如何为中压SiC-MOSFET转换器的滤波电感器的接地电流建模
刘勇 来源:阿兵888824 作者:阿兵888824 2022-08-04 09:26 次阅读
在设计使用宽带隙 (WBG)的电子转换器时,高 dv/dt 瞬变是挑战背后的原因通常以存在于它们的有源和无源组件中的寄生参数的形式引起的设备 [1][2][3][4]。值得注意的是,WBG 器件的 dv/dt 大于已知广泛用于大功率转换器设计的 Si 基 IGBT。可以在表 1 中观察到基于 Si 的模块和基于 SiC-MOSFET 的模块的开关速度之间的比较。 两个本质上占主导地位的寄生电容,寄生匝间电容和匝间电容专门为滤波电感器确定 [5] [6]。为了分析寄生电容,已经详细说明了两种建模方法。这里可以注意到,被称为匝间和匝间的两个电容已组合成等效电容 [7]。电感器的电容是不同的,它完全取决于铁芯的电压电位和绕组的电压,固定或连接这个铁芯[8]。当磁芯处于浮动状态时,电感器和变压器的磁芯的电压电位会高于中压应用。具有三个端子网络由具有接地连接的变压器和电感器形成。本文比较了 MV SiC MOSFET 器件的开关行为以及磁芯/框架浮动和磁芯/框架接地电感器对它们的影响。最后,
有关本文的更多信息,请访问其原始版本。
表 1:开关速度比较
框架浮动和框架接地中压电感器的比较
图 1 显示了分析的 MV 30mH 电感器。它的额定电流为 10 A,基于纳米晶磁芯。实验室电路图中的双脉冲测试如图 2 所示。定制封装的半桥 10 kV 碳化硅 MOSFET 的功率模块支持双脉冲设置 [2]。借助 200 MHz Pearson TM精确测量高频电流2877 个监视器 [10]。已使用两个案例来测试这种类似的脉冲测试。在情况 1 中,所测试的中压电感器上没有接地连接,或者可以说铁芯/框架是浮动的,而在情况 2 中,铁芯/框架已接地,这意味着已经提供了一个接地连接中压电感器的接地点到直流母线母线的接地点 [12]。图 3 显示了在具有 12 A 峰值负载电流的 3 kV 链路电压下进行的测试的实验结果。图 4 显示了接地电流对整个电源电路的影响,并清楚地提到了负载和接地电流的路径。借助该实验可以得出结论,接地电流仅在关断期间添加到 id+(HS MOSFET 电流),与此概念相反,接地电流添加到 id-(LS MOSFET 电流)在导通期间。由于开关过程中能量耗散增加,高频分量会增加电磁干扰。
图 1:中压电感 30mH
图 2:双脉冲测试装置电路图
图 3:(a) 浮动磁芯/框架 (b) 接地磁芯/框架的实验结果
图 4:(a) 关闭 (b) 开启期间的电流路径
通用三端等效电路
文章的这一部分是关于通用三端等效电路的介绍,该电路是为存在于绕组到绕组和绕组对地之间的电容耦合而制定的 [11]。图 5 (a) 显示了磁芯/框架接地的电感器示意图,而图 5 (b) 显示了解决任意两个端子之间电容耦合的阻抗。此处,端子 1 和 2 表示电源连接,端子 3 表示框架/核心接地的连接。图 6 清楚地显示了使用保护技术进行阻抗测量的三个步骤。
图 5:电感等效电路
图 6:阻抗测量步骤
模拟和实验验证
为了简化上述模拟,确定中压电感器的 Y 13很重要。图 7 显示了拟合导纳和测量导纳之间的比较。仿真表明,使用 MV 双脉冲测试测得的输出电压与励磁电压相匹配。由于 dv/dt 较高,接地电流以非线性方式增加,因为端子之间的阻抗不是一阶系统 [12]。
图 7:拟合导纳与实测导纳的比较
结论
本文分析了在磁芯/框架接地的情况下,基于 MV SiC-MOSFET 的转换器的滤波电感器中的接地电流。这实际上被认为是大功率电感的常见解决方案。本文展示的行为模型具有模拟电感双脉冲测试接地电流的能力。在电压 dv/dt 的较高电位下,接地电流以非线性方式增加,这有助于平衡电源模块栅极驱动器和滤波器的设计过程。
审核编辑:汤梓红
  • 转换器
  • MOSFET
  • 电感器
    SiC-MOSFET的应用实例
    SiC-MOSFET,还可以从这里了解SiC-SBD、全SiC模块的应用实例。SiC-MOSFET应用实例1:移相DC/DC转换器下面是演示
    发表于 11-27 16:38
    SiC-MOSFET体二极管特性
    电流检测电阻 R1输出电容器 C5输出整流二极管 D4 EMI对策 实装PCB板布局与总结使用SiC-MOSFET的隔离型准谐振转换器的设计案例 前言设计中使用的电源IC专为SiC-MOSFE
    发表于 11-27 16:40
    设计中使用的电源IC:专为SiC-MOSFET优化
    SiC-MOSFET用作开关的准谐振转换器IC。在使用电源IC的设计,要使用SiC-MOSFET需要专用的电源IC设计中使用的电源IC是ROHM的“BD7682FJ-LB”这款IC
    发表于 11-27 16:54
    SiC-MOSFET与Si-MOSFET的区别
    与Si-MOSFET有怎样的区别。在这里介绍SiC-MOSFET的驱动与Si-MOSFET的比较应该注意的两个关键要点。与Si-MOSFET
    发表于 11-30 11:34
    SiC-MOSFET的可靠性
    SiC-MOSFET由于寄生双极晶体管的电流放大倍数hFE较低,因而不会发生电流放大,截至目前的调查,即使在50kV/µs左右的工作条件下,也未发生这种损坏模式。关于体二极管快速恢
    发表于 11-30 11:30
    反激式转换器SiC用AC/DC转换器控制IC组合显著提高效率
    1700V高耐压,还是充分发挥SiC的特性使导通电阻大幅降低的MOSFET。此外,与SiC-MOSFET用的反激式转换器控制IC组合,还可大幅改善效率。ROHM不仅开发最尖端的功率元器
    发表于 12-04 10:11
    沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
    本章将介绍最新的第三代SiC-MOSFET,以及可供应的SiC-MOSFET的相关信息。独有的双沟槽结构SiC-MOSFETSiC-MOSFET不断发展的进程
    发表于 12-05 10:04
    SiC-MOSFET有什么优点
    二极管的恢复损耗非常小。主要应用于工业机器电源、高效率功率调节的逆变器或转换器。2. 标准化导通电阻SiC的绝缘击穿场强是Si的10倍,所以能够以低阻抗、薄厚度的漂移层实现高耐压。
    发表于 04-09 04:58
    SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
    发表于 05-07 06:21
    【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】基于SIC-MOSFET评估板的开环控制同步BUCK转换器
    40mR导通电阻Ron的SIC-MOSFET来说,17A的电流发热量还是挺大,在实际应用需要加强散热才可以。不过,1200V的SIC-MOSFET并不适合做低压大
    发表于 06-10 11:04
    SiC-MOSFET器件结构和特征
    面积小(可实现小型封装),而且体二极管的恢复损耗非常小。  主要应用于工业机器电源、高效率功率调节的逆变器或转换器。  2. 标准化导通电阻  SiC的绝缘击穿场强是Si的10倍,
    发表于 02-07 16:40
    SiC-MOSFET转换器滤波电感器接地电流建模
    IGBT 广泛用于大功率转换器设计。表 1 提供了基于 Si 的模块和基于 SiC-MOSFET 的模块之间基于其开关速度的比较。
    的头像 发表于 07-26 08:02 1340次阅读
    <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>SiC-MOSFET</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>接地电流</b><b class='flag-5'>建模</b>
    使用SiC-MOSFET的隔离型准谐振转换器的设计案例-设计案例电路
    上一篇文章对设计中使用的电源IC进行了介绍。本文将介绍设计案例的电路。准谐振方式:上一篇文章提到,电源IC使用的是SiC-MOSFET驱动用AC/DC转换器控制IC“BD7682FJ-LB”。
    的头像 发表于 02-17 09:25 693次阅读
    使用<b class='flag-5'>SiC-MOSFET</b>的隔离型准谐振<b class='flag-5'>转换器</b>的设计案例-设计案例电路
    使用SiC-MOSFET的隔离型准谐振转换器的设计案例-PCB板布局示例
    截至上一篇文章,结束了部件选型相关的内容,本文将对此前介绍过的PCB电路板布局示例进行总结。使用SiC-MOSFET的隔离型准谐振转换器的PCB布局示例
    的头像 发表于 02-17 09:25 646次阅读
    使用<b class='flag-5'>SiC-MOSFET</b>的隔离型准谐振<b class='flag-5'>转换器</b>的设计案例-PCB板布局示例
    使用SiC-MOSFET的隔离型准谐振转换器的设计案例 小结
    此前共用19个篇幅介绍了“使用SiC-MOSFET的隔离型准谐振转换器的设计案例”,本文将作为该系列的最后一篇进行汇总。该设计案例中有两个关键要点。一个是功率开关中使用了SiC-MOSFET
    的头像 发表于 02-17 09:25 777次阅读
