1、不接地系统。这种就是变压器的中性点没有接地,通常在低于35千伏的高压配电系统中采取这种方式。
接地电阻柜
2、直接接地系统。顾名思义,也就是说变压器的中性点在系统内采取的是直接接地,又或者是隔离开关接地,这种情况通常在110千伏或者是220千伏的变压器高压中性点接地。
3、接地电阻柜经消弧线圈接地。这种接地方式就像发电机中性点接地一样,通常是用来避免系统谐振过电压。
接地电阻柜
4、经接地电阻接地。这种接地方式往往在小电流接地系统中用到,同时在电缆回路较多的电力系统也会常常用到。在线路出资按单相接地的情况下,就会形成一个闭合的接地回路,这样一来,它的保护装置就能很快的将接地的馈线切除掉,从而防止了扩大故障范围。
接地电阻柜
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
接地
7文章
782浏览量
45838 -
电阻柜
1文章
367浏览量
12678
接地电阻柜的设计方法!
接地电阻柜设计需要综合考虑多方面因素。首先,需依据系统电压和接地故障电流等参数确定电阻值,这是关键。一般通过精确计算,确保在故障发生时能有效限制接地
漏电继电器在低压接地电阻柜中的应用
漏电继电器是一种检测电流泄漏的继电器,当系统发生对地漏电时,它可以检测到并通过其触点动作来切断电源,从而防止因漏电引起的触电事故和火灾。在低压接地电阻柜中,漏电继电器扮演着重要的角色,其
接地电阻柜是什么产品,可以应用在哪里
接地电阻柜是什么产品,可以应用在哪里?我国电力系统常用的中性点接地方式有:中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈
接地电阻柜高压和低压的选择
在电力系统中,接地电阻柜的选择至关重要。对于高压和低压接地电阻柜的抉择,需综合多方面因素。 考虑系统电压等级。高压系统通常需要更高的绝缘水平和耐受能力,应选择高压
针对接地电阻柜做一次全面的介绍!
接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于保障电力系统的安全稳定运行。接地电阻柜的作用是通过降低接地电阻,提高电力系统的
接地电阻柜和接地开关柜一起使用的基本配置介绍!
发电机中性点接地电阻柜在电力系统中广泛应用,其特点有:性能稳定,安装使用简单、便捷,对配套要求低等等! 多台发电机组共用一台接地电阻柜,配置如下:
低压接地电阻柜的特点介绍
1、低压接地电阻柜采用优质不锈钢或镍铬合金片状电阻或线绕电阻,电导率高,熔点1400℃。 2、在低压线路中,如无中性点加接地变压器可与之配合
接地电阻柜的核心部件是接地电阻器
在电力系统中,接地电阻柜扮演着至关重要的角色,它是确保电力系统安全、稳定运行的关键设备之一。接地电阻柜的主要功能是为电力系统提供一个低阻抗的接地
中性点接地方式有哪些,什么是变压器中性点接地电阻柜?
变压器中性点接地电阻柜是一种限流电气保护设备,连接于变压器中性点与大地之间。在电网正常运行时,该设备不工作。然而,当电网线路出现故障时,变压器中性点电压会发生偏移。如果安装了变压器中性点
![中性点<b class='flag-5'>接地方式</b>有哪些,什么是变压器中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/2A/wKgaomXyU9uAUS98AABl7EP6dm8261.png)
接地电阻,工频接地电阻与冲击接地电阻一样吗
接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击
