SiC MOSFET的实时结温监控电路及其影响因素
张健 来源:safaafd 作者:safaafd 2022-08-04 09:42 次阅读
碳化硅设备或器件因其在不久的将来在电力电子设备中取代传统硅器件的可能性而闻名,特别是用于大功率转换器应用。1由于宽带隙、高功率密度、低电阻和快速开关频率的可用性,所有这一切都是可能的。高可靠性电力系统需要复杂、恶劣、复杂的条件和环境才能工作。经历故障的大多数情况是功率半导体故障的结果,2由于半导体器件中出现的温度水平和变化会导致电路出现故障,因此建议对温度进行适当的监测,这最终将有助于未来的健康管理系统。1准阈值电压已被用作提取结温的一种方法。有关更多信息,请查看这篇文章。
作为 TSEP 的准阈值电压
与 MOS 结构相关的阈值电压 (Vth) 是负责在器件中创建导电沟道并允许电流在漏极和源极之间流动的最小栅极电压。图 1 显示,由于栅极驱动器电压 (Vgs) 与阈值电压相比较低,因此在从 t0 到 t1 的导通转换起点处,漏极电流 (Id) 完全为零。已经观察到 Vgs 在到达 t1 时转变为 Vth;随之而来的是,Id 的值增加。这里,准阈值电压的概念已被解释为对应于导通过程中的t1时间的栅极驱动电压的值。4在图 1 中呈现负温度系数的结温水平升高时,已经注意到 t1 的量减少。 两个重要变量(例如阈值电压和结温)之间的现有关系为变化,因为观察到 Lss' 上的电压发生了变化。由于 SiC MOSFET 的开尔文源和电源 Lss' 之间存在寄生电感,最终会通过电压的上升来反映,因此存在电压以同步方式突然升高的高端可能性。图 2 显示了四引脚 SiC MOSFET 的等效电路。
图 1:开启期间的开关波形
图 2:等效电路
准Vth测量电路及其工作原理
图 3 显示了通过新方法提取准确准 Vth 的完整过程,这取决于当电源端子和辅助源端子之间的电源驱动器打开时寄生电感上的电压下降的时间. 测量电流的方法已经清楚地显示在图 3 的框图中。
图 3:测量电路框图
该图所示电路包括三部分:
驱动部分
比较部分
采样保持部分
驱动部分驱动部分
的作用是通过切换到大驱动电阻来测量准Vth。SiC MOSFET 由 TMS320F28335 通过隔离信号产生的 PWM 信号驱动。
比较部分
该部分负责将Vss'中存在的模拟脉冲转换为逻辑信号。
采样保持部分
差分放大器 AMP1 用于在导通瞬态阶段之间获得 Vgs。
已经注意到,通常 SiC MOSFET 的 Vgs 后面是电容器 C,而准 Vth 由闭合的 JFET 保持。
实验装置
图 4 显示了为实验所做的测试。本实验由带双脉冲测试电路的被测设备、续流二极管、驱动回路和负载电感组成。
图 4:用于实验的等效电路
图 5 显示了要进行的实验的完整设置。对于测试设备,使用了 SiC MOSFET 和 TO-247。使用双脉冲测试板安装设备,热量由 J946 温度控制器提供,该控制器实际上对分立设备中的闭环温度进行控制。图 6 显示了如何使用 IR 摄像机捕获条形芯片
图 5:完整的实验设置
图 6:结温校准设置
结果
结果表明,阈值电压与结温呈线性关系;随着结从36°C升高到118°C,准V th变化了0.358 V。负载电流也从10 A变化到28 A,结果表明电流变化的影响是几乎可以忽略不计,但 Vds(直流母线电压)的影响更大。 由于电容器 Cgd,直流母线电压的增加导致准 Vth 的测量值变小, 并且其值随着电压从 200 V 增加到 600 V 而减小。
结论
本文描述了一种新颖的测量电路,用于测量 SiC MOSFET 的实时或实际结温。可以看出,为了排序和处理数据或电流传感器,不需要任何本质上复杂的算法。本实验的最终结果表明,与准Vth的结温存在良好的灵敏度、线性关系。SiC MOSFET 在双脉冲测试下的温度系数为–4.3mV /°C。负载电流不对该技术负责,它与直流母线电压直接相关,不影响上述线性和灵敏度因素。所有数据均从真实来源仔细收集。
审核编辑:刘清
  • 电容器
  • MOSFET
  • MOS管
  • 监控电路
  • SiC
    SiC
    桥式电路中碳化硅MOSFET替换超MOSFET技术注意事项
    在桥式电路中,国产碳化硅(SiCMOSFET(如BASiC基本股份)替换超(SJ)MOSFET具有显著优势,但也需注意技术细节。倾佳电子
    的头像 发表于 02-11 22:27 70次阅读
    桥式<b class='flag-5'>电路</b>中碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>替换超<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>技术注意事项
    6.6 KW双向OBC碳化硅MOSFET替代超的仿真计算
    倾佳电子杨茜以6.6 KW双向OBC(内置3KW DC/DC )应用为例做BASiC基本股份碳化硅MOSFET B3M040065和超MOSFET OSG60R033TT4ZF的工作
    的头像 发表于 02-10 09:36 114次阅读
    6.6 KW双向OBC碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>替代超<b class='flag-5'>结</b>的仿真计算
    沟槽型SiC MOSFET的结构和应用
    MOSFET(U-MOSFET)作为新一代功率器件,近年来备受关注。本文将详细解析沟槽型SiC MOSFET的结构、特性、制造工艺、应用及其
    的头像 发表于 02-02 13:49 214次阅读
    SiC MOSFET的参数特性
    碳化硅(SiCMOSFET作为宽禁带半导体材料(WBG)的一种,具有许多优异的参数特性,这些特性使其在高压、高速、高温等应用中表现出色。本文将详细探讨SiC MOSFET的主要参数特
    的头像 发表于 02-02 13:48 201次阅读
    为什么650V SiC碳化硅MOSFET全面取代超MOSFET和高压GaN氮化镓器件?
    的头像 发表于 01-23 16:27 299次阅读
    为什么650V <b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>全面取代超<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>和高压GaN氮化镓器件?
    40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超MOSFET或者20-30mR的GaN!
    BASiC基本半导体40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超MOSFET或者20-30mR的GaN! BASiC基本半导体40mR/650V
    发表于 01-22 10:43
    驱动Microchip SiC MOSFET
    电子发烧友网站提供《驱动Microchip SiC MOSFET.pdf》资料免费下载
    发表于 01-21 13:59 0次下载
    驱动Microchip <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>
    SiC MOSFET分立器件及工业模块介绍
    BASiC国产SiC碳化硅MOSFET分立器件及碳化硅功率SiC模块介绍
    发表于 01-16 14:32 0次下载
    功率模块中的估算技术
    是判定IGBT是否处于安全运行的重要条件,IGBT的工作限制着控制器的最大输出能力。如果IGBT过热,可能会导致损坏,影响设备的性能、寿命甚至引发故障。而过热损坏可能由多种
    的头像 发表于 11-13 10:19 793次阅读
    功率模块中的<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>估算技术
    MOSFET的结构和优势
    在我们进入超MOSFET的细节之前,我们先了解一些背景知识。
    的头像 发表于 10-15 14:47 636次阅读
    超<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的结构和优势
    SiC MOSFETSiC SBD的区别
    SiC MOSFET(碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管)和SiC SBD(碳化硅肖特基势垒二极管)是两种基于碳化硅(SiC)材料的功率半导体器件,它们在电力电子领域具有广泛的应用。尽
    的头像 发表于 09-10 15:19 2255次阅读
    MOSFET器件参数:TJ、TA、TC到底讲啥
    和寿命的关键因素。过高的温度会导致器件性能下降,甚至损坏。因此,了解和计算这些温度参数对于确保MOSFET器件的稳定运行至关重要。 2. 温度参数定义TJ、TA、TC l TJ(
    的头像 发表于 08-15 17:00 3838次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b>器件参数:TJ、TA、TC到底讲啥
    突破碳化硅(SiC)和超电力技术的极限
    PowerMasterSemiconductor(PMS)是一家韩国半导体器件公司,团队在电力半导体行业拥有超过二十年的经验,他们专注于开发和生产先进的碳化硅(SiC)二极管和MOSFET,以及超
    的头像 发表于 06-11 10:49 532次阅读
    突破碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)和超<b class='flag-5'>结</b>电力技术的极限
    如何更好地驱动SiC MOSFET器件?
    IGBT的驱动电压一般都是15V,而SiC MOSFET的推荐驱动电压各品牌并不一致,15V、18V、20V都有厂家在用。更高的门极驱动电压有助于降低器件导通损耗,SiC MOSFET
    的头像 发表于 05-13 16:10 744次阅读
    深入对比SiC MOSFET vs Qorvo SiC FET
    众多终端产品制造商纷纷选择采用SiC技术替代硅基工艺,来开发基于双极型晶体管(BJT)、栅场效应晶体管(JFET)、金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅双极晶体管(
    发表于 04-10 12:31 1509次阅读
    深入对比<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> vs Qorvo <b class='flag-5'>SiC</b> FET
