一、简介
1、基本上涉及到蓝牙的认证,都绕不开FCC和BQB这两个名词。简单理解如下:
(1)、FCC是用来测试射频的性能
(2)、BQB是测试蓝牙的协议。
客户如果需要过认证,最好咨询专业的机构,我们只能做到全力配合,但是不能代替客户去过
2、注意:硬件上面,只用做3件事情:
(1)、一定,要预留出来USB的两个脚,还有电源、地线。详细的请看参考原理图
(2)、一定,要联系我们,烧录认证相应的固件
(3)、一定,要购买“USB转TTL”的工具。总之,不要担心,这个就是花钱,花时间就能搞掂的事情
3、关于蓝牙产品的认证,只有3个环节
(1)、环节一:我们。配合客户出认证资料、测试软件、工具。以及配合整改
(2)、环节二:贵司。出钱,出产品,配合我们一起过认证
(3)、环节三:认证公司。他们是收钱出报告
不能想着花钱做假报告。但凡能接这样的事情的认证公司,都是坑,最后一定是伤害到贵司
4、认证公司,我们推荐我们一直合作的机构,原因有二:
(1)、长期合作了,他们比较配合,收费相对会给与一定的小优惠
(2)、和我们公司物理距离很近,一旦测试有不通过的地方,我们能给予及时的整改。甚至需要的话,可以去到现场整改。这样效率会很高
(3)、认证公司和我司无任何的利益关系。当然认证的费用,贵司也可以多方面比较
二、关于FCC的认证说明
2.1 硬件的连接
拿到之后,什么都不用改,我们都接线接好了,只用到了两部分
1、和电脑通讯的工具 --- 简称USB转TTL
2、客户您的目标样机,这个不用多说
2.2 软件的说明
1、您需要做的事情,就是在电脑上安装好“USB转TTL”的驱动程序。推荐使用CH340G的转接小板
2、然后打开我们提供的FCC定频测试上位机软件,如上图,波特率设置为115200
3、然后测试机构根据自己的需要,测试自己的参数
4、每一次发送数据之后,上位机会有上面“发送成功!”的反馈信息
5、注意,如果您的产品用不到ble ,那么左边的选项框,只用选择“BR/EDR”。BLE部分的直接忽略掉
备注:样机已经进入测试模式了,所以他不再是一个完整的功能产品,仅做FCC测试用。手机也是连不上的了
蓝牙芯片的TX是USBDP ,RX是USBDM
USBDP[TX] ----- 连接串口小板 ---》 RX
USBDM [RX] ----- 连接串口小板 --- 》 TX
2.3 FCC定频实际的板子接线举例
接线如上。同时我们也会帮助客户按照如上的方式接好线。当然你可以自己接线,usb的两根线就很重要了,
前提是先升级好固件,请参考“20200218_FCC和BQB测试_9600波特率_升级文件BFU”
2.4 BQB测试说明
1、BQB的测试,也是要往蓝牙芯片里面烧录特定的固件,这个需要我们来协助。
2、烧录BQB认证固件之后,样机不需要任何跳线。
3、测试机构会有专用的仪器去分析蓝牙的协议完整性等等参数
4、如何判断样机已经进入 BQB 测试模式?
==》开机之后,用手机蓝牙搜索,搜到 BR21-RAM 蓝牙(点击连接,无法连上是正常的)。
就可以说明机子已经进入 BQB 测试模式,可以提供给测试公司测试。
三、关于BQB的认证说明
1 蓝牙SIG 规定
根据蓝牙SIG 最新规定,2018 年不再提供老版本的BQB 证书。
已过的认证,可以通过网上在线查询:https://launchstudio.bluetooth.com/listings/search
2 查询BQB 列名信息
打开网址后,输入我司名称“jieli”,点击“Enter”键,即可查询到相关BQB 信息,如下图所示:
3、详细的信息请参见我们打印的文档
“LaunchStudio-ListingDetails_AC692x.pdf”
4、详细的参数信息
5 产品如何过BQB 认证
我司过的是End Product 类型的BQB,QDID 是110839。
1)客户过认证无需再次测试Profile 和RF,节省时间和费用。
1)初次认证的客户,需要在蓝牙官网申请账号。
2)已有账号客户,需要向SIG 申请一个产品的DID。
3)建立Test Plan 时引用我司的QDID,然后根据实际产品填写一些信息。
4)可以通过实验室代理帮忙申请,会收取一些费用。
审核编辑 黄昊宇
蓝牙
119文章
6390浏览量
179309 -
蓝牙芯片
17文章
468浏览量
48046 -
FCC
226浏览量
28509
LoRa2021 模块 FCC 认证与 CE 认证通过,搭载 Semtech 第四代 LoRa 芯片
充电宝新规适配方案:KT6368A 蓝牙芯片应用技术说明
KT6368A蓝牙芯片在广播间隙导致的电源抖动引起mcu被唤醒说明
FCC认证需要什么资料?
空气炸锅FCC认证测试
万年历 时钟 闹钟时间设置方案:KT6368A 蓝牙芯片同步技术详解
KT6368A通过蓝牙芯片获取手机时间详细说明,对应串口指令举例
KT6368A蓝牙认证问题FCC和BQB_CE_KC认证说明
