Vishay Custom Magnetics 1107BB-X0系列
插件器件采用铁粉合金磁芯技术和软饱和
降低 DCR 同时减少功耗、提高效率
Vishay 推出两款新型商用 1107 封装 IHDM 边绕插件电感器,软饱和电流达 422 A。Vishay Custom Magnetics IHDM-1107BBEV-20 和 IHDM-1107BBEV-30 采用铁粉磁芯技术,在 -55 °C 至 +180 °C 严苛的工作温度范围内,具有出色的感值及饱和电流稳定性,功耗低、散热性能优异。
边绕线圈直流电阻(DCR)低至 0.25 mΩ,最大限度减少损耗,改善额定电流性能提高效率。与基于铁氧体的解决方案相比,IHDM-1107BBEV-20 和 IHDM-1107BBEV-30 在 +180°C 连续工作温度下,额定电流和软饱和电流分别提高 30% 并保持稳定。电感器具有软饱和特性,电感值随电流增加可预期下降,不受温度影响。电感器工作电压高达 350 V,适用于大电流、高温功率应用,包括工业、医疗和防御系统 DC/DC 转换器、逆变器、差模扼流圈,以及电机和开关噪声抑制滤波电路。电感器有两种磁芯材料,可根据应用进行选择优化性能。IHDM-1107BBEV-20 和 IHDM-1107BBEV-30 标准条纹镀锡引脚适用于插件固定。同时,Vishay 可根据感值、直流电阻、额定电流和额定电压要求定制器件性能。可定制的安装选项包括裸铜、表面贴装和压合。为降低锡须生长风险,电感器采用热浸镀锡。器件符合 RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素。
器件规格表
产品型号IHDM-1107BBEV-20IHDM-1107BBEV-30
电感 (µH)0.47~7.50.68~12.0
DCR典型值(mΩ)0.25~2.17
DCR最大值(mΩ)0.30~2.60
温升电流典型值 (A)(1)31~12835~125
饱和电流典型值(A)96~343(2)/ 118~422(3)49~202(2)/ 61~248(3)
SRF典型值 (MHz)29~21721~181
(1)直流电流 (A)会造成 ΔT 下降约 40 ˚C
(2) 直流电流 (A)会造成 L0下降约 20 ˚C
(3)直流电流 (A)会造成 L0下降约 30 ˚C
审核编辑:汤梓红
电感器
20文章
2652浏览量
74080 -
Vishay
20文章
918浏览量
120221 -
IHDM
3浏览量
3464
原文标题:持续稳定的饱和电流,温升低,工作温度最高达 180℃!两款商用 IHDM 电感上新
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Vishay IHDM-1107BB-x0大电流通孔电感器技术解析与应用指南
Vishay Dale IFDC-5050HZ屏蔽型功率电感器技术解析与应用指南
Vishay Dale IFSC-3232DB-01 半屏蔽SMD功率电感器技术解析
Vishay / Dale IHLL-1008AB-1Z与IHLP-1008ABEZ-5A功率电感器数据手册
Vishay Dale IFSC2020DE-02屏蔽型SMD铁氧体功率电感器技术解析
Vishay Dale IFSC-2020BZ-01 半屏蔽SMD功率电感器技术解析
Vishay Dale IFSC1616AH-01屏蔽型SMD铁氧体功率电感器技术解析
Vishay Dale IMSC1008AZ半屏蔽SMD功率电感器技术解析与应用指南
Vishay Dale IDCS3014铁氧体功率电感器技术解析与应用指南
Vishay / Dale IFSC2020DZ-01与IFSC3232DB-02功率电感器数据手册
Vishay IHDM-1107BB-xA汽车级高电流电感器技术解析
Vishay IHXL1500VZ-3A 大电流汽车电感器技术解析与应用指南
基于Vishay IHXL1500VZ-31系列电感器的技术解析与应用指南
Vishay Dale IHXL2000VZ-31商用通孔电感器技术解析与应用指南
Vishay推出两款新型商用1107封装IHDM边绕插件电感器
