导航信号转发器是卫星导航接收机检测工作中重要的检测标准设备之一,也是卫星导航接收机研发、设计、试验过程中的重要调试设备。
GPS卫星授时定位系统已经在各个领域广为应用,在传统GPS卫星授时定位过程中,一般条件下接收机需有较为开阔的收星环境,至少能同时观测到4颗及4颗以上卫星。但在不良GPS信号区域:如城市核心区、房屋内部和地下停车场等,由于GPS信号受到阻隔、强度减弱和多路径效应的影响,造成接收机无法锁定信号或定位,结果存在较大偏差, 难以满足定位要求。GPS转发机技术利用现有GPS信号来提高定位能力,这些新技术的使用,使接收机在不良GPS信号区域工作时,依旧可以提供可靠的定位结果。SYN2308型GNSS卫星信号转发器
卫星导航信号转发器主要是由GNSS室外接收天线,低损耗电缆(一般为同轴线缆),GNSS卫星信号转发器,室内GNSS发射天线四大部分组成的完整系统,其工作原理是将室外的卫星导航信号,通过卫星信号转发器,经过滤波,放大等处理后,将实时的卫星无线信号转发到室内空间给室内需要接收GNSS信号的接收设备提供卫星信号。
导航信号转发器的功能是接收室外GPS北斗信号,经滤波、放大、转发等环节,将室外天线收到的有效GPS北斗信号转入室内,解决室内无法接收到GPS北斗信号的问题。室内全向发射天线将GPS北斗信号进行发射,即可使信号覆盖范围内的GPS北斗终端接收到有效的GPS北斗信号,实现实时定位定时等功能。SYN2308型GNSS卫星信号转发器
特点
1、转发机经研发实现较大功能集合,操作简单、安装方便、设备精简、接线简单。
2、每台接收机均可接收到卫星信号,而不用将卫星信号电缆引接到每台卫星接收机上,解决实验时必须将GPS终端放置室外的繁琐环节,提高工作效率。
3、对室内GPS终端数量没有限制、系统免维护。
4、经转发机发射后的信号覆盖面积大,较大可覆盖至2000㎡。
5、可针对不同需求客户提供较合适较经济的解决方案。
SYN2308型GNSS卫星信号转发器主要指标,接收天线增益:≥38dB,发射天线增益:3.5dB,发射驻波比:≤1.5,适用面积:1000平米,覆盖直线距离:20米。
信号转发器标配的卫星信号天线长度是30米蘑菇头天线,可以选配50米、80米和100米等各种长度。随货会附上一套不锈钢天线支架。工作温度是-40 ℃到+80℃。
GPS信号转发器在使用时,卫星信号的接收天线需要架设在楼顶或露台比较开阔的地带,有利于良好的收星情况,防止信号受到遮挡,受到干扰。另外也可以选择避雷器模块,连接在天线和转发器模块中间防止雷雨天气对设备损坏。避雷器模块是室外无线基站建设时必备的预防性浪涌电压保护件,保证整个系统的可靠运行,使其免受雷电,感应过电压,静电放电及其他浪涌电压的侵袭。
收到gps信号转发器后,请先将蘑菇头天线伸到窗户外边,供电正常后简单测试信号转发功能没有问题正常可以使用后,再将避雷器、天线、支架等连接好,蘑菇头天线架设到楼顶。转发器的供电电源是使用220V电源适配器输出+5V供电,功率小于1W。
在使用卫星导航系统相关产品的时候,经常会遇到的一个问题就是,卫星信号的质量。因为有的地方在接收信号方面,会出现信号弱的情况,这个时候对于相关工作的进行就会有一定的影响。比如在一些阻碍比较多的地方,就会影响卫星信号的接收。由此,gps北斗转发器应运而生,并解决了这种信号衰弱的问题。
gps转发器主要具备两大功能,一是卫星信号增强转发,二是自身定位检查。转发器接收BD/GPS的导航信号,解调出码流和电文信息并重新调制和上变频得到射频信号,完成信号转发功能,输出信号电平可根据实际需求调整。
SYN2308型GNSS卫星信号转发器在实际使用时,通常将接收天线架设在实验楼顶上,转发器主机,GNSS发射天线和被测设备放在实验室内,两者通过30米射频电缆链接,因空中的卫星导航信号极为微弱,为避免信号的继续恶化,接收天线需采用低噪声的有源天线设计,射频电缆需采用低损耗设计,信号控制器对信号进行接收再转发,提高发射信号频谱质量。
北斗转发器通常也会应用在北斗GPS导航教学系统当中。对于导航教学试验箱,卫星导航教学软件适用于导航专业学生的实验学习道馆教学工具来说,主要是在室内使用,为了解决当卫星信号受到阻碍或者信号微弱的问题,经常采用了卫星信号转发器,利用提供的卫星信号转发器能够将接收到的卫星信号进行放大转发处理,实现稳定的教学实验环境。
另外,gps北斗转发机卫星信号转发器主要还可以应用在航空制造、航空维修、室内演示厅、隧道、生产车间、实验室大厦、停车场、以及室内封闭仓库等,对于一些阻碍较多的地方,有着重要的作用。
卫星信号转发器对于北斗和GPS导航设备来说,都有着不可或缺的作用。在人们的生活中,导航定位产品已经越来越多的应用在购物、用餐,出行等各方面,比如有了卫星信号转发器,车载导航将会获得更好的卫星信号,定位导航更方便。
审核编辑:汤梓红
gps
22文章
2873浏览量
165888 -
转发器
45浏览量
12701 -
卫星导航
3文章
222浏览量
26939
