根据思科的年度互联网报告,到 2023 年将有近 300 亿台联网设备(2018 年约为 184 亿台)。到 2023 年,物联网设备占整体的 50%(14.7B),而 2018 年为 33%(6.1B)。在物联网行业,仅磁传感器在智能传感器应用中的占比就达到 10% 左右。此外,据预测,自 2016 年以来,磁传感器市场将以每年 7% 的速度增长,到 2022 年将达到约 25 亿美元。这种增长纯粹可以带来积极的经济和日常前景——前提是我们确保物联网概念的组成部分是精确、安全且价格合理的。
在大多数行业、国家和全球经济体在 2021 年面临的这样一个充满挑战的时期,公司正在寻找更快、更便宜的捷径。他们中的一些人想建立自己的竞争优势,一些人只需要纯粹的生存。在物联网世界中,传感器是必不可少的实体,它应该提供接收正确信息的有效保险。提供来自各种环境的物理数据的传感器,以最快的方式现在是最明显的选择。
得益于传感器技术和物联网,全球不同社区、行业和文化环境已经可以看到其活动的安全性、效率和总体质量大幅提高。这个概念完全融入了我们的日常生活(想想智能手表、智能家居解决方案、联网汽车、越来越智能的手机等蓬勃发展的市场),使得传感器和传感器技术变得小巧、通用, 并且尽其所能!
现在的磁性和传感器
磁性和传感器连接是工业 4.0 和物联网中隐藏的宝石。
磁性传感器传统上以方向、通量、强度的形式检测磁场。使用上述方法通过磁场收集的测量值可以创建标准的现成测量设备,并在中等精度的应用程序(即智能手机指南针)中实施。
他们通过提供集成在其上的各种对象的方向、位置、角度、旋转的校准来实现这一点。最终,磁传感器成为军事应用、医疗设备、汽车工业、机器人、一般工业测量等方面的有用测量工具。
未来常态的微小
目前,有不同类型的磁传感器已生产并在大众市场上可用,例如霍尔传感器、超导量子干涉装置 (SQUID)、磁通门传感器、感应磁力计、半导体磁电阻器、涡流传感器、磁性编码器、永磁线性非接触式位移传感器、簧片触点等等。
然而,随着物联网在日常生活和行业的普遍习惯中被广泛采用——现在每个应用都需要更小型、更不占空间且价格低廉的设计(即移动电话、医疗设备、工业集成传感器)。甚至冷战后的 NASA在设计新卫星时也采用了“更快、更好、更便宜”(FBC)的口号。
尽管尺寸和廉价设计是磁传感器的基本品质,但当前可用技术还存在其他缺点,这增加了对未来传感器的期望。
我们正在讨论诸如外部磁场之类的力,它们会干扰和摇摆霍尔传感器的电流测量,或者就此而言,温度对电阻的影响,最终影响这些传感器的灵敏度;或温度/力阻力水平以及 MEMS 传感器的总体价格;以及更多类似的情况,即传感器的一个缺点无法用另一个传感器解决。或者可以吗?
应用磁学 100 年和 25 年的密集科学努力使人们认识到,通过使用现代物理现象和过程,现在可以开发微型嵌入式传感器并从更远的距离读取测量量。
业界已经确定了这种磁性传感器物联网奖学金。一种融合磁性原理的传感系统,不会影响尺寸、耐用性、成本,并克服外部磁场/电场、危险、碱性、极端温度环境的负面影响,增加了非接触式实时测量等质量;RVmagnetics MicroWire 传感器。
MicroWire:它是如何工作的,它增加了哪些价值?
传感器:这些玻璃涂层传感器通常使用软磁材料——这意味着它们很容易被磁化和消磁——但也使用具有磁致伸缩的金属,这意味着它们在受到磁场的作用时会改变它们的形状。感应可以通过磁场从几乎任何材料内部发生。
MicroWire 传感器测量没有滞后(与霍尔传感器不同),从测量原理来看它是线性的(见图表)。
线性在最大范围内有效。由于 MicroWire 的响应特性(无滞后/线性)适用于从非常低到非常高的场,因此几乎可以将范围调整为任何值。
此外,MicroWire 的磁响应与温度无关。
感应:感应是非接触式的。值得一提的是,MicroWire 是一种无源元件,既没有连线也没有收集数据。数据本身是通过传感头和电子设备收集的。感应头由两个铜线圈组成(励磁线圈发出磁场,感应线圈“收集”当地物理环境中的 MicroWires 响应)。
RVmagnetics 技术采用在两个稳定磁状态之间切换来感测不同的参数。该技术方案允许分离不同参数的贡献,并且开关场取决于温度、磁场、振动、应力、扭矩等。电流和其他物理量。
该数据收集在中央处理单元 (CPU) 上,该单元还充当 AD 转换器。
看到这种技术为物联网世界带来的可能性令人兴奋。当然,还有人工智能、工业应用、医疗技术和相关的未来。
比人的头发还细的传感器现在能够同时对温度、压力、磁场、电流、湿度等物理量进行“数据挖掘”。一种独特的技术解决方案将开关场转换为开关时间,从而使测量变得更容易和更好:1 克金属合金足以制造 10.000 个这样的小传感器,使其成为物联网精英中更便宜的成员之一。
总而言之:这个微型传感器管理实时无损测试,并通过以下品质成为一个传感器,填补其他传感器的缺点:
MicroWire 传感器测量没有滞后,从测量原理来看是线性的。
外部磁场不会使 MicroWire 的测量结果产生偏差
温度对 MicroWire 的电阻或灵敏度没有影响
法律生产和日常成本(1 公斤合金可以以数百米/分钟的速度生产 40,000 公里(~赤道上的地球周长)的 MicroWire。)
引入几乎任何材料而不会造成结构缺陷/材料缺陷
灵敏度和频率(即10.000次/秒的频率)
将 MicroWire 嵌入电动机、复合结构、可充电电池或房屋的墙壁中,您就会成为工业 4.0 中的一个小家伙,让事情变得更智能、更安全、更有效。
审核编辑 黄昊宇
传感器
2554文章
51700浏览量
758544 -
互联网
54文章
11198浏览量
104297 -
物联网
2914文章
45192浏览量
379646 -
创新
132浏览量
24337 -
磁性材料
2文章
98浏览量
13435
磁性元器件的故障现象及测量技术
如何认识和测量磁性材料的基本磁参数特性?
EBSD技术在磁性材料研究中的应用进展
磁性元器件.pdf
导磁材料的作用有哪些
导磁材料的磁导率是多少
磁性材料企业半年报亮点纷呈,关注这些领域
