组成
原理
零点定位系统属于常锁机构,通气打开,断气锁死。当给零点定位系统通液压或者气压时,压力会通过活塞压缩下面的弹簧,钢珠会往两侧散开,这时公接头就可取出。当把动力源切断时,弹簧会往上顶活塞,活塞把钢珠向中间收,从而夹紧钢珠。
应用
▲ 图4
零点定位系统安装在机床的工作台,零点定位销安装在夹具底面,或者夹具托盘底面,重复定位精度主要通过定位孔保证在0.005mm。装在夹具底面的零点定位接头有三种。一般刚开始使用零点定位系统存在一个误区“用四个销子会不会过定位”。然而,使用多个零点定位接头是不会过定位的。
▲ 图5 零点定位系统接头
▲ 图6 卧加上使用零点定位系统
如图6,一个立式方箱上面装了多工位虎钳,装这么复杂的夹具首先要对方箱进行找正,通过中间的销子进行预定位,拉平方箱平面,调整垂直度。这个操作对工人要求极高,而且很浪费时间,大概需要三四十分钟,但是用零点定位系统后只需使用吊装工具把夹具吊入机床,放正即可。
▲ 图7
如图7,客户有40多种零件,但只有一台加工中心,为了实现这种多品种小批量的生产,他们给客户配备了零点定位系统。更换夹具的时间只有2分钟(包含吊装,运输)。
▲ 图8 配备了零点定位接头的夹具库
▲ 图9 四种规格产品的液压夹具
▲ 图 10 客户机床工作台
如图9、10,为了能方便的切换液压夹具,客户在机床上使用了零点定位系统,液压夹具可以通过零点定位快速高精度的安装在机床上。
▲ 图 11 四轴上的应用
自动化类应用
▲ 图12 机械手末端安装零点定位系统
▲ 图13 夹具库
▲ 图 14
机械手末端使用零点定位系统,用于夹具的抓取和更换,每个夹具都安装有零点定位接头,侧面的接头是用于被机械手抓取。因为不需要对夹具进行定位和夹紧,所以机械手可以胜任这个工作。
▲ 图15
图15是一个柔性自动化生产线,标配机器人,夹具库,和零点定位系统。说到自动化,大家肯定都会关心吹屑、气密检测和夹紧松开检测。再好,精度再高的产品,如果无法方便的清理铁屑,是肯定无法在实际生产中使用的,特别是金属切削。
▲ 图16中心密封涡轮吹屑
自动收缩防尘盖+涡轮吹屑,这款产品可以彻底杜绝灰尘铁屑对自动化的影响,该产品同时还具有,夹紧信号检测,松开信号检测以及气密检测。
审核编辑 黄昊宇
  • AMF
    AMF
  • 工业4.0
    LMP91000内部零点和输出电压的关系是怎样的?
    我想知道LMP91000内部的零点的输出电压的关系是怎么样的。Vout=Vref-I*R? 还是Vout=Vref-I*R? Vout为输出电压,Vref为内部零点 ,I为电流,R为跨阻
    发表于 11-29 06:21
    ADS131E08数据转换在零点附近出现多个零点值是怎么回事?
    E08通道输入50mv差分信号,正弦波,e08采样率1k,信号频率10hz,数据转换出来的波形如上图,在过零点的时候都有像台阶一样的数据重复出现,请问有遇到过这种情况的吗?
    发表于 11-15 06:24
    TLV320AIC10采集数据出现零点漂移现象怎么解决?
    使用TLV320AIC10芯片采集4HZ脉冲数据,出现零点向负半轴漂移的现象,没有输入信号零点也有漂移不知是否与芯片有关系,输入使用的隔直电容为10UF,忘能给个技术支持
    发表于 11-06 07:48
    放大器零点漂移主要原因_放大器零点漂移怎么调
    放大器零点漂移的主要原因可以归纳为以下几点:   一、温度变化   温度变化是造成零点漂移的主要因素。由于半导体元器件(如晶体管)的导电性对温度非常敏感,当环境温度发生变化时,这些元器件
    的头像 发表于 10-25 17:34 847次阅读
    交流放大器存在零点漂移吗
    交流放大器在理论上也会存在零点漂移的现象,尽管其设计初衷主要是用于放大交流信号并保持信号的波形和频率不变。零点漂移通常指的是放大器在输入信号为时,输出端仍然有非的电压或电流输出,这
    的头像 发表于 09-26 09:10 301次阅读
    使用混合输出电容器时如何计算负载极和ESR零点
    电子发烧友网站提供《使用混合输出电容器时如何计算负载极和ESR零点.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 11:18 0次下载
    使用混合输出电容器时如何计算负载极和ESR<b class='flag-5'>零点</b>
    OPA842放大器的零点漂移怎么解决?
    您好,正如标题所言,我在放大信号中放大0~20mv的电压信号,用2级放大,中间做了一级滤波,都是使用贵公司的OPA842芯片,但是最后的输出,零点漂移问题太严重了,我是按照最基本的电路手册搭的电路,放大倍数和我所需要的带宽都没有问题,所以我想问问您如何解决零点漂移问题,
    发表于 09-12 06:04
    有什么方法可以解决TLV6002的负零点飘移?
    现负零点漂移现象,例如输入0~0.8mv时,输出端ADC2处一直是0V,只有输入电压大于0.8mv是,ADC2处才有输出,并且ADC2处的输出=(输入-0.8mv)*100 。请问芯片的负零点飘移是正常现象还是电路设计问题?有什么方法可以解决TLV6002的负
    发表于 08-28 08:30
    滤波器的零点和极点与s参数有关吗
    滤波器的零点和极点是滤波器设计中的重要概念,它们与滤波器的频率响应密切相关。 滤波器的基本概念 滤波器是一种电子设备,用于从信号中选择性地传输或抑制特定频率范围的信号。滤波器的设计通常基于其频率响应
    的头像 发表于 08-21 14:54 1036次阅读
    放大器级数越多零点漂移越严重吗
    零点漂移(Zero-Drifting)是指放大器在没有输入信号时,输出端出现的非电压或电流的现象。这种现象可能是由于多种原因引起的,包括温度变化、电源电压波动、器件参数的不稳定性等。放大器的级数
    的头像 发表于 08-06 15:33 724次阅读
    编码器零点位置怎么看 | 编码器位怎样确定
    编码器零点位置怎么看 要确定编码器的零点位置,可以通过以下几种方式进行观察: 1. 物理标记:一些编码器在其旋转轴上具有专门的物理标记,例如凹槽或凸起。通过观察轴上的标记
    的头像 发表于 02-18 18:28 2289次阅读
    编码器<b class='flag-5'>零点</b>位置怎么看 | 编码器<b class='flag-5'>零</b>位怎样确定
    放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么
    。这种偏移可能会给系统带来不可忽视的影响,因此了解零点漂移的原因对于设计和优化放大电路至关重要。 零点漂移的主要原因可以归结为以下几个方面: 1. 温度变化 温度变化是造成零点漂移的主
    的头像 发表于 02-06 15:23 3349次阅读
    什么是零点漂移?零点漂移产生的原因及解决办法
    零点漂移,也被称为DC漂移、温度漂移或基线漂移,是指当放大电路输入信号为(即没有交流电输入)时
    的头像 发表于 02-05 16:00 2.9w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>零点</b>漂移?<b class='flag-5'>零点</b>漂移产生的原因及解决办法
    adxl362是否存在零点漂移的问题?
    我最近在使用adxl362芯片测试加速度,但我发现这款芯片存在零点漂移的问题,我将它设置为-2~2g的范围,精度是1mg(1/1024),我将其水平放在桌面上,它的z轴应该是1g,但测试出来的结果
    发表于 01-02 06:57
    什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别
    的运动控制。原点设置是伺服系统调试和运行的基础,它直接影响着电机的定位精度和运动控制的准确性。 在伺服电机系统中,通常会有两个重要的参考位置,即伺服电机零点和原点。伺服电机
    的头像 发表于 12-25 13:57 3282次阅读
