在很多研发型的企业或者是一些院校里面,经常会用到各种各样的显示设备,比如说像示波显示设备就用的比较的长。这种设备目前用得比较好的当然就是普源示波器。使用这种示波器可以很好的去显示各种数据,而且还可以支持用户来自行进行设置这种设备的使用寿命长,然后用了这个设备之后,的确是显示的结果更加的精准,然后使用的成本更低。下面来给大家简单介绍一下这种示波器的情况。
普源示波器是目前很受欢迎的一种示波器,这种设备在进行显示的时候可以支持的带宽更大,比如说像350兆赫兹的,还有200兆赫兹的以及70兆赫兹都是可以字词显示出来的。然后这种测量设备还可以支持模拟通道来进行显示并且可以支持两个到4个的模拟通道,如果是要在模拟通道上面显示的话,那么可以配备专门的探头,有了探头之后,然后去模拟通道上面来检测这些频率就可以按照原始的频率的频谱来进行显示了,这个就没有了带宽方面的限制。这种设备还会配备专门的探头,当然用户如果觉得这个探头不能够让自己满意,还想要其他的一些带宽的探头的话也是可以自行购买的。然后这种设备在进行测量的时候可以非常敏感地去捕捉到各种各样的波形,现在能够处理的波形可以高达40多种,然后能够捕捉到的频率可以高达50万种以上。
普源示波器实际在使用的时候不仅仅是有这样的一个设备本身同时这个显示设备还可以连接其他的一些系统,比如说可以连接内存硬盘,还可以连接电脑主机等等,那么连接了这些系统之后可以通过单独安装的系统软件来对这些波形进行诊断或者是对波形进行控制,尤其是在显示模拟波形的时候这种模拟模型可以结合软件,然后把这个模拟模型都录制下来或者是存储下来,然后在电脑上可以对这些波形图做进一步的分析和判断。如果是数字类型的频率或者数字波形的话,就直接可以在这个设备上存储,也可以通过这个设备导出做进一步的分析。
审核编辑 黄昊宇
示波器
113文章
7120浏览量
196788
普源示波器MSO8204的眼图分析与应用
普源示波器DHO914探头补偿方法详解
普源示波器MSO8000电流探头选择指南
如何选择普源示波器的通道数量
普源DHO1024高分辨率示波器网页远程控制功能实测
普源DHO4404示波器USB信号测试
普源示波器高级触发功能案例分析
普源示波器如何连接MATLAB实现数据采集与分析
普源示波器MSO8204如何恢复出厂设置
普源DHO4404示波器SATA信号分析
普源示波器DS80000带宽选择指南
普源示波器DHO与MSO的区别及通道数量选择指南
普源示波器远程控制SCPI指令的应用
普源示波器实际的使用效果怎么样
