USB3.1高速数据开关切换ASW3410
ASW3410 是一个 2:1 或 1:2 的数据开关,用于高速数据传输。ASW3410最高可以适用于USB3.1,也可向下兼容USB2.0双向多路切换芯片。
ASW3410 数据开关支持高性能的各类高速数据
传输协议,如下:
USB 3.1 SuperSpeed (Gen 2)
10Gbps PCIe (Gen 3)
SATA 6Gbit/s
光纤通道
HDMI 2.0
Display Port 1.2
ASW3410参数特性“
10GHz 数据带宽
2.5 GHz 的 -1.0 dB 典型插入损耗
12µA 典型值的低有功功率
1µA 最大值的低关断功率
2KV HBM ESD 保护
小型封装,18 引脚 QFN
宽 VDD 运行范围:1.5V 至 5V
ASW3410应用范围:
扩展坞
HDMI 切换器
DP 切换器
PCIE 切换器
ASW3410设计电路结构框图:
ASW3410封装方式和管教配置:
ASW3410是QFN18封装
ASW3410管脚说明:
ASW3410应用的途径和参数如下所示:
审核编辑 黄昊宇
芯片
455文章
50851浏览量
423867 -
数据传输
9文章
1901浏览量
64626 -
USB3.1
1文章
30浏览量
36580
使用USB转UART桥接芯片TUSB3410 TMS320F280x DSC USB连接
![使用<b class='flag-5'>USB</b>转UART桥接芯片TUSB<b class='flag-5'>3410</b> TMS320F280x DSC <b class='flag-5'>USB</b>连接](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
USB 3.1和USB 3.2有哪些区别
![<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>3.1</b>和<b class='flag-5'>USB</b> 3.2有哪些区别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/C5/wKgZombenMuAOwJGAAEflbsPG7Y745.jpg)
飞凌嵌入式 ——ELFBOARD 常见的USB接口及其不同版本介绍第二期
TUSB1002 USB3.1 10Gbps双通道线性转接驱动器数据表
![TUSB1002 <b class='flag-5'>USB3.1</b> 10Gbps双通道线性转接驱动器<b class='flag-5'>数据</b>表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
BQ24392双路SPST USB 2.0高速开关数据表
![BQ24392双路SPST <b class='flag-5'>USB</b> 2.0<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
BQ24392-Q1双路SPST USB 2.0高速开关数据表
![BQ24392-Q1双路SPST <b class='flag-5'>USB</b> 2.0<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
HD3SS3212x双通道差分2:1/1:2 USB3.1复用器/解复用器数据表
![HD3SS3212x双通道差分2:1/1:2 <b class='flag-5'>USB3.1</b>复用器/解复用器<b class='flag-5'>数据</b>表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TS3USB31E高速USB 2.0(480-Mbps)单端口开关数据表
![TS3<b class='flag-5'>USB</b>31E<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>USB</b> 2.0(480-Mbps)单端口<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TS3USB3200 SPDT USB 2.0高速和移动高清链接或移动显示端口开关数据表
![TS3<b class='flag-5'>USB</b>3200 SPDT <b class='flag-5'>USB</b> 2.0<b class='flag-5'>高速</b>和移动高清链接或移动显示端口<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TS3USBA225 USB 2.0高速(480Mbps)音频开关数据表
![TS3USBA225 <b class='flag-5'>USB</b> 2.0<b class='flag-5'>高速</b>(480Mbps)音频<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TS5USBA224 USB 2.0高速(480Mbps)和音频开关数据表
![TS5USBA224 <b class='flag-5'>USB</b> 2.0<b class='flag-5'>高速</b>(480Mbps)和音频<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
飞凌嵌入式-ELFBOAD 常见的USB接口及其不同版本介绍第二期
16Gbps高速信号切换速率!思瑞浦发布高速模拟开关TPD160221
![16Gbps<b class='flag-5'>高速</b>信号<b class='flag-5'>切换</b>速率!思瑞浦发布<b class='flag-5'>高速</b>模拟<b class='flag-5'>开关</b>TPD160221](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/8F/wKgaomZn7DyANuPyAAAWqK4UW-A383.png)
