什么是IO内存
I/O内存也称为Memory-Mapped I/O(MMIO), 它是指一种编址方式,不同cpu平台使用的编址方式不同,一种是“IO内存”方式,也叫统一编址方式,是指内存和外设的地址是在同一个地址空间上的,比如我们常见的ARM、MIPS等平台;还有另外一种叫独立编址方式,是指内存的地址空间和外设的地址空间是分开的,比如x86平台。
(1) IO内存申请
要使用某个外设前,要申请其所对应的IO内存,表明驱动要访问这块区域。
(2)IO内存访问
在内核中访问IO内存(通常是芯片内部的各个I2C,SPI, USB等控制器的寄存器或者外部内存总线上的设备)之前,需首先使用ioremap()函数将设备所处的物理地址映射到虚拟地址上。
驱动访问IO内存流程
1)调用request_mem_region()申请I/O内存资源。
2)将设备寄存器的物理地址通过ioremap()映射到内核空间的虚拟地址。
4)访问完成后,调用iounmap()函数对ioremap()映射的虚拟地址解除映射,并调用release_mem_region()函数释放申请的I/O内存资源。
审核编辑:刘清
ARM
134文章
9111浏览量
368061 -
Linux
87文章
11322浏览量
209874 -
mips
1文章
239浏览量
47788 -
IO口
3文章
170浏览量
24100
