AD布蛇形线方法说明
STM32嵌入式开发 来源:STM32嵌入式开发 作者:STM32嵌入式开发 2022-08-04 08:55 次阅读
1、AD 布蛇形线方法
Tool 里选 Interactive length tuning 要先布好线再改成蛇形,这里用的是布线时直接走蛇形: 先 P->T 布线, 再 Shift A 切换成蛇形走线
按 Tab 可设置属性, 类型了选用圆弧,Max Amplitude 设置最大的振幅,Gap 就是间隔(不知这么翻译对不) ,下面左边是振幅增量,右边是间隔增量。
然后开始布线:
让边缘变"圆" - 按快捷键 "2", 就会增大弧的半径,增到最大就是 两个 1/4 的弧直连就是一个180度的半圆了 快捷键 "," "." 可以调节振幅。
要是不记得快捷键, 没关系,随时按 "`" 可以显示当前支持的操作。
可以看到网络的长度,还不止一个地方哟。
等长可使用调节器完成等长布线。
2、大电流走线中去除阻焊层
这里要注意的两点,首先Paste 层才是真正的喷锡层,但是默认走线上是有阻焊层的,所以单单使用Paste,是没用的,故需要使用Solder,此层中划出的部分是没有阻焊的,故可使用 Paste Solder 的方法达到喷锡线的绘制,若板上本来就有走线,可直接使用对应层的Solder进行开窗。
3、总线画法
Altium Designer 支持多条网络同时布线,布线可以起始于焊盘也可以起始于线路开端。按住 shift键选择多个网络,或者用鼠标框选多个网络,选择菜单命令 PLACE >> Interactive Multi-Routing 再单击布线工具栏上的总线布线工具,既可以开始总线布线,在布线过程中可以放置过孔,切换直线层,可以按逗号,和句号。分支线间距进行调整。
期间按 2 可加过孔,L 可设换层~
4、从原理图到PCB
在原理图中用鼠标框选一块电路或选中若干个器件,按 T—>S,就能马上切换到 PCB 中,同步选中那些器件。
5、走线中换层、操作过孔、操作走线
6、走线推挤与连线方式快速设置
7、简易图元的PCB黏贴
图元文件的粘贴让机械层设计文档的生成更容易完成,通过使用习惯的与 Windows 相同的粘贴命令(Ctrl V),任何来自剪贴板中的图元文件都可以粘贴到 PCB 编辑中。图元文件可以是直线、弧线、简单的填充和 True Type 文本,任何导入的数据将被放置在当前层。
从 Word 或 Excel 中拷贝数据到 PCB 中支持的图元文件包括位图,线,圆弧,简单填充和 true type 文字,允许您简单的粘贴 logos 和其他图形。
8、复杂图元(logo)PCB制作
9、栅格设置与捕获
在 Altium Designer 中可视化网格和电气网格可以按捕获网格的倍数来设置(Design>>Board Options)。
10、丝印文字反色输出及位置设置
PCB 编辑中增添了新的有效字符串属性框选项,新的选项可以为使用了True Type 字体的反转文本定义不同矩形边界范围,而不是如原来使用反转文本本身的边界。
反转尺寸(宽度/高度):设置反转文本矩形框的宽度和高度
版面调整:定义文本框中文字的相对位置
反转文字的偏移:定义反转文字相对矩形框的偏移量
11、各种~多边形填充
使用以选择对象定义多边形形状功能使得用外部资源(如 DXF、AutoCAD 等)来创建公司 Logos 或多边形非常容易。多边形形状的定义分两步:首先从菜单 Tools>>Polygon Pours>>Define From selected objects定义多边形区域,然后右键点击多边形填充区域并从弹出菜单上选择’属性’选项,就可以在对话框中设置填充模式了。
12、PCB中高亮选中网络
13、单层操作与定制操作
对于纷乱的器件布局,已经很是麻烦如果要在混乱中走线,实属不易,在 AD 中可以使用 shift s 解决这一问题(PCB 编辑状态下):
另外从网上学会了定制方法,开始比较麻烦,但是学会了会很实用。
方法是:
只操作顶层走线的表达式为:
expr=IsTrack and OnTopLayer|mask=True|apply=True
只操作底层走线的表达式为:
expr=IsTrack and OnBottomLayer|mask=True|apply=True
只操作电气走线的表达式为:
expr=IsTrack and IsElectrical|mask=True|apply=True
只操作过孔的表达式为:
expr=IsVia|mask=True|apply=True
只操作顶层元件的表达式为:
expr=IsComponent and OnTopLayer|mask=True|apply=True
订制若干种过孔尺寸,以小键盘区的数字键做快捷键,3 表示 0.3 孔径的过孔、4 表示 0.4 孔径的快捷键5…………,这样你想用任一种尺寸的过孔,都可以很方便地调出来。我知道 AltiumDesigner 本身可以通过快捷键“shift v”在走线过程中调用你填写好的各种尺寸过孔,但我单独放置过孔,要想改尺寸的话,要按 Tab 键后改写过孔尺寸的数据,非常麻烦。改用下面的方法:
本来 Altium 放置过孔默认用快捷键“P” “V”,我现在用小键盘区的“.”来实现同样的功能:
14、多层线的操作
有些人问这样的线是怎么画出来的:
答:一根根画出来的。
如 何 设 置 才 可 以 使 线 重 叠 ?Preferences 、 PCB Editor , Interactive Routing ,Interactive Routing Options,Automatically Remove Loops 选项取消即可。
不一根根画的话也可以,Place - Region,放一个多边形区域即可,不过要小心哦,不会自己添加网路的,会变绿。
15、走线切片的操作
16、对等差分线的设置与走线
很多新手会听到“差分线”,其实说起差分线并不难,只是布线方式而已,比起之前说过的等长线,要容易的多,不过设置起来有一定规则:
放 置 元 件 和 绘 制 差 分 对 信 号 。差 分 对 命 名 规 则 是 名 称 相 同 , 后 缀 分 别 标 以 _P 和 _N 。再 选 择Placedirectivesdifferential pairs,放置差分对符号。
更新至 PCB 后:
这样就好啦~
17、3D显示操作
您的主窗口可以同时以 2D 和 3D 的方式显示。在 2D 和 3D 之间切换可以快捷键‘3’来从一个 2D 视图切换到上个 3D 视图;按‘0’拉平。Shift right click drag可以旋转您的 3D 视图。
18、快速放大缩小视图
有很多方法放大窗口,真正比较实用的就 3 种,以下做下介绍:
1、全界面视图
2、ctrl 滚轮(鼠标中心为中心放大与缩小)
3、长时间按住滚轮变为放大镜形态,前后拖动鼠标~即可快速放大缩小
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • AD
    AD
  • 布线
原文标题:AD电路设计中的布线教程
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Blazerouter怎么蛇形线及如何走蛇形线
    Blazerouter怎么蛇形线及如何走蛇形线Powerpcb本身不了
    发表于 07-18 17:55
    Altium Designer09如何蛇形线!!
    指示的光标是一十字,然后对准要拉线的已线的导线,点下鼠标,再轻移鼠标,(可配合快捷键1 2 3 4 , . 空格键),一串漂亮的蛇行线就出来了. 同时,光表处显示实时线长.(注意:蛇线
    发表于 10-20 14:37
    这是本人珍藏的Altium Designer09如何蛇形线资料,希望对大家有帮助!
    发表于 09-12 19:34
    Altium Desinger怎么走蛇形线
    ,具体各参数介绍也在图上。这里我们选择manual自主长度设置,看到图4,在对应位置填写目标长度。同时也可以制定下对应的规则。设置好蛇形线的各项参数后,选择ok。然后开始布线图5图6图7
    发表于 11-23 11:14
    pcb蛇形线
    CB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典
    发表于 05-22 02:48
    PCB设计者必看之AD蛇形线方法
    PCB设计者必看,18种特殊走线的画法与技巧01PCB设计者必看,AD蛇形线方法Tool里选Interactive length tuni
    发表于 06-24 08:03
    powerpcb(pads)怎么蛇形线及走蛇形线
    由于Powerpcb(pads)本身不了蛇形线,要用pads带的Blazeroutel来.Blazeroute是PADS专用的布线工具.用Blazeroute打开pcb,如图
    发表于 07-18 17:55 0次下载
    powerpcb(pads)怎么<b class='flag-5'>布</b><b class='flag-5'>蛇形</b><b class='flag-5'>线</b>及走<b class='flag-5'>蛇形</b><b class='flag-5'>线</b>
    PADS蛇形线的教程
    Powerpcb本身不了蛇形线,要用pads带的Blazeroutel来.Blazeroute是PADS专用的布线工具.用Blazeroute打开pcb,如图
    发表于 10-28 12:32 0次下载
    PADS<b class='flag-5'>布</b><b class='flag-5'>蛇形</b>走<b class='flag-5'>线</b>的教程
    蛇形线的作用
    蛇形线的作用 人和同行讨论也参考了一些资料,蛇形线作用大致如下:希望大家补充纠正。     PC
    发表于 01-18 13:19 1615次阅读
    蛇形线的优点
    蛇形线的优点 RE:蛇形线有什么作用? 电感作用 视情况而定,比如PCI板上的蛇行线就是为了适应PCI 33MHzClock的
    发表于 03-25 11:43 6464次阅读
    PCB板蛇形线作用及绘制
    本内容介绍了PCB板蛇形线作用及绘制方法
    发表于 06-10 11:22 0次下载
    PCB板<b class='flag-5'>蛇形</b>走<b class='flag-5'>线</b>作用及绘制
    蛇形线的主要作用
    蛇形线的主要作用-------另类走线
    发表于 03-11 15:32 0次下载
    PCB 的18种特殊走线的画法与技巧(一)
    AD蛇形线方法:Tool里选Interactive length tuning要先线再改成
    发表于 02-10 11:18 19次下载
    PCB 的18种特殊走<b class='flag-5'>线</b>的画法与技巧(一)
    PCB设计中蛇形线的作用
    蛇形线是PCB设计中会遇到的一种比较特殊的走线形式(如下图所示),很多人不理解蛇形线的意义,下面对蛇形
    的头像 发表于 03-30 18:14 5111次阅读
    AD中PCB蛇形线超级教程
    Tool 里选 Interactive length tuning 要先线再改成蛇形,这里用的是布线时直接走蛇形: 先 P->T 布线, 再 Shift A 切换成
    发表于 07-10 17:26 7755次阅读
    AD中PCB<b class='flag-5'>蛇形</b>走<b class='flag-5'>线</b>超级教程
