电动汽车中的碳化硅半导体
任凭风吹 来源:任凭风吹 作者:任凭风吹 2022-08-04 15:26 次阅读
当您的电费只减少几美分或对减少全球 CO 2排放量的贡献微乎其微时,可能很难将电子产品中的节能呼吁联系起来,但是当电动汽车获得更高的效率时,效果更明显——射程更远、重量更轻、运行成本更低。现在,汽车中电池和电源转换技术的进步使它们变得可行,以至于某些国家/地区将禁止销售内燃机 (ICE) 汽车1并且大多数新车开发都集中在电动汽车及其动力系统上。
寻找完美的开关
电动汽车充满了需要电力的电子设备,从牵引逆变器到车载充电器和辅助电源。在所有情况下,为了实现高效率,开关模式技术都用于生成电压轨,这依赖于在高频下工作的半导体。该应用的理想开关在导通时电阻接近于零,在关断时无泄漏,并且击穿电压高(图 1)。当它在两种状态之间转换时,瞬态功耗应该很小,任何残余损耗都应该导致最小的开关温升。多年来,半导体技术的推出越来越接近理想状态,但人们的期望也发生了变化,人们仍在继续寻找完美的开关。
图 1:理想的开关
理想开关的候选者
今天的开关选择多种多样:IGBT 因其低传导损耗而在非常高的功率下受到青睐,而 MOSFET 在中低功率下占主导地位,其快速开关可最大限度地减少相关组件的尺寸和成本,尤其是磁性元件。MOSFET 传统上使用硅技术,但现在可以采用碳化硅,因为它具有低动态和传导损耗以及高温操作的特殊优势。它离那个难以捉摸的理想开关更近了一步,但还有另一种更好的方法 - 一种与低压硅 MOSFET 以共源共栅排列方式共同封装的 SiC JFET,共同称为“SiC FET”。简而言之,Si MOSFET 提供简单的非关键栅极驱动,同时将常开 JFET 转换为常关共源共栅,与 Si 或 SiC MOSFET 相比具有一系列优势。
图 2:IGBT、SiC MOSFET 和 SiC JFET 结构(1,200V 级)
从图 2 中可以清楚地看出,MOSFET 或 JFET 中 SiC 的更高临界击穿电压允许更薄的漂移层,大约是 IGBT 中硅的十分之一,相应的电阻更低。硅 IGBT 通过在较厚的漂移层中注入大量载流子来实现其低电阻,这导致 100 倍的存储电荷,必须在每个开关周期中从漂移层扫入和扫出。这导致相对较高的开关损耗和显着的栅极驱动功率要求。碳化硅 MOSFET 和 JFET 是单极器件,其中电荷运动仅进出器件电容,从而大大降低动态损耗。
将现在的 SiC FET 与 SiC MOSFET 进行比较,通道中的电子迁移率要好得多,SiC FET 允许使用更小的芯片来实现相同的电阻,从而具有更低的电容和更快的开关或更低的导通电阻 (R DS(ON) )相同的芯片面积 A。因此,A 是一个关键的衡量标准,它表明在给定性能的情况下,每个晶片有可能有更多的芯片,从而为给定的芯片面积节省成本或降低传导损耗。C OSS量化了导通电阻和输出电容之间的相互作用,在给定的额定电压下进行权衡以提供或多或少的开关损耗。
在所有其他条件相同的情况下,每片晶圆更多芯片和更快切换的双赢局面被现在需要从更小区域散热的需要所缓和。碳化硅的导热性比硅高 3 倍,这有帮助,而且它还能够在更高的平均温度和峰值温度下运行,但为了建立在这些优势的基础上,最新一代的碳化硅场效应晶体管“第 4 代”具有晶圆减薄功能降低其电阻和热阻,并采用银烧结芯片连接,以实现比焊料高 6 倍的热导率——最终效果是提高了可靠性,因为结温较低,并且有很大的绝对最大值。
SiC FET 相对于 SiC MOSFET 的优势非常广泛,取决于应用,但可以在关键 FOM 和特性的雷达图中进行总结(图 3)。
图 3:SiC FET 在不同应用中的优势。绘图针对 UnitedSiC 的 GEN 4 SiC FET 的特性进行了标准化。
这些图已针对 UnitedSiC GEN 4 SiC FET 的特性进行了标准化,在高温和低温下的所有方面均显示出卓越的性能。
实际结果证实了 SiC FET 的承诺
UnitedSiC 已经证明了 SiC FET 的有效性,图腾柱 PFC 级设计在具有“硬”开关的连续传导模式下工作,这将是 EV 车载充电器前端的典型特征。该转换器的额定功率为 3.6 kW,具有 85 至 264 VAC 输入和 390 VDC 输出,使用 18 mΩ 或 60 mΩ GEN 4 SiC FET TO-247-4L 封装,开关频率为 60 kHz。系统效率图如图 4 所示,在 230 VAC 下达到 99.37% 的峰值,一个 18mΩ SiC FET 用于高频、高侧和低侧开关位置。在全 3.6 kW 输出时,这些 SiC FET 的总耗散仅为 16 W 或 0.44% 的低效率,需要最少的散热。
图 4:图腾柱 PFC 级使用 SiC FET 实现了 99.37% 的效率。
在 EV 中,还有一个下变频级,将牵引电池电压隔离到 12 V,通常使用 LLC 转换器实现,这是目前高效率的首选拓扑。LLC 转换器在高频下谐振开关以获得最佳性能,而 SiC FET 又是一个不错的选择。在 3.6 kW 下,以 500 kHz 开关,一对 GEN 4 750-V 18-mΩ MOSFET 的功耗小于 6.5 W,每个都包括传导、开关和体二极管损耗。
牵引逆变器是可以节省最多功率的地方,而 SiC FET 可以取代 IGBT 以真正提高效率。开关频率通常保持在 8 kHz 低,即使使用 SiC 器件也是如此,因为磁性元件是电机,它不会随着逆变器开关频率的增加而直接缩小尺寸。为了获得显着的收益,单个 IGBT 及其并联二极管可以替换为,例如,六个并联的 6-mΩ SiC FET,在 200-kW 输出时半导体效率提高 1.6% 至 99.36%,代表超过 3 倍的切入功率损耗或 3 kW。在较轻的负载下,车辆更常运行,改进效果更好,损耗比 IGBT 技术低 5 到 6 倍——所有这一切都具有低得多的栅极驱动功率和无“拐点”电压以实现更好控制的优势在轻负载下。更低的损失,
我们达到了完美吗?
没有半导体制造商敢声称他们的开关是完美的,但现在功率转换的效率已经下降到小数点以上 99%,我们离我们越来越近了。SiC FET 可以实现这一点,您可以使用 UnitedSiC 网站上的 SiC FET-JET 计算器工具2亲自尝试,该工具可以计算各种 AC/DC 和 DC/DC 拓扑的损耗。
审核编辑:汤梓红
  • 电动汽车
  • 半导体
  • 碳化硅
    碳化硅半导体产业的发展
    碳化硅(SiC)在半导体产业的发展呈现出蓬勃的态势,其独特的物理和化学性质使其成为新一代高性能半导体材料的佼佼者。以下是对碳化硅
    的头像 发表于 11-29 09:30 346次阅读
    碳化硅SiC在电动的应用
    碳化硅(SiC)在电动的应用主要集中在电力电子系统方面,以下是对其在电动具体应用的分析: 一、
    的头像 发表于 11-25 17:32 417次阅读
    碳化硅SiC材料应用 碳化硅SiC的优势与性能
    碳化硅SiC材料应用 1. 半导体领域 碳化硅是制造高性能半导体器件的理想材料,尤其是在高频、高温、高压和高功率的应用。SiC基
    的头像 发表于 11-25 16:28 497次阅读
    意法半导体与吉利汽车深化碳化硅器件合作
    近日,汽车电子领域的佼佼者意法半导体(简称ST)与全球知名汽车及新能源汽车制造商吉利汽车集团宣布了一项重要合作。双方已签署
    的头像 发表于 06-04 14:30 692次阅读
    SemiQ用于电动汽车快速充电的碳化硅
    SemiQ的各种碳化硅(SiC)二极管、模块和MOSFET能够满足高效率电动汽车快速充电设计的需求,具有一流的可靠性、质量和性能。SiC模块和分立封装的1200V二极管具有一系列电压和电流,可为
    的头像 发表于 05-15 11:20 345次阅读
    SemiQ用于<b class='flag-5'>电动汽车</b>快速充电的<b class='flag-5'>碳化硅</b>
    国内碳化硅功率半导体元件市场迎来高速增长
    电动汽车和新能源的需求蓬勃增长正在推动碳化硅功率半导体元件市场的扩张。中国的碳化硅外延片生产商,在瀚天天成和天域半导体十多年的积累后,乘着新
    的头像 发表于 04-16 13:42 424次阅读
    国内<b class='flag-5'>碳化硅</b>功率<b class='flag-5'>半导体</b>元件市场迎来高速增长
    各大车企纷纷自研碳化硅模块,开启电动汽车性能新篇章
    碳化硅技术的应用逐渐成为行业新宠,尤其是在提升电动汽车性能方面。越来越多的汽车制造商开始关注并投入到自主研发碳化硅模块的队伍
    的头像 发表于 04-11 14:50 448次阅读
    各大车企纷纷自研<b class='flag-5'>碳化硅</b>模块,开启<b class='flag-5'>电动汽车</b>性能新篇章
    碳化硅器件在车载充电机(OBC)的性能优势
    碳化硅作为第三代半导体具有耐高温、耐高压、高频率、抗辐射等优异性能采用碳化硅功率器件可使电动汽车或混合动力汽车功率转化能耗损失降低20%,在
    发表于 04-10 11:41 629次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>器件在车载充电机(OBC)<b class='flag-5'>中</b>的性能优势
    碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
    和发电机绕组以及磁线圈的高关断电压。 棒材和管材EAK碳化硅压敏电阻 这些EAK非线性电阻压敏电阻由碳化硅制成,具有高功率耗散和高能量吸收。该系列采用棒材和管材制造,外径范围为 6 至 30
    发表于 03-08 08:37
    碳化硅SIC将会发力电动汽车
    碳化硅在功率半导体市场(尤其是电动汽车)中越来越受欢迎,但对于许多应用来说仍然过于昂贵。
    的头像 发表于 01-29 14:46 3595次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>SIC将会发力<b class='flag-5'>电动汽车</b>?
    碳化硅相对传统硅半导体有什么有缺点
    碳化硅(SiC)和传统硅半导体(Si)是两种常见的半导体材料,它们在电子器件制造具有广泛的应用。然而,碳化硅相对于传统硅
    的头像 发表于 01-10 14:26 1847次阅读
    碳化硅逆变器是什么 功能介绍
    等。这些特性使得碳化硅逆变器在电力电子领域具有广泛的应用前景,特别是在新能源、电动汽车、轨道交通等领域。碳化硅逆变器的工作原理是利用碳化硅半导体
    的头像 发表于 01-10 13:55 1577次阅读
    碳化硅功率器件简介、优势和应用
    碳化硅二极管和碳化硅晶体管。由于其出色的性能,碳化硅功率器件在电动汽车、可再生能源系统、智能电网、轨道交通等领域具有广泛的应用前景。
    的头像 发表于 01-09 09:26 2854次阅读
    如何实现一种7.5kW电动汽车碳化硅逆变器的设计呢?
    第三代功率半导体碳化硅SiC具有高耐压等级、开关速度快以及耐高温的特点,能显著提高电动汽车驱动系统的效率、功率密度和可靠性。
    的头像 发表于 12-28 16:08 1888次阅读
    如何实现一种7.5kW<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>逆变器的设计呢?
    氮化镓半导体碳化硅半导体的区别
    氮化镓半导体碳化硅半导体是两种主要的宽禁带半导体材料,在诸多方面都有明显的区别。本文将详尽、详实、细致地比较这两种材料的物理特性、制备方法、电学性能以及应用领域等方面的差异。 一、物
    的头像 发表于 12-27 14:54 1819次阅读
