正确使用SiC MOSFET的出色驱动器
吴湛 来源:BILL张 作者:BILL张 2022-08-04 09:32 次阅读
本文描述了使用 SiC MOSFET 的一般接线图,并解释了如何将其整合到仿真中。
碳化硅 (SiC) 是一种日益重要的半导体材料,未来必将在大功率应用中取代硅。为了更好地管理 SiC 器件,有必要创建一个足够的驱动程序来保证其明确激活或停用。一般来说,它的闭合需要在“栅极”和“源极”之间施加大约 20 V 的电压,而对于它的打开,需要大约 -5 V 的负电压(地)并且开关驱动器必须非常快,否则,工作温度、开关损耗和电阻 Rds(on) 会增加。某些器件(例如二极管和 SiC 功率 MOSFET)非常昂贵,如果您不能 100% 确定电路,则不方便对其进行试验。电路的模拟非常重要,因为它允许在所有条件下进行完整的分析,同时在您的计算机后面保持安全。在本文中,我们将使用 LTspice 软件。
正确使用 SiC MOSFET 的出色驱动器
本文的仿真重点是驱动程序的性能。如果无法高速提供正确的电压,SiC 器件必然会出现故障,从而导致发热和效率低下。使用的 MOSFET 是UnitedSiC UF3C065080T3S型号,与测试方案一起包含在 TO-220 封装(见图 1)中。它具有以下特点:
  • Rds(开):0.080 欧姆;
  • 最大电压 DS:650 V;
  • GS 电压:-25 V 至 +25 V;
  • 持续漏极电流:31 A;
  • 脉冲漏极电流:65 A;
  • 最大耗散:190 W;
  • 最高工作温度:175℃;
  • 优秀的反向恢复;
  • 低“门”电荷;
  • 容量低;
  • ESD保护;
  • 非常低的开关损耗。
pYYBAGHESnmARj4IAABYM0H4_YM387.png图 1:UnitedSiC 的 UF3C065080T3S SiC MOSFET 和测试原理图
“门”电压测试
根据型号规格,该测试涉及器件的静态行为,固定“漏极”电压为 24 V (V1),可变“栅极”电压 (V2) 介于 -25 V 和 +25 V 之间。负载为 1 欧姆。这种称为“直流扫描”的模拟允许分析任何类型的电量,从而预见可变和增加的电源电压。结果非常有趣,清楚地表明设备“门”的电源电压不正确会产生灾难性的结果。让我们观察图 2 中产生的电路的仿真要检查的信号如下:
  • 电压 V(gate),下图中浅色;
  • 负载电流 I(R1),在下图中;
  • 上图中 Power on Mosfet 器件消耗的功率;
  • 所有信号都在图表右侧“放大”。
当“栅极”电压低于约 5.8 V 时,MOSFET 被禁用且不传导任何电流。另一方面,如果该电压大于 6.8 V,则器件关闭并传导电流。所以,若是在禁锢之中,也不会消散任何力量。它的饱和导致耗散增加(例如大约 40 W),这是一个完全正常的值。当“栅极”电压介于 5.8 V 和 6.8 V 之间时,会出现临界工作点。在这种情况下,电路处于线性状态,从功率图中可以看出,MOSFET 的耗散非常高,达到140 W。当“门”电压曲线与负载电流曲线(P = V * I)相交时,必须避免该工作点。出色的驱动器必须确保清晰的关断电压 (<5 V) 和饱和电压 (> 15 V)。
poYBAGHESoWAV_c8AAA70_-67Z0246.png图 2:此模拟涉及在 -25V 和 +25V 之间增加的“栅极”电压。MOSFET 的行为发生显着变化
在器件导通的情况下,从负载流过“漏极”的电流非常高,约为 22 A,可通过以下公式计算:
Rds(ON) 的值也很容易计算,使用以下等式:
根据所用 SiC MOSFET 的规格,从中获得约 85.8 毫欧的值。
结论
在本文中,我们执行了一个重要的静态行为基础模拟,展示了优秀驱动器的存在对于驱动和管理 SiC 器件的重要性。驱动程序必须具有以下功能:
  • 必须在ON和OFF状态提供清晰准确的电压,绝对避免在线性区运行;
  • 它的驱动速度必须非常快,比 SiC MOSFET 提供的可能性要快得多。
如果您能够正确驱动 SiC 器件,您就可以获得这些最新一代组件所能提供的所有重要的速度、功率和效率优势。
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • 驱动器
  • SiC
    SiC
  • LTspice
    为何使用 SiC MOSFET
    °C 时典型值的两倍。采用正确封装时,SiC MOSFET 可获得 200°C 甚至更高的额定温度。SiC MOSFET 的超高工作温度也简
    发表于 12-18 13:58
    汽车类双通道SiC MOSFET栅极驱动器包括BOM及层图
    描述此参考设计是一种通过汽车认证的隔离式栅极驱动器解决方案,可在半桥配置中驱动碳化硅 (SiC) MOSFET。此设计分别为双通道隔离式栅极驱动器
    发表于 10-16 17:15
    SiC-MOSFET与Si-MOSFET的区别
    Si-MOSFET高。与Si-MOSFET进行替换时,还需要探讨栅极驱动器电路。与Si-MOSFET的区别:内部栅极电阻SiC-MOSFET
    发表于 11-30 11:34
    如何使用电流源极驱动器BM60059FV-C驱动SiC MOSFET和IGBT?
    驱动器的优势和期望,开发了一种测试板,其中测试了分立式IGBT和SiC-MOSFET。标准电压源驱动器也在另一块板上实现,见图3。      图3.带电压源驱动器(顶部)和电流源
    发表于 02-21 16:36
    针对应用选择正确MOSFET驱动器
    针对应用选择正确MOSFET驱动器  目前,现有的MOSFET技术和硅工艺种类繁多,这使得选择合适的MOSFET
    发表于 01-22 11:37 1896次阅读
    针对应用选择<b class='flag-5'>正确</b>的<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    为何使用SCALE门极驱动器驱动SiC MOSFET
    PI的SIC1182K和汽车级SIC118xKQ SCALE-iDriver IC是单通道SiC MOSFET门极驱动器,可提供最大峰值输出
    的头像 发表于 08-13 15:31 2819次阅读
    ADI隔离栅极驱动器和WOLFSPEED SiC MOSFET
    发表于 05-27 13:55 30次下载
    ADI隔离栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>和WOLFSPEED <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>
    如何为您的SiC MOSFET选择合适的栅极驱动器
    虽然 SiC 提供了一系列优势,包括更快的开关和更高的效率,但它也带来了一些设计挑战,可以通过选择正确的栅极驱动器来解决。
    的头像 发表于 08-03 09:13 2127次阅读
    如何为您的<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>选择合适的栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>
    用于SiC MOSFET的栅极驱动器
    STMicroelectronics (ST) 的 STGAP2SiCSN 单通道栅极驱动器旨在调节碳化硅 (SiC) MOSFET。它采用窄体 SO-8 封装,可节省空间并具有精确的PWM 控制
    的头像 发表于 08-03 09:47 1992次阅读
    用于<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>的栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>
    驱动器SiC MOSFET 打开电源开关的大门
    的头像 发表于 01-03 09:45 818次阅读
    <b class='flag-5'>驱动器</b>和 <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 打开电源开关的大门
    低边SiC MOSFET导通时的行为
    本文的关键要点・具有驱动器源极引脚的TO-247-4L和TO-263-7L封装SiC MOSFET,与不具有驱动器源极引脚的TO-247N封装SiC
    发表于 02-09 10:19 528次阅读
    低边<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>导通时的行为
    如何为SiC MOSFET选择合适的栅极驱动器
    额外的电路通常比专用 SiC 占用更多的空间。因此,高端设计通常选择专用的 SiC 核心驱动器,这会考虑到更快的开关、过压条件以及噪声和 EMI 等问题。他说:“你总是可以使用标准栅极驱动器
    的头像 发表于 10-09 14:21 863次阅读
    如何为<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>选择合适的栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>
    隔离式栅极驱动器的演变(IGBT/SiC/GaN)
    报告内容包含: 效率和功率密度推动变革 基本的 MOSFET 栅极驱动器功能 驱动器演进以支持 IGBT(绝缘栅双极晶体管) 驱动器进化以支持
    发表于 12-18 09:39 583次阅读
    隔离式栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>的演变(IGBT/<b class='flag-5'>SiC</b>/GaN)
    Littelfuse宣布推出IX4352NE低侧SiC MOSFET和IGBT栅极驱动器
    Littelfuse宣布推出IX4352NE低侧SiC MOSFET和IGBT栅极驱动器。这款创新的驱动器专门设计用于驱动工业应用中的碳化硅
    的头像 发表于 05-23 11:26 910次阅读
    Littelfuse发布IX4352NE低侧SiC MOSFET和IGBT栅极驱动器
    近日,Littelfuse公司发布了IX4352NE低侧SiC MOSFET和IGBT栅极驱动器,这款新型驱动器在业界引起了广泛关注。
    的头像 发表于 05-23 11:34 818次阅读
