高密度碳化硅功率模块迎接电动方程式挑战
张秀兰 来源:jhdfvs 作者:jhdfvs 2022-08-04 16:52 次阅读
本文重点介绍高密度 SiC 电源模块在电动方程式赛车中的相关作用,这是最先进和最具挑战性的比赛电动汽车 ( EV )。将详细介绍已成功用于电动方程式的 Hitachi ABB Power Grids RoadPak 电源模块。
电动方程式锦标赛始于 2014 年,在 2018 年获得 ABB 赞助后,目前被称为“ABB FIA 电动方程式锦标赛”,需要全面优化的功率半导体模块,例如最新一代的功率转换器。由于其竞争性质,Formula E 包括商业电动汽车所没有的特定要求。一个例子是所谓的攻击模式,几年前引入的目的是使比赛更加壮观和有吸引力。该功能可在车辆穿过赛道上的指定赛道时激活,在一定时间内为电机提供额外的 35 kW 功率。攻击模式的使用,通过蓝光指示在 Halo 设备上进行监控,
电动方程式要求
作为一项竞争性挑战,Formula E 主要侧重于在锦标赛期间实现 PM 的出色表现,因此,长期可靠性和成本等要求不如商用电动汽车重要。功率密度(或每单位表面的电流)、重量功率比和即时满功率可用性都是电动方程式的强制性要求。一个优点是逆变器的设计具有更大的灵活性,因为批量生产更加轻松要求和更手动的逆变器组装过程。而且,冷却液的选择和冷却特性可以更自由地选择,冷却系统的允许压降更高。
设计注意事项
与许多其他应用一样,考虑到 SiC 是一种很有前途的替代技术,Formula E 硅 IGBT 模块已逐渐被碳化硅 MOSFET 器件取代。作为以轻量化和提高效率为关键因素的应用,Formula E 可以从逆变器设计中 SiC MOSFET 的低损耗中受益。Hitachi ABB Power Grids RoadPak 1.2-kV SiC MOSFET 半桥模块,如图 1 所示,在小尺寸 (《70 × 75 mm) 中包含具有低损耗和高可靠性的最新一代 SiC MOSFET,以满足日益增长的需求电动汽车市场。
图 1 : Hitachi ABB Power Grids RoadPak 1.2-kV SiC MOSFET 半桥模块
面向电动汽车市场的 RoadPak 基线设计基于 8 个并行 SiC 芯片,在不改变外形的情况下可以增加到 10 个。这是最实用的解决方案,因为由于制造中的良率挑战,增加单个 SiC 芯片的活性表面受到限制(目前市场上的 SiC MOSFET 的活性面积小于 30 mm 2)。正如热模拟所证实的那样,由于相邻芯片之间的热串扰,并联连接几个 SiC 会导致更差的热扩散和热阻 (R th )的增加,需要仔细考虑。
SiC MOSFETs shall be properly selected based on their conduction losses (P cond ), switching losses (P sw ) at different switching frequencies, and, of course, reliability considerations. 传导损耗在限制的最大电流,它是MOSFET的(R的信道导通状态电阻的一个主要功能发挥的最相关的角色的RDS(on)根据下式导通期间)P COND〜- [R DS(ON) ×我rms 2。因此,选择具有尽可能低的 R DS(on)的 SiC MOSFET是强制性的,但必须考虑生命周期的权衡。基于 SiC 的 PM 提供的另一个优势是它们的低开关损耗,包括导通 (E on )、关断 (E off ) 和反向恢复损耗 (E rec )。然而,应该注意的是,开关频率越高,功率模块中的总开关损耗就越高。除了 R DS(on),最大电流取决于最大结温 T Jmax。因此,需要选择具有较高T Jmax 的器件并优先考虑热管理以降低模块的R th。而市场上大多数 SiC MOSFET 的额定值为 T Jmax150°C 至 175°C,当前 RoadPak 模块的额定温度为 175°C,并且趋势是将 T Jmax增加到 200°C。
与商用电动汽车不同,Formula E 汽车不愿意在极低的环境温度下运行,因此,冷却液可以在水-乙二醇混合物中加入较少的乙二醇,从而降低粘度和提高冷却性能。此外,粘度较低的冷却剂会降低系统中的压降,因此需要更小、更轻的泵。经过仔细研究,RoadPak 电源模块选择了采用优化针翅方式的串行单侧冷却,该解决方案可提供高冷却性能并易于集成到逆变器中。
除了冷却方案外,热阻还受设计选择的影响,例如芯片连接材料和厚度、基板陶瓷类型和底板设计。对于 RoadPak,选择了烧结贴片材料,因为它在功率循环期间具有更高的可靠性、更低的电阻和更高的热导率。与焊接相比,用于芯片连接的薄而致密的银烧结层(具有 320 W/mK 的热导率)实现了约 5% 的热阻降低。关于 RoadPak 设计的散热器/底板,由于铜具有更高的热导率(Cu 为 385 W/mK,而 AlSiC 为 180 W/mK)和更好的热- 传播效果。由于具有高热膨胀系数 (CTE),通常预计带有铜基板的模块在被动功率循环中的寿命较短。然而,通过仔细选择与整体功率模块设计的有效 CTE 相匹配的模塑料,在 RoadPak 设计中有效地补偿了 Cu 基板高 CTE 的负面影响。电源模块布局在电磁设计方面需要特别注意。为了达到高额定电流,并且由于 SiC MOSFET 的尺寸小,必须并联多个 SiC 器件。出现的非均匀开关会导致设备的振荡和寄生导通增加。这些不良影响还可能导致电流降额或开关速度受限,从而降低 SiC MOSFET 的低损耗优势。RoadPak 1. 电动方程式的 2-kV 设计得到优化并制造了模块,旨在达到最大可能的功率密度。经验证的 Z优化的 6Pak 设计的第 th曲线(对单位功率阶跃的瞬态温度响应)如图 2 所示。
图 2:经过验证的 RoadPak 模块的 Zth 曲线
由于 PM 热管理和整体冷却系统的改进,在图 2 所示的条件下实现了小于 83 K/kW的 R thmax。平均 Zth 和最热芯片 Zth 之间的微小差异表明均匀冷却的并行设备。上述低 R th允许在工作条件下(V DC = 800 V,f sw = 10 kHz,T in = 45˚C,CosΦ = 0.825,m = 0.95)的工作点 I rms 》 900 A,并具有干净的开关,这使 RoadPak 成为适用于要求严苛应用的基准 SiC 功率模块。
审核编辑:彭静
  • 电动汽车
  • 功率模块
  • 碳化硅
    碳化硅SiC在电动车中的应用
    。使用碳化硅可以提高充电设备的效率,降低能耗,从而缩短充电时间。这是因为碳化硅具有更高的能效和更高的开关速度,能够实现更高的功率密度和更小的体积。 二、电动车驱动系统
    的头像 发表于 11-25 17:32 396次阅读
    Wolfspeed助力捷豹TCS车队征战FE电动方程式上海站
    阔别五年之久后,ABB 国际汽联电动方程式世界锦标赛(FE 电动方程式)在本周末终于回到了“梦开始的地方” — 中国。早在 2014 年,中国北京就成为了 FE 历史首场赛事的举办地。
    的头像 发表于 09-26 16:52 585次阅读
    碳化硅功率器件的工作原理和应用
    碳化硅(SiC)功率器件近年来在电力电子领域取得了显著的关注和发展。相比传统的硅(Si)基功率器件,碳化硅具有许多独特的优点,使其在高效能、高频率和高温环境下的应用中具有明显的优势。本
    的头像 发表于 09-13 11:00 524次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b>器件的工作原理和应用
    碳化硅功率器件的优点和应用
    碳化硅(SiliconCarbide,简称SiC)功率器件是近年来电力电子领域的一项革命性技术。与传统的硅基功率器件相比,碳化硅功率器件在性
    的头像 发表于 09-11 10:44 482次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b>器件的优点和应用
    碳化硅功率器件的优势和分类
    碳化硅(SiC)功率器件是利用碳化硅材料制造的半导体器件,主要用于高频、高温、高压和高功率的电子应用。相比传统的硅(Si)基功率器件,
    的头像 发表于 08-07 16:22 532次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b>器件的优势和分类
    基本半导体铜烧结技术在碳化硅功率模块中的应用
    随着新能源汽车产业的蓬勃发展,功率密度的不断提升与服役条件的日趋苛刻给车载功率模块封装技术带来了更严峻的挑战碳化硅凭借其优异的材料特性,成
    的头像 发表于 07-18 15:26 379次阅读
    基本半导体铜烧结技术在<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>中的应用
    同星智能赞北京理工大学东风日产方程式赛车队(BITFSAE)
    工程学会举办的中国大学生方程式系列赛事。东风日产方程式赛车队(BITFSAE)科技团队研发出国内首辆纯电动方程式赛车“白鲨”,后更名为“银鲨”,致力于研发制造最好的
    的头像 发表于 06-18 08:21 384次阅读
    同星智能赞北京理工大学东风日产<b class='flag-5'>方程式</b>赛车队(BITFSAE)
    碳化硅(SiC)功率器件的开关性能比较
    过去十年,碳化硅(SiC)功率器件因其在功率转换器中的高功率密度和高效率而备受关注。制造商们已经开始采用碳化硅技术来开发基于各种半导体器件的
    的头像 发表于 05-30 11:23 707次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>(SiC)<b class='flag-5'>功率</b>器件的开关性能比较
    碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
    碳化硅压敏电阻的主要特点自我修复。用于空气/油/SF6 环境。可配置为单个或模块化组件。极高的载流量。高浪涌能量等级。100% 活性材料。可重复的非线性特性。耐高压。基本上是无感的。碳化硅圆盘压敏电阻每个
    发表于 03-08 08:37
    碳化硅功率器件的基本原理、性能优势、应用领域
    碳化硅功率器件主要包括碳化硅二极管(SiC Diode)、碳化硅晶体管(SiC Transistor)等。这些器件通过利用碳化硅材料的优良特
    发表于 02-29 14:23 1630次阅读
    碳化硅特色工艺模块简介
    材料的生长和加工难度较大,其特色工艺模块的研究和应用成为了当前碳化硅产业发展的关键。 碳化硅特色工艺模块主要包括以下几个方面: 注入掺杂 在碳化硅
    的头像 发表于 01-11 17:33 845次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>特色工艺<b class='flag-5'>模块</b>简介
    碳化硅功率器件简介、优势和应用
    碳化硅二极管和碳化硅晶体管。由于其出色的性能,碳化硅功率器件在电动汽车、可再生能源系统、智能电网、轨道交通等领域具有广泛的应用前景。
    的头像 发表于 01-09 09:26 2823次阅读
    碳化硅功率器件的优势应及发展趋势
    应用以及发展趋势。 一、碳化硅功率器件的优势 碳化硅功率器件具有高频率、高效率、高耐压和高耐流等优势,使得其在能源转换、电动汽车
    的头像 发表于 01-06 14:15 738次阅读
    碳化硅功率器件的优势及应用
    传统的硅基功率器件在应对这一挑战时,其性能已经接近极限。碳化硅(SiC)功率器件的出现,为电力电子行业带来了革新性的改变,成为了解决这一问题的关键所在。
    发表于 01-06 11:06 435次阅读
    碳化硅功率器件的实用性不及硅基功率器件吗
    碳化硅功率器件的实用性不及硅基功率器件吗  碳化硅功率器件相较于传统的硅基功率器件具有许多优势,
    的头像 发表于 12-21 11:27 603次阅读
