关于碳化硅的 10 件事
张明 来源:lhhgff 作者:lhhgff 2022-08-04 09:53 次阅读
碳化硅 (SiC) 是一种由硅 (Si) 和碳 (C) 组成的半导体化合物,属于宽带隙 (WBG) 材料系列。它的物理结合力非常强,使半导体具有很高的机械、化学和热稳定性。宽带隙和高热稳定性使 SiC器件能够在高于硅的结温下使用,甚至超过 200°C。碳化硅在功率应用中的主要优势是其低漂移区电阻,这是高压功率器件的关键因素。[这里是“关于 GaN 的 10 件事”]
得益于出色的物理和电子特性,基于 SiC 的功率器件正在推动电力电子设备的彻底变革。尽管这种材料早已为人所知,但它作为半导体的使用相对较新,这在很大程度上是由于大型和高质量晶片的可用性。近几十年来,人们的努力集中在开发特定且独特的高温晶体生长工艺上。尽管 SiC 具有不同的多晶型晶体结构(也称为多型),但 4H-SiC 多型六方晶体结构最适合高功率应用。一个六英寸的 SiC 晶片如图 1 所示。
图 1:6 英寸 SiC 晶圆(来源:ST)
1、碳化硅的主要性能有哪些?
硅与碳的结合使这种材料具有出色的机械、化学和热性能,包括:
高导热性
低热膨胀和优异的抗热震性
低功率和开关损耗
高能效
高工作频率和温度(工作温度高达 200°C 结点)
芯片尺寸(具有相同的击穿电压)
本征体二极管MOSFET 器件)
出色的热管理,可降低冷却要求
寿命长
2. 碳化硅在电子领域有哪些应用?
碳化硅是一种非常适合电力应用的半导体,这主要归功于它能够承受高电压的能力,比硅可使用的电压高十倍。基于碳化硅的半导体具有更高的热导率、更高的电子迁移率和更低的功率损耗。碳化硅二极管和晶体管还可以在更高的频率和温度下工作,而不会影响可靠性。SiC 器件的主要应用,例如肖特基二极管和 FET/MOSFET 晶体管,包括转换器逆变器电源、电池充电器和电机控制系统。
3. 为什么碳化硅在功率应用中战胜了硅?
尽管是电子产品中使用最广泛的半导体,但硅开始显示出一些局限性,尤其是在高功率应用中。这些应用中的一个相关因素是半导体提供的带隙或能隙。当带隙很高时,它使用的电子设备可以更小、运行得更快、更可靠。它还可以在比其他半导体更高的温度、电压和频率下运行。硅的带隙约为 1.12eV,而碳化硅的带隙值约为 3.26eV 的近三倍。
4. 为什么碳化硅能承受这么高的电压?
功率器件,尤其是 MOSFET,必须能够承受极高的电压。由于电场的介电击穿强度比硅高约十倍,碳化硅可以达到非常高的击穿电压,从 600V 到几千伏。SiC 可以使用比硅更高的掺杂浓度,并且漂移层可以做得非常薄。漂移层越薄,其电阻越低。理论上,给定高电压,单位面积漂移层的电阻可以降低到硅的1/300。
5. 为什么SiC在高频下的表现优于IGBT
在大功率应用中,过去大多使用 IGBT 和双极晶体管,目的是降低高击穿电压下出现的导通电阻。然而,这些设备提供了显着的开关损耗,导致发热问题限制了它们在高频下的使用。使用碳化硅可以制造肖特基势垒二极管和 MOSFET 等器件,实现高电压、低导通电阻和快速运行。
6. 哪些杂质用于掺杂 SiC 材料?
在纯碳化硅的形式下,其行为类似于电绝缘体。通过受控添加杂质或掺杂剂,SiC 可以像半导体一样工作。P型半导体可以通过掺杂铝、硼或镓来获得,而氮和磷的杂质则产生N型半导体。碳化硅在某些条件下具有导电能力,但在其他条件下不能导电,这取决于红外辐射、可见光和紫外线的电压或强度等因素。与其他材料不同,碳化硅能够在很宽的范围内控制器件制造所需的 P 型和 N 型区域。由于这些原因,碳化硅是一种适用于功率器件的材料,能够克服硅的局限性。
7. 碳化硅如何实现比硅更好的热管理?
另一个重要参数是热导率,它是半导体如何散发其产生的热量的指标。如果半导体不能有效散热,则器件可以承受的最大工作电压和温度会受到限制。这是碳化硅优于硅的另一个领域:碳化硅的导热率为 1490 W/mK,而硅的导热率为 150 W/mK。
8. SiC 反向恢复时间与 Si-MOSFET 相比如何?
SiC MOSFET 与其硅对应物一样,具有内部体二极管。体二极管提供的主要限制之一是不希望的反向恢复行为,当二极管关断同时承载正正向电流时会发生这种情况。因此,反向恢复时间 (trr) 成为定义 MOSFET 特性的重要指标。图 2 显示了 1000V 基于 Si 的 MOSFET 和基于 SiC 的 MOSFET 的 trr 之间的比较。可以看出,SiC MOSFET的体二极管非常快:trr和Irr的值小到可以忽略不计,能量损失Err大大降低。
图2:反向恢复时间对比(来源:ROHM)
9. 为什么软关断对于短路保护很重要?
SiC MOSFET 的另一个重要参数是短路耐受时间 (SCWT)。由于 SiC MOSFET 占据的芯片面积非常小并且具有高电流密度,因此它们承受可能导致热断裂的短路的能力往往低于硅基器件。例如,对于采用 TO247 封装的 1.2kV MOSFET,在 Vdd=700V 和 Vgs=18V 时的短路耐受时间约为 8-10 μs。随着 Vgs 减小,饱和电流减小,耐受时间增加。随着 Vdd 的降低,产生的热量越少,耐受时间越长。由于关断 SiC MOSFET 所需的时间极短,当关断率 Vgs 较高时,高 dI/dt 会导致严重的电压尖峰。因此,应使用软关断来逐渐降低栅极电压,避免出现过压峰值。
10. 为什么隔离式栅极驱动器是更好的选择?
许多电子设备都是低压电路和高压电路,彼此互连以执行控制和供电功能。例如,牵引逆变器通常包括低压初级侧(电源、通信控制电路)和次级侧(高压电路、电机、功率级和辅助电路)。位于初级侧的控制器通常使用来自高压侧的反馈信号,如果不存在隔离屏障,则很容易受到可能的损坏。隔离屏障将电路从初级侧电隔离到次级侧,形成单独的接地参考,实现所谓的电流隔离。这可以防止不需要的交流或直流信号从一侧传输到另一侧,从而导致对电源组件的损坏。
审核编辑 黄昊宇
  • 半导体
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
    什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
    随着电力电子技术的不断进步,碳化硅MOSFET因其高效的开关特性和低导通损耗而备受青睐,成为高功率、高频应用中的首选。作为碳化硅MOSFET器件的重要组成部分,栅极氧化层对器件的整体性能和使用寿命
    发表于 01-04 12:37
    碳化硅在新能源领域的应用 碳化硅在汽车工业中的应用
    碳化硅在新能源领域的应用 1. 太阳能光伏 碳化硅材料在太阳能光伏领域主要应用于制造高性能的太阳能电池。由于其高热导率和良好的化学稳定性,碳化硅可以作为太阳能电池的基底材料,提高电池的效率和寿命
    的头像 发表于 11-29 09:31 373次阅读
    碳化硅的应用领域 碳化硅材料的特性与优势
    碳化硅的应用领域 碳化硅(SiC),作为一种宽禁带半导体材料,因其独特的物理和化学特性,在多个领域展现出广泛的应用潜力。以下是碳化硅的一些主要应用领域: 电子器件 : 功率器件 :碳化硅
    的头像 发表于 11-29 09:27 1562次阅读
    碳化硅衬底,进化到12英寸!
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)碳化硅产业当前主流的晶圆尺寸是6英寸,并正在大规模往8英寸发展,在最上游的晶体、衬底,业界已经具备大量产能,8英寸的碳化硅晶圆产线也开始逐渐落地,进入试产阶段。   让
    的头像 发表于 11-21 00:01 2564次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>衬底,进化到12英寸!
    碳化硅功率器件的工作原理和应用
    碳化硅(SiC)功率器件近年来在电力电子领域取得了显著的关注和发展。相比传统的硅(Si)基功率器件,碳化硅具有许多独特的优点,使其在高效能、高频率和高温环境下的应用中具有明显的优势。本文将探讨碳化硅功率器件的原理、优势、应用及其
    的头像 发表于 09-13 11:00 621次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的工作原理和应用
    碳化硅功率器件的优点和应用
    碳化硅(SiliconCarbide,简称SiC)功率器件是近年来电力电子领域的一项革命性技术。与传统的硅基功率器件相比,碳化硅功率器件在性能和效率方面具有显著优势。本文将深入探讨碳化硅功率器件的基本原理、优点、应用领域及其发展
    的头像 发表于 09-11 10:44 565次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的优点和应用
    碳化硅晶圆和硅晶圆的区别是什么
    以下是关于碳化硅晶圆和硅晶圆的区别的分析: 材料特性: 碳化硅(SiC)是一种宽禁带半导体材料,具有比硅(Si)更高的热导率、电子迁移率和击穿电场。这使得碳化硅晶圆在高温、高压和高频应
    的头像 发表于 08-08 10:13 1611次阅读
    碳化硅MOS在直流充电桩上的应用
    MOS碳化硅
    瑞森半导体
    发布于 :2024年04月19日 13:59:52
    碳化硅器件的类型及应用
    碳化硅是一种广泛用于制造半导体器件的材料,具有比传统硅更高的电子漂移率和热导率。这意味着碳化硅器件能够在更高的温度和电压下工作,同时保持稳定性和效率。
    发表于 04-16 11:54 758次阅读
    SIC 碳化硅认识
    好,硬度大(莫氏硬度为9.5级,仅次于世界上最硬的金刚石(10级))、导热性能优良、高温抗氧化能力强等。由于天然含量甚少,碳化硅主要多为人造。 第三代半导体指的是SiC、GaN、ZnO、金刚石(C)、AlN等具有宽禁带(Eg>2.3eV)特性的新
    的头像 发表于 04-01 10:09 1089次阅读
    SIC <b class='flag-5'>碳化硅</b>认识
    碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
    碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK
    发表于 03-08 08:37
    碳化硅产业链图谱
    共读好书 碳化硅产业链主要由衬底、外延、器件、应用等环节组成。碳化硅晶片作为半导体衬底材料,根据电阻率不同可分为导电型、半绝缘型。导电型衬底可用于生长碳化硅外延片,制成耐高温、耐高压的碳化硅
    的头像 发表于 01-17 17:55 681次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>产业链图谱
    碳化硅特色工艺模块简介
    碳化硅(SiC)是一种宽禁带半导体材料,具有高热导率、高击穿场强、高饱和电子漂移速率和高键合能等优点。由于这些优异的性能,碳化硅在电力电子、微波射频、光电子等领域具有广泛的应用前景。然而,由于碳化硅
    的头像 发表于 01-11 17:33 892次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>特色工艺模块简介
    碳化硅逆变器是什么 功能介绍
    碳化硅逆变器是一种基于碳化硅(SiC)半导体材料的功率电子设备,主要用于将直流电转换为交流电。与传统的硅基功率器件相比,碳化硅逆变器具有许多优越性能,如更高的开关频率、更低的导通损耗、更高的工作温度
    的头像 发表于 01-10 13:55 1625次阅读
