下载 sdk:
如果觉得官方的 github 下载速度不行,你也可以通过如下 gitee 链接下载,速度会快很多,我已做好同步:
2、docker 开发环境搭建
docker pull 镜像包(在我的 dockerhub 里下载,我的这个镜像对官方的镜像没做多大改动,主要加入了 ssh 支持,因为习惯了 vscode 远程开发):
启动容器:
docker run -it -p 端口:22 --net=bridge --ipc=host --pid=host --name r329_tina -v /path/to/your/host:/path/to/your/container jeremyj666/r329_tina:v0 /bin/bash
3、镜像编译和打包
进入步骤1下载的 sdk,输入以下命令进行镜像的编译:
若编译成功会有如下 log:
若打包成功会有如下 log:
可以看到生成了 tina_r329-evb5_uart0.img 系统镜像文件。
审核编辑:刘清
举报投诉
uart
22文章
1245浏览量
102136 -
镜像
174浏览量
10863 -
Docker
495浏览量
12168
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS编译开发说明
是RISC-V核心。
3.5、RTOS镜像文件更新
更新RTOS镜像文件的方法有以下两种:
1、Tina Linux环境下,按照RTOS编译
发表于 11-18 09:45
国产RISC-V案例分享,基于全志T113-i异构多核平台!
RISC-V核心优势全志T113-i是一款双核Cortex-A7@1.2GHz国产工业级处理器平台,并内置玄铁C906 RISC-V和HiFi4 DSP双副核心,可流畅运行Linux系统与Qt界面
发表于 10-29 09:47
国产RISC-V基于全志T113-i异构多核平台
全志T113-i是一款双核Cortex-A7@1.2GHz国产工业级处理器平台,并内置玄铁C906 RISC-V和HiFi4 DSP双副核心,可流畅运行Linux系统与Qt界面,并已适配
发表于 10-10 22:08
8月全志芯片开源项目分享合集
的样式显示室内温湿度情况,同时通过网络获取天气、室外温湿度,Lottie动画图标显示当前天气情况和室外温湿度参数,可谓可视化拉满。
T113监控端跑的Tina-Linux系统,Gui使用LVGL,采用
发表于 09-02 10:25
飞凌全志T527开发板buildroot系统下扩大rootfs分区
一、实验环境介绍
硬件:飞凌T527开发板(2G+16G)
软件:全志Tina sdk
二、查看当前存储分布
登入开发板,执行 fdisk -l 查看存储分布,全
发表于 07-18 14:45
用全志T113做了块多功能卡片电脑,成本只要60块
FunnyPi-T113是一款基于全志T113-S3/D1S处理器的完全开源多功能开发板,设计FunnyPi最初的目的是想借此T113卡片电脑来满足日常学习,并结合T113高效能和低功耗的特点,来
发表于 06-21 13:48
全志D1s软件入门之Tina Linux烧写教程
烧写 Tina Linux
烧写,即将编译打包好的固件下载到设备
烧写方式简介
全志平台为开发者提供了多种多样的烧写方式和烧写工具:
(1) PhoenixSuit:基于Windows
发表于 06-05 13:41
全志D1s软件入门之Tina Linux编译教程
编译 Tina Linux
在搭建好编译环境并下载好源码后,即可对源码进行编译,编译打包好后,即可将打包好的固件烧写到设备中去。本文主要介绍
发表于 06-05 09:50
T113-i最新发布Tina5.0系统!支持3大新特性!
Tina5.0系统,大大满足了全志T113-i用户的不同场景需求,让工业应用更简单。 Tina5.0系统
Tina5.0系统,大大满足了全志T113-i用户的不同场景需求,让工业应用更简单。(点击视频,1分钟解锁T113-i全国产工业核心板高光时刻!)T
如何使用全志R329开发板进行WiFi连网
WiFi连网
R329 EVB5开发板上集成了全志自研的XR829无线芯片,支持2.4G wifi 和BT功能。Tina Linux系统对无
发表于 04-30 11:29
如何给全志R329开发板修改WiFi/BT模组
修改WiFi/BT模组
本节以修改WiFi/BT模组为例,演示修改替换一个模块的方法。
在部分版本的的R329 Tina中(如全志官方对外r
发表于 04-30 11:07
米粉派7折!米尔全志T527发布Linux系统
,得到广大客户关注。此次米尔-全志T527开发板发布了面向工业应用的TINA5.0(Linux5.15)系统,为感谢大家的支持,推出MifansPi米粉派限量7折优
