Y电容是安规电容的一种,Y电容的作用就是保护电路的安全,就算Y电容坏掉了,是产品在损坏时,也不会给使用者造成伤害,不损坏个人财务的一种电容。
1、Y电容可不可以取消不要?
Y电容器损坏后不会出现安全问题,那我们是不是就可以不要用了,可以节省成本?这一观点是错误的,y电容主要应用在开关电源等电路中,而这类电源一般需要经过强制性认证,否则产品无法销售。电容器可以作为电源滤波,分别对差模干扰、共模起滤波作用,如果没有Y电容电容,就会产生EMC方面的问题,没有办法通过相关认证。
2、Y电容在电路中如何使用?
家用的电,一般有三条线,即零线 N、 L、 G。其中 Y电容被用在零线和地线之间,火线和地线之间,其作用是共模滤波。
由于Y电容独有特性,Y电容应用广泛,特别适用于氮化镓充电器、LED灯饰、小家电产品、机电马达、电源产品、不间断电源等
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
电容
99文章
5893浏览量
149257 -
安规电容
1文章
342浏览量
23240 -
Y电容
132浏览量
13771
TTL与BJT的基础知识
教科书上面在讲述TTL工作原理时候,运用到了BJT双极性三极管的基础知识,比如:倒置,钳位,深饱和,饱和压降。这些基础知识在教材上并没有特别明晰的说明。这里对此做了一些自己的思考和整理,欢迎指正。
什么是安规电容、X电容、Y电容?
在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设
发表于 10-09 11:32
•1018次阅读
