用于热管理和电机管理的电源解决方案
LL-LING宁 来源:LL-LING宁 作者:LL-LING宁 2022-08-04 15:16 次阅读
英飞凌在 APEC 期间展示了各种解决方案,尤其是热管理方面的最新创新,包括全新 OptiMOS™ 系列封装和 EiceDRIVER™ 系列中的新器件 6EDL7141 三相栅极驱动器。在接受采访时,英飞凌科技产品营销经理 Francesca Pastorelli 和英飞凌科技电池供电电机解决方案负责人 Marijana Vukicevic 强调了电力电子产品的多样化设计要求如何需要满足最高安全性的高效解决方案标准。
电动滑板车、电动叉车和其他轻型电动汽车 (LEV) 以及电动工具和电池管理系统等应用需要高额定电流、稳健性和耐用性。选择满足应用要求的封装可以让设计人员实现最高性能。“新的 TOLG [TO-Leaded with Gullwing 导体] 和 TOLT [TO-Leaded 顶部冷却] 封装提供极低的 RDS (on)和高于 300 A 的高额定电流,以提高高功率密度设计中的系统效率,”帕斯托雷利说。
与此同时,日益流行的电池供电工业和消费应用需要高效、安全的电机控制解决方案。“EiceDRIVER 系列中的新型 6EDL7141 IC 以 7×7 平方毫米的 48 引脚 VQFN 封装解决了这些挑战,”Marijana Vukicevic 说。
热管理
英飞凌为 TOLx 系列中的 OptiMOS 功率 MOSFET 提供了两种新封装。TOLG 结合了 TOLL 和 D2PAK-7pin 封装的最佳特性,共享与 TOLL 相同的 10 x 11 mm2 占位面积和电气性能,以及 D2PAK-7pin 增加的引线灵活性。TOLG 的主要优势在采用铝绝缘金属基板 (Al-IMS) 的设计中尤为明显。在这些设计中,热膨胀系数 (CTE)(描述材料随温度变化而改变其形状的趋势)高于铜-IMS 和 FR4 板。
板上温度循环 (TCoB) 引起的问题会导致封装和 PCB 之间的焊接点出现裂纹。凭借鸥翼引线的灵活性,英飞凌证明了 TOLG 实现的 TCoB 性能是标准 IPC-9701 要求的两倍。
“我们在 TOLG 中看到的另一个关键特性不仅是电流额定值,而且还与 RDS(on) 有关。因此电阻比 D 2 PAK低约 15% 。当然,这也可以帮助客户减少电力损失,”Francesca Pastorelli 说。
她补充说:“目标应用特别是电池管理和所有电动汽车。从今天的角度来看,我们拥有最新的技术,即 60 至 250 伏特的 OptiMOS 5。”
图 1:冷却概念比较 TOLL 与 TOLG 与 TOLT(来源:英飞凌)
TOLT 封装的引线框架倒置以将裸露的金属放置在顶部,该封装的每一侧都有多个鸥翼引线,用于承载高电流的漏极和源极连接。使用倒置的引线框架,热量直接传递到散热器。与 TOLL 底部冷却封装相比,TOLT 将 R thJA提高了 20%,R thJC提高了 50%。
“在 TOLT 中,封装内部的引线框架被翻转,漏极焊盘暴露在封装顶部。封装高度和引线公差影响 TIM 厚度及其热性能。负间距消除了引线公差的影响。引线和焊盘之间的空间充满了焊料,”Francesca Pastorelli 说。
图 2:TOLG 封装组装(来源:英飞凌)
TOLT 封装组装(来源:英飞凌科技)
英飞凌为电机控制领域的两种封装设计了评估板。Pastorelli指出,在不久的将来,电池管理系统领域将会有更多的评估板。
电机控制
EiceDRIVER 6EDL7141 具有用于配置栅极驱动输出的 SPI 接口,以及用于为所有系统功能供电的集成电源和两个电荷泵。该 IC 提供 5.5 至 60 V 的工作电压和高达 1.5 A 的可配置驱动电流,驱动各种 MOSFET 和可编程逻辑以适应应用。智能驱动器具有可调节配置,具有不同的电流水平和时序选项,可控制压摆率并最大限度地减少系统电磁干扰 (EMI)。
图 4:通过集成提高功率密度(来源:英飞凌)
图 5:基于 6EDL7141 的电机驱动器——系统框图(来源:英飞凌)
应用范围从机器人到电动工具和无人机。如图 4 所示,三个半桥驱动器和一个运算放大器LDO降压转换器集成在同一封装中。“基本上,电源管理是关键,运算放大器旨在通过霍尔传感器或分流电阻器进行电机控制,”Vukicevic 说。
基于电荷泵的三相栅极驱动器支持 100% 占空比,并且由于双电荷泵,即使在低电池电压下也允许标准电平 MOSFET 驱动。为了优化最小 EMI,6EDL7141 支持 7 V、10 V、12 V 和 15 V 之间的可调栅极驱动器电源电压设置以及具有多个电平/时序的可调栅极驱动器压摆率配置。
Vukicevic 说:“硬件保护的实施是为了避免破坏系统。” “特别是,我们在分流器或 RDS(on) 处具有 OCP [过流保护]、温度警告和停机、基于霍尔传感器和内存故障的转子锁定检测。此外,当发生制动事件时,6EDL7141 会将栅极驱动器输出设置为预定义状态。”
她指出,所有 6EDL7141 设置都可以通过可用的 GUI 轻松更改。该工具的目的是通过优化“制动配置”和“PWM 续流模式”等参数以及各种电路配置,使设计变得快速而简单。
审核编辑:汤梓红
  • 英飞凌
  • 电源
  • 热管理
    经纬恒润热管理系统研发服务全新升级
    需求捕获、系统方案设计、智能算法开发、虚拟验证与优化、测试验证、虚拟标定等服务的基础上升级了整车热管理系统开发服务。
    的头像 发表于 12-30 10:29 72次阅读
    经纬恒润<b class='flag-5'>热管理</b>系统研发服务全新升级
    派克汉尼汾推出创新快换接头系列,拓宽热管理解决方案
    运动与控制技术的领军企业派克汉尼汾近期宣布推出其最新的快换接头产品系列,为热管理领域带来四项开创性的解决方案。这一系列包括NSAC、NSEC和NSIC系列的盲插式快换接头,以及NSSC系列的螺纹连接
    的头像 发表于 12-27 14:29 93次阅读
    用于极端 PCB 热管理的埋嵌铜块
    在PCBlayout中实施热管理的方法有几种——从简单的散热风扇,到复杂的外壳和散热片设计。热管理的目标是将器件温度降低到一定的水平以下,当温度高于该水平时,器件可能失效或用户可能接触到极端温度。在
    的头像 发表于 11-16 01:03 230次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>极端 PCB <b class='flag-5'>热管理</b>的埋嵌铜块
    简述智慧供热管理服务平台
    智慧供热管理服务平台是一个集成了现代信息技术、物联网技术和大数据分析等先进技术的综合管理系统,旨在提高供热效率、优化能源利用、确保居民温暖过冬。以下是对智慧供热管理服务平台的详细解读: 一、平台概述
    的头像 发表于 11-15 11:42 362次阅读
    简述智慧供<b class='flag-5'>热管理</b>服务平台
    ADI高性能电源管理解决方案
    电子发烧友网站提供《ADI高性能电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 11-15 11:04 444次下载
    soc设计中的热管理技巧
    1. 引言 SoC设计中的热管理是确保设备在各种工作条件下正常运行的基础。随着晶体管尺寸的缩小和集成度的提高,芯片的功耗和热密度不断增加,对热管理提出了更高的要求。有效的热管理可以延长设备的使用寿命
    的头像 发表于 11-10 09:34 313次阅读
    适合高效、多输出应用的电源管理解决方案
    电子发烧友网站提供《适合高效、多输出应用的电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 10-21 09:12 0次下载
    适合高效、多输出应用的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理解决方案</b>
    pmu电源管理单元设计遇到的问题
    在设计PMU(电源管理单元)电源管理单元时,可能会遇到一系列技术挑战和问题。这些问题涵盖了从电路设计、布局布线、电磁兼容性(EMC)到热管理
    的头像 发表于 09-23 09:59 384次阅读
    大功率晶闸管模块的热管理与散热解决方案
    大功率晶闸管模块的热管理与散热解决方案是确保电力电子设备稳定运行和延长使用寿命的关键技术之一。以下将从散热原理、传统散热方式、现代高效散热技术、以及实际应用中的热管理策略等方面进行详细阐述。
    的头像 发表于 08-27 11:07 781次阅读
    大联大推出基于英飞凌产品的汽车热管理方案
    大联大控股旗下品佳公司近日推出了基于英飞凌Aurix TC334芯片的汽车热管理方案,以应对全球汽车产业绿色转型和技术创新带来的挑战。
    的头像 发表于 05-13 09:40 466次阅读
    EV电动汽车热管理系统研究及二维氮化硼材料导热方案
    热管理回路)、电池热管理回路,电机热管理回路。其中,空调制暖回路可以通过PTC或热泵产生热量、空调制冷回路可以产生冷量;电池热管理回路可产生
    的头像 发表于 05-08 08:09 575次阅读
    EV电动汽车<b class='flag-5'>热管理</b>系统研究及二维氮化硼材料导热<b class='flag-5'>方案</b>
    电动汽车热管理系统常见故障有哪些?
    电动汽车的热管理系统是确保车辆高效、安全运行的关键部分。该系统负责管理电池、电机、电控单元以及其他关键部件的温度。
    的头像 发表于 04-26 15:01 3097次阅读
    热管理系统的工作原理 热管理系统的主要功能
    热管理系统是新能源汽车中一个至关重要的组成部分,它主要负责控制和调节电池、电机、电控单元以及乘员舱等关键部件的温度,以确保车辆的高效、安全和舒适运行。
    的头像 发表于 04-26 14:54 6102次阅读
    电池模组的热管理系统是如何设计的,有哪些高效的热管理方案
    电池模组的热管理系统是电动汽车和储能系统中至关重要的组成部分。它负责维持电池在最佳工作温度范围内运行,以确保电池的性能、安全性和寿命。
    的头像 发表于 04-17 10:54 944次阅读
    Celsius Studio:衔接热管理与电气设计
    随着先进节点和异构集成(如3D-IC)的普及,应对当今电子设计中的热管理问题变得更具挑战性。由于功耗增加且面积缩小,需要进行完整的热分析来预测性能。此外,因为热管理问题要从全局入手,所以大型设计需要
    的头像 发表于 03-30 08:11 803次阅读
    Celsius Studio:衔接<b class='flag-5'>热管理</b>与电气设计
