如何消除SiC MOSFET——栅极电路设计中的错误及其对稳健性的影响
成尔秩 来源:wanyou2345 作者:wanyou2345 2022-08-04 09:23 次阅读
各种拓扑结构中 SiC MOSFET 的出现带来了巨大的性能和效率改进。但是,如果使用不当,工程师很快就会发现自己对设备故障感到沮丧。与客户的看法形成鲜明对比,这些故障通常不是 SiC MOSFET 技术的内在弱点,而是围绕栅极环路的设计选择。尤其是对高端和低端器件之间的开启交互缺乏关注可能会导致由错误的电路选择引发的灾难性故障。在本文中,我们展示了在栅极电路环路中使用栅极源极电容器的经典阻尼效果是 SiC MOSFET 栅极的巨大危险和经常隐藏的杀手。这种抑制门上振荡的做法,为了改善开关瞬变实际上会导致栅极上的重应力。通过测量不容易看到这种应力,因为它们发生在内部栅极节点而不是外部可测量节点上,这要归功于 CGS,似乎很好地抑制了。此外,我们还讨论了必须关注 SiC MOSFET 体二极管的问题。对 SiC MOSFET 的体二极管存在许多误解,以至于即使是资深技术专家有时也认为该体二极管是无反向恢复的。事实上,我们表明 SiC MOSFET 的体二极管,尤其是平面栅极器件,可能是造成栅极损坏的罪魁祸首。
为什么需要关注 SiC MOSFET 栅极?尽管具有传统的 SiO 2栅极氧化物,但该氧化物的性能比传统 Si 基半导体中的经典 Si-SiO 2界面更差。这是由于在SiC 的 Si 终止面上生长的 SiO 2界面处的本征缺陷。这使得氧化物更容易受到过电压和其他电应力的影响,相对于基于硅的器件,V GSMax相当大。
图 1 显示了 SiC MOSFE 的活泼体二极管,小 Q RR和短 t rr可能难以测量,并且经常与测试系统寄生电容混淆。然而,在 I RR返回支路中可能出现>40 A/ns 的 di/dt 。这种超快 IRR 事件可以将设备本身的 V GS拉高超过伏特,并在每个开启周期中造成严重的过应力。产生的超调量与 I RR速度成正比;最终,这种持续的压力将导致灾难性的失败。
图 1:反向恢复电流 SiC MOSFET
除了启用门上的过应力外,禁用的门也会受到影响。如果V GS >V th,I D开始流入禁用设备。直通电流将导致谐振回路的进一步激励,并且可能发生具有直通电流的自持振荡。如图 2 所示。
图2:在碳化硅MOSFET的开关瞬态:V DD = 720V,我d = 20A,T c ^ = 175℃,R G ^ =10Ω,C GS = 10nF的
通常,设计人员会尝试通过添加外部 C GS电容器来减轻这些振荡影响(影响见图 2)。这个电容器可以方便地抑制振荡,似乎解决了这个问题,或者看起来是这样。所监督的是这样一个事实,即阻尼和由此产生的干净的示波器图像类似于真实门外的事件,设计师在现实中所做的事情正在恶化对真实门的影响。外部 C GS建立了一个额外的谐振槽,并恶化了快速 I RR瞬变(回弹)对栅极的影响。使用物理的、可扩展的 SPICE 模型,人们可以研究这些难以探测的效应,并且很快就会注意到 C GS电容器。图 3 显示了仿真原理图,图 4 显示了结果结果,显示了由快速 IRR 和添加的阻尼电容器的相互作用导致的 V GS上的 7 V 过应力。
图 3:仿真示意图
图 4:仿真分析
使用 SiC MOSFET 成功实现高速开关的关键是适当调整栅极电路和所用器件的驱动条件,仔细阅读数据表将很快发现当前器件内部 RG 的快速范围。此外,移除外部 C GS电容器,设置正确的外部栅极电阻 R G,并使用具有源极检测的封装(TO-247-4L、D 2 PAK-7L 或类似),搭配正确的栅极回路设计将产生最好的切换。提供超过 120 V/ns 和 6 A/ns 的瞬变(采用同类最佳的 MOSFET),前提是回路的其余部分寄生电感得到处理。
审核编辑:刘清
  • 电容器
  • 二极管
  • MOSFET
  • SiC
    SiC
    一文详解SiC栅极绝缘层加工工艺
    栅极氧化层可靠SiC器件应用的一个关注点。本节介绍SiC栅极绝缘层加工工艺,重点介绍其与Si的不同之处。
    的头像 发表于 11-20 17:38 414次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>栅极</b>绝缘层加工工艺
    业界首款用于SiC MOSFET栅极保护的非对称瞬态抑制二极管系列
    可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。公司今日宣布推出SMFA非对称系列表面贴装瞬态抑制二极管,这是市场上首款非对称瞬态抑制解决方案,专为保护碳化硅(SiCMOSFET栅极免受过压事件影响而设计。与传统的硅
    发表于 10-22 16:09 625次阅读
    业界首款用于<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>栅极</b>保护的非对称瞬态抑制二极管系列
    SiC MOSFET在电动汽车的应用问题
    电动汽车可能用到SiC MOSFET的主要汽车电子零部件包括车载充电机、车载DCDC变换器以及主驱逆变器等高压高功率电力电子转换器。
    的头像 发表于 09-29 14:28 274次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>在电动汽车<b class='flag-5'>中</b>的应用问题
    SiC MOSFETSiC SBD的区别
    SiC MOSFET(碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管)和SiC SBD(碳化硅肖特基势垒二极管)是两种基于碳化硅(SiC)材料的功率半导体器件,它们在电力电子领域具有广泛的应用。尽
    的头像 发表于 09-10 15:19 1606次阅读
    电路怎样消除高频干扰
    在电子电路设计,高频干扰是一个常见的问题,它可能导致电路性能下降、数据传输错误甚至设备损坏。因此,消除或减少高频干扰是
    的头像 发表于 08-22 11:05 1741次阅读
    MOSFET栅极驱动电路
    电子发烧友网站提供《MOSFET栅极驱动电路.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 09:40 5次下载
    新型OptiMOS 7 MOSFET改进汽车应用的导通电阻、设计稳健和开关效率
    ,在40 V 产品组合中新增了采用稳健且无铅封装的器件,并且推出了80 V和100 V型号的OptiMOS™ 7 MOSFET。这些MOSFET针对各项标准和未来的48 V汽车应用进行了优化,包括电动
    发表于 06-18 17:51 652次阅读
     新型OptiMOS 7 <b class='flag-5'>MOSFET</b>改进汽车应用<b class='flag-5'>中</b>的导通电阻、设计<b class='flag-5'>稳健</b><b class='flag-5'>性</b>和开关效率
    Littelfuse发布IX4352NE低侧SiC MOSFET和IGBT栅极驱动器
    近日,Littelfuse公司发布了IX4352NE低侧SiC MOSFET和IGBT栅极驱动器,这款新型驱动器在业界引起了广泛关注。
    的头像 发表于 05-23 11:34 740次阅读
    Littelfuse宣布推出IX4352NE低侧SiC MOSFET和IGBT栅极驱动器
    Littelfuse宣布推出IX4352NE低侧SiC MOSFET和IGBT栅极驱动器。这款创新的驱动器专门设计用于驱动工业应用的碳化硅(SiC
    的头像 发表于 05-23 11:26 803次阅读
    碳化硅模块(SiC模块/MODULE)大电流下的驱动器研究
    较大干扰,这些干扰很容易串入驱动回路,使驱动信号受到干扰。因此SiC MOSFET驱动 电路设计的着力点在于增强可靠和抗干扰能力。1.1 电源电路
    发表于 05-14 09:57
    MOSFET栅极驱动电路设计方案
    必须在基极和发射极之间施加电流,以在集电极中产生电流。图1.2示出了MOSFET,当在栅极和源极端子之间施加电压时在漏极中产生电流。
    发表于 04-22 15:07 2597次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>栅极</b>驱动<b class='flag-5'>电路设计</b>方案
    在通用PWM发电机,可以用任何型号替换SiC MOSFET吗?
    在通用PWM发电机,我可以用任何型号替换SiC MOSFET吗?
    发表于 03-01 06:34
    意法半导体推出功率MOSFET和IGBT栅极驱动器
    意法半导体(下文为ST)的功率MOSFET和IGBT栅极驱动器旨在提供稳健、可靠、系统集成性和灵活性的完美结合。
    的头像 发表于 02-27 09:05 1037次阅读
    意法半导体推出功率<b class='flag-5'>MOSFET</b>和IGBT<b class='flag-5'>栅极</b>驱动器
    SiC功率元器件浪涌抑制电路设计
    只是由于SiC MOSFET的跨导比Si MOSFET的跨导小一个数量级以上,因此不会立即流过过大的直通电流。所以即使流过了直通电流,也具有足够的冷却能力,只要不超过MOSFET的Tj
    发表于 01-25 12:40 456次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>功率元器件<b class='flag-5'>中</b>浪涌抑制<b class='flag-5'>电路设计</b>
    3300V SiC MOSFET栅氧可靠研究
    大功率领域,能显著提高效率,降低装置体积。在这些应用领域中,对功率器件的可靠性要求很高,为此,针对自主研制的3300V SiC MOSFET 开展栅氧可靠研究。首先,按照常规的评估技术对其进行了高温栅
    的头像 发表于 01-04 09:41 2362次阅读
    3300V <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>栅氧可靠<b class='flag-5'>性</b>研究
