选择这两颗芯片才有“硬核”240W电源适配器方案
思睿达小妹妹 来源:思睿达小妹妹 作者:思睿达小妹妹 2022-08-04 14:53 次阅读
在上一篇文章,我们给大家介绍了基于思睿达主推的CR3215A 输出 12V0.4A 参考设计。本文,我们将介绍基于思睿达主推的CR1252+CR3012单电压实现12V20A输出的电源适配器解决方案。它具有具有良好的动态负载能力,良好的恒压输出效果,同时具有“BO、OCP、OLP、OTP、VDD_OVP、SCP”等多种保护功能。话不多说,一起来看看吧!
1、样机介绍
该测试报告是基于一个适用于AC176V~AC264V 输入电压范围、输出功率240W恒压输出的开关电源样机,控制IC 采用了本公司的CR1252 和CR3012。
CR1252+CR3012_12V20A 工程样机示意图‍
CR1252芯片
CR1252是一款高性能电流模控制芯片,其工作在正激工作模式,外置内部工作频率可调引脚,通过选择电阻调整芯片工作频率,芯片内置独特的过载保护机制,内置线电压低压保护功能,使系统工作更安全,可用于PC 电源,游戏机电源等领域。芯片采用SOP-8L 封装。
特性
● 可应用于正激或反激的电流模式PWM 控制芯片
● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 可设定开关频率,最高可达500kHz,具有频率抖动功能,具有良好的EMI特性;
● 具有“BO、OCP、OLP、OTP、VDD_OVP、SCP 等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于中等功率PC 电源、游戏机适配器。
应用
●PC电源
●游戏机适配器
●正激转换器
管脚排列图
引脚说明
典型应用电路
CR3012 芯片特性:
● 外置MOS SOP-8 封装同步整流芯片,可工作于CCM、DCM 和QR 模式;
● 最高工作频率400KHz,精简外围电路;
● 较低的工作电流和较高的系统效率满足能效要求。
样机PCBA尺寸:211*107*30mm( L*W*H),是一款单电压实现12V20A输出的电源适配器。样机具有良好的动态负载能力,良好的恒压输出效果,同时具有“BO、OCP、OLP、OTP、VDD_OVP、SCP”等多种保护功能。
样机的变压器,采用了POT4020磁芯(PC40材质)。变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
2、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4 章节中有详细说明。
2.1、输入特性:
2.2、输出特性(PCB 端):
2.3、整机参数
2.4、保护功能测试:
2.5、工作环境:
2.6、测试仪器:
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及BOM:
3.1.1 原理图:
3.1.2、元器件清单:
3.1.3、PCB 布局&布线:
PCB 顶层布局&布线
PCB 底层布局&布线
3.2、变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:
3.2.2 规格参数:
1)骨架:POT4020 立式(6+6PIN),Ae=205mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)N2、N3: 2UEW 漆包线;N1、N4、N5: 三层绝缘线;
4)绝缘胶带:3M900 或同等材质;
5)初级绕组感量Lp:7mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
6)耐压测试= 3KV 5mA 1Min;
7)成品要求:浸凡立水;3.2.3、变压器参数:
3.2.4、变压器结构图:
3.2.5、驱动变压器EE13 参数:
4、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板在不同的输入电压(从176V/50Hz 到264V/50Hz)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 待机功耗
表2 输出100%负载下的输入特性
表3 效率测试(PCB 端)
4.2、输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率: (PCB END)
4.2.2、输出电压纹波:
注:纹波及噪声在PCB 处测试,测试端并联0.1uF/50V 的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
R&N @ AC176V/50Hz,No Load
R&N @ AC176V/50Hz,100% Load
R&N @ AC264V/60Hz,No Load
R&N @ AC264V/60Hz,100% Load
4.3、保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1、过流保护:
4.3.2、短路保护:
功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量。
4.4、整机热量图
测试条件:输入AC220V/50Hz,输出电流20A。
4.5、动态测试:
输出动态负载电流设置为20A 持续5ms/10ms,然后为0A 持续5ms/10ms 并持续循环,上升/下降设置为5A/us。
AC176V 5ms
AC176V 10ms
AC264V 5ms
AC264V 10ms
4.6、系统延时时间测试:
TON_DELAY@ AC176V,100% Load
TON_DELAY@ AC264V,100% Load
THOLD_UP@ AC1760V,100% Load
THOLD_UP@ AC264V,100% Load
VOVER_SHOOT@ AC176V,100% Load
VOVER_SHOOT@ AC264V,100% Load
4.7、其它重要波形测试:
下管DRAIN(红色)端、CS(蓝色)端波形图:
AC176V/50Hz,100% load
AC220V/50Hz,100% load
AC264V/50Hz,100% Load
下管VDS/次级绕组
驱动波形(AC264V/50Hz)
驱动变压器初级和次级
Q101 和Q104(深蓝色为Q104)
其他波形(AC264V/50Hz)
续流管Q104_VDS
整流管Q101_VDS
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADCDACPoE和DC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
审核编辑 黄昊宇
  • 开关电源
  • 充电器
  • 电源适配器
  • 思睿达
    你的理想型60W电源适配器方案,内部的国产芯片是亮点
    给大家整理了一份基于思睿达主推的国产芯片CR6890H 60W电源适配器方案
    的头像 发表于 11-17 11:08 5517次阅读
    你的理想型60<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>,内部的国产<b class='flag-5'>芯片</b>是亮点
    选择两颗芯片才有了这份“硬核”的240W电源适配器方案 #电子元器件
    电路分析适配器国产芯片电路设计分析
    思睿达小妹妹
    发布于 :2022年08月18日 14:18:02
    低功耗适配器芯片该如何选择
    适配器芯片该如何选择选择适配器芯片时,应考虑设备的运行电压、设备的电流要求以及
    发表于 06-16 14:25
    无Y无共模,仅需2芯片外围的12V1A适配器方案
    原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于50mW。PN8611是一款全电压实现12V1A输出的电源适配器芯片,PCBA尺寸:5
    发表于 03-30 14:39
    帮你解决功耗、效率问题!看看18W电源适配器方案有多给力
    在之前的文章,我们给大家介绍了一份“硬核”的240W电源适配器方案,该方案的控制IC采用了思睿达
    的头像 发表于 08-11 10:10 1958次阅读
    帮你解决功耗、效率问题!看看18<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>有多给力
    高集成度、经济高效的27W电源适配器方案两颗芯片功不可没
    在我们之前的文章中,介绍了基于思睿达主推的CR5149TJ_18W电源适配器方案。该方案全90VAC满足启动时间的条件下,实现AC264V样
    的头像 发表于 09-22 17:26 2293次阅读
    高集成度、经济高效的27<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>,<b class='flag-5'>这</b><b class='flag-5'>两颗</b><b class='flag-5'>芯片</b>功不可没
    Transphorm发布240电源适配器参考设计
    近日,可靠性、高性能氮化镓(GAN)电源转换产品的先锋企业和全球供应商Transphorm宣布推出新的240电源适配器参考设计。
    的头像 发表于 02-06 10:15 1607次阅读
    两颗“芯”,带你参透24W电源适配器方案的奥妙之处
    电源适配器又叫外置电源,是小型便携式电子设备及电子电器的供电电压变换设备,常见于手机、液晶显示器和笔记本电脑等小型电子产品上。电源适配器广泛
    的头像 发表于 05-18 10:28 1534次阅读
    <b class='flag-5'>两颗</b>“芯”,带你参透24<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>的奥妙之处
    【大大芯方案】极速快充,大联大推出基于onsemi产品的240W PD3.1适配器方案
    和FAN65004芯片的PD3.1电源适配器方案。☜ 图示1-大联大友尚基于onsemi产品的PD3.1电源
    的头像 发表于 10-20 01:05 808次阅读
    【大大芯<b class='flag-5'>方案</b>】极速快充,大联大推出基于onsemi产品的<b class='flag-5'>240W</b> PD3.1<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>
    如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器
    如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器? 标题:电源
    的头像 发表于 11-24 14:08 1237次阅读
    如何为多设备选择合适的电源适配器
    多设备选择合适的电源适配器。 首先,我们需要了解不同设备的功率需求。每个设备都有不同的功率需求,这是选择电源
    的头像 发表于 11-24 14:15 1104次阅读
    高能效、小外形的240W电源适配器参考设计
    电源适配器的发展趋势是高频高密度及小型化,为了满足散热的要求,高效率是最重要的指标之一,所以对于数百瓦的电源方案,图腾柱PFC及LLC架构是目前最好的
    的头像 发表于 01-02 09:58 603次阅读
    高能效、小外形的<b class='flag-5'>240W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>参考设计
    追求节能与能效平衡!24W电源适配器方案满足您的电力需求
    很多用户对于如何选择一款优质的电源适配器方案感到困惑。在众多品牌中,思睿达24W电源
    的头像 发表于 02-19 12:43 699次阅读
    追求节能与能效平衡!24<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>满足您的电力需求
