国产性价比超高时钟IC-AiP8563替代AT8563/HYM8563/PCF8563
AiP8563是低功耗的CMOS实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程时钟输出,一个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过I2C总线接口串行传递。最大总线速度为400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。
低工作电流:典型值为0.25μA(VDD=3.0V,Tamb=25℃时)
大工作电压范围:1.0~5.5V
低休眠电流;典型值为0.25μA(VDD=3.0V,Tamb=25℃)
400KHz 的 I2C 总线接口(VDD=1.8~5.5V 时)
可编程时钟输出频率为:32.768KHz,1024Hz,32Hz,1Hz
报警和定时器
掉电检测器
片内电源复位功能
I2C 总线从地址:读:0A3H;写:0A2H
开漏中断引脚
广泛应用于移动电话、便携仪器、传真机、电池电源产品。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
CMOS
58文章
5750浏览量
236270 -
时钟IC
15浏览量
7959
DAC8563为什么不能控制输出电压?
调试DAC8563,可以控制它的参考电压使用内部还是外部,两个通道的增益之类,但是就是不能改变输出电压,输出的值总是和参考电压一样,不管我给的是什么值,求解。。
程序:
#define
发表于 01-10 06:03
RTC实时时钟PCF8563T/5国产替代FTRC8563S
FRTC8563S是NYFEA徕飞公司推出的一款实时时钟芯片,采用SOP-8封装形式。这种封装形式具有体积小、引脚间距小、便于集成等特点,使得FRTC8563S能够方便地应用于各种电子设备中,如:安防摄像机、监控摄像机、行车记录
![RTC实时<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>PCF8563</b>T/5国产<b class='flag-5'>替代</b>FTRC<b class='flag-5'>8563</b>S](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/D6/wKgZO2d4oMyASLMcAAVBAEPEpzU827.png)
DAC8563为什么无输出?
我在网上买的加上稳压电源和放大器的DAC,核心是DAC8563,我利用SPI通信,最后我测试的时候AVDD=5.5V,DIN,SCLK,SYNC均为3.3V的控制信号,LDAC和CLR均接地,然后没有输出。我的控制器是TMS320F28027。
发表于 12-20 15:47
dac8563模块无输出的原因?
最近在网上买的安福莱dac8563模块无输出,按照历程编写的程序,DIN,SCLK,SYNC均为3.3V的控制信号,LDAC和CLR均接地。AVDD恒定5.08V,发送的时序用示波器看了是正确的24位码,但就是无输出
发表于 12-13 14:49
两片DAC8563的DIN和SCLK可以并联起来用吗?
我现在要用4路DAC,现在想用两片DAC8563,我想请教一下,这两片DAC8563的DIN和SCLK可以并联起来用吗?就是两个芯片的SCLK连接在一起,DIN连接在一起,使用MCU上面的一个SPI口,而SYNC、LDAC、CLR,分配单独的I/0口;
发表于 12-11 08:06
浅谈FRTC8563M实时时钟芯片
FRTC8563M是NYFEA徕飞公司推出的一款实时时钟芯片和日历芯片,采用MSOP-8封装形式。它具有低功耗特性,适用于电池供电的便携式设备。该芯片提供年、月、日、星期、小时、分钟和秒的计时功能
![浅谈FRTC<b class='flag-5'>8563</b>M实时<b class='flag-5'>时钟</b>芯片](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/FB/wKgZPGdPy0-ACmogAAP-heyrKAU021.jpg)
DAC8563T偶尔没有输出是怎么回事?如何解决?
我的DAC芯片是DAC8563T,电路如下图:
可是芯片有时不输出,我用示波器监控了/Sync,SCLK和Din,通常是有输出的:
可是偶尔不输出,如下图:
DAC8563T
请问这样的情况有可能是说明造成的,改如何改进?
发表于 11-25 08:05
FRTC8563实时时钟芯片的作用
FRTC8563是NYFEA徕飞公司推出的一款实时时钟芯片,采用SOP-8封装形式。这种封装形式具有体积小、引脚间距小、便于集成等特点,使得FRTC8563能够方便地应用于各种电子设备中,如:安防
![FRTC<b class='flag-5'>8563</b>实时<b class='flag-5'>时钟</b>芯片的作用](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/D1/wKgaoWcyyduANnGTAAUMMuA3LDc061.jpg)
时钟芯片FRTC8563介绍
FRTC8563时钟芯片的主要特性和应用场景
FRTC8563是一款实时时钟(RTC)芯片,它采用SOP-8封装,这种封装形式使得芯片具有较小的体积和良好的引脚连接稳定性,便于集成到各种电子设备中。 以下是关于FRTC8563芯片的一些主要特性
![FRTC<b class='flag-5'>8563</b><b class='flag-5'>时钟</b>芯片的主要特性和应用场景](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D7/3F/wKgaomYnYrSAZKxhAAS4i63xjbA398.jpg)
一文浅谈FRTC8563时钟芯片
![一文浅谈FRTC<b class='flag-5'>8563</b><b class='flag-5'>时钟</b>芯片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D7/3F/wKgaomYnYrSAZKxhAAS4i63xjbA398.jpg)
应用方案 | RTC实时时钟芯片D8563和D1302
一、应用领域 工控主板、安卓主板、TV板卡、智能三表(电表、水表、气表)、便携式仪器仪表等需要计时或有日历要求的产品。 二、基本特性 D8563和D1302是芯谷科技推出的RTC实时时钟芯片,具有
![应用方案 | RTC实时<b class='flag-5'>时钟</b>芯片D<b class='flag-5'>8563</b>和D1302](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/93/wKgaomYLstaAVeT0AAASO_94ASQ263.png)
PCF8563(RTC)读取时间有误是什么原因导致的?
使用I2C硬件驱动模块对EEPROM芯片进行读写,是正常的。但对于PCF8563芯片通信时,读取到的时间是有误的,小时和分的数值也在经常变化,【PCF8563与EEPROM的读时序是相同的,且二者的从机地址也不相同】,请问这种情况是什么原因导致的?
发表于 03-14 08:33
双桥音频功率放大器芯片CS8563S数据手册
概要CS8563S是- -款双桥音频功率放大器芯片,采用6.0V电源供电;在THD+N等于10%情况下,能为一个40的负载提供4.5W的连续功率。此外,当接立体耳机时,芯片可以单端工作模式驱动立体
发表于 03-07 17:30
•0次下载
ArmSoM Rockchip系列产品 通用教程 之 RTC 使用
1. RTC 简介 RTC:(Real_Time Clock):实时时钟 HYM8563是一种低功耗实时时钟(RTC)芯片,用于提供精确的时间和日期信息。它提供一个可编程的时钟输出,
![ArmSoM Rockchip系列产品 通用教程 之 RTC 使用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B4/wKgZomXm3ouAKi9uAAEULQ447S0465.png)
