24位ADC MS1808参数与替代PCM1808
xbwzwx 来源:xbwzwx 作者:xbwzwx 2022-08-05 08:47 次阅读
MS1808描述
MS1808 是采样速率为 8kHz96kHz 的立体声 A/D 转换器,适合于面向消费者的专业音频系统。
MS1808 通过使用增强型双位Δ∑技术来实现其高精度的特点。MS1808 是单端的模拟输入,所以不需要外部器件。音频接口有两种类型(最高有效位左对齐,I2S),适合用于 DTV,DVR 和 AV 接收器的系统。
主要特点
线性相位抗混叠数字滤波器
单端输入
带失调电压消除的数字高通滤波器
信噪失真比:85dB
动态范围:95dB
信噪比: 95dB
采样速率 8kHz 到 96kHz
主时钟:256fs/384fs/512fs/768fs (8kHz48kHz)
256fs/384fs (48kHz96kHz)
主机/从机模式
音频接口:24 位最高有效位左对齐/I2S
电源:4.5V5.5V(模拟),2.7V5.5V(数字)
工作温度范围: -40°C105°C
TSSOP14 封装
应用
DVD 录音机
数字 TV
CD 录音机
替代型号
MS1808是一个音频的模数转换器TI的PCM1808完全兼容,应用上软件硬件都不需要改动装上就可以用。
封装图
get?code=ZTVlMjQ3MGE0YzM2ZmQwMGFmYjY4NTg5MGRhZTUzYjMsMTY1OTYxNzgxMDAzMQ==
管脚图
get?code=ODJkODc3ZWNkOTc4ZjBkYjk5NjdmNDFhZmFhMzdjMjAsMTY1OTYxNzgxMDAzMg==
管脚说明图
get?code=Zjc2YzU3MjhiOTg4NDVmZWEzZDJkM2EwNDExOTlhMDEsMTY1OTYxNzgxMDAzMg==
内部框图
get?code=YzE1ZjFkZjVlMGFiZmI5ZWM2YzAzMmM0ODk5YzNiOTksMTY1OTYxNzgxMDAzMg==
电气参数
get?code=OWIzYmU2NzRkYTNjNDIyYTk1Yzg3MWMyMzdkYjcwMWIsMTY1OTYxNzgxMDAzMg==
get?code=Mjc5Mjk5YTZlYjAxYzY2ZDhlYmJhNDNiYjViODM0YjcsMTY1OTYxNzgxMDAzMg==
get?code=OGExMjFmY2M5Y2U3ZjAyMDQzN2I2NGI3ZWJhMmM2OWUsMTY1OTYxNzgxMDAzMg==
功能描述
硬件控制
上拉下拉电阻和数字 IC 的 GPIO 通过控制芯片的 FMT、MD0 和 MD1 引脚来选择其输出编码格式和工作模式。
系统时钟
MS1808 支持 256fs、384fs 和 512fs 作为系统时钟。fs 是音频采样频率,系统时钟的输入引脚是SCKI。 表 1 显示了一些典型采样频率和系统时钟频率之间的关系。
get?code=N2IzZWJjNmEzYjc1NTA4YWZjODFjNGI5MmE2Zjg5YTIsMTY1OTYxNzgxMDAzMg==
接口模式
MD1 和 MD0 作为模式选择引脚来选择主机模式和从机模式。表 2 显示了接口模式的选择。在主机模式中,BCK 和 LRCK 作为输出引脚,BCK 的频率为 64fs。 在从机模式中,BCK 和 LRCK 作为输入引脚,BCK 的频率为 48fs 或者 64fs。
get?code=OWJhZjZjMzZkNDgxNmM5NWM3NzExNGJhNjI3ODdhZjYsMTY1OTYxNzgxMDAzMg==
数字高通滤波器
ADC 有一个数字高通滤波器来消除直流失调。高通滤波器的截止点是 1.0Hz(@fs = 48kHz)并且随其采样频率(fs)而扩展。
在初始化期间,两个通道的 ADC 数字数据输出被置为二进制的补码“0”。在初始化结束之后,ADC 的输出逐渐对应输入信号(稳定大约需要群延时的时间)。
get?code=ODdkNDQ4Yjc1NjExNmIzOWViNjZkYzdjYWMxMzc0OTgsMTY1OTYxNzgxMDAzMg==
1.C1、C2:10uF 的交流耦合电容
2.C3、C4:10uF 的电解电容和 0.1uF 的陶瓷电容
3.C5:2.2uF 电容
4.可选择的外部抗混叠滤波器
地和电源退耦
MS1808 需要特别小心电源和地的排布。另外如果 VCC 和 VDD 分开,它们的上电顺序并不是关键。MS1808 的 AGND 和 DGND 一定要连接在同一个模拟地上。系统的模拟地和数字地应该被连在一起,并且要靠近印刷电路板地的供电处。退耦电容应该尽可能的靠近 MS1808,小的陶瓷电容应该靠最近。
电源基准
模拟电压输入范围是由 VCC 设置,VREF 是 50%的 VCC。一个 2.2uF 电容贴在 VREF 引脚。为了避免带入 MS1808 不需要的耦合,所有信号特别是时钟应该远离 VREF 引脚。
模拟输入
ADC 输入是单端而且内部通过 20kΩ电阻偏置在共模电压(50%×VCC)(典型@fs=48kHz)。输入信号范围随着电源电压扩张,正常情况为 0.6×VCC Vpp(典型)。ADC 输出数据格式是二进制的补码。内部高通滤波器消除直流失调电压。
审核编辑:汤梓红
  • 转换器
  • 滤波器
  • adc
    adc
    PCM1808左右通道的增益是否为固定的99DB不可调节?
    PCM1808左右通道的增益是否为固定的99DB不可调节?客户的信号比较大,如果采用 PCM1808就会放大到很大,如果想要PCM1808得需要把输入信号处理得很小,这样误差会很大,是否有对增益的其它设置说明?
    发表于 10-09 08:54
    如何用PCM1808来获取MIC的音量?最大值能到130分贝吗?
    在硬件电路设计的时候PCM1808芯片的电路基本上是按照芯片手册设计的,晶振采用的是18.432MHz,采样频率设置的是48K,从机模式,数据格式是I2S,24-Bit,放大电路是自己设计的。现在
    发表于 10-11 07:13
    使用pcm1808作为音频ADC,录音时发现全是噪音怎么解决?
    我们公司使用pcm1808作为音频ADC,录音时发现全是噪音,pcm1808设置如下: fs = 44.1klrck=fs bck = 64fs scki=256fs MD0=0,MD1=0
    发表于 10-12 07:44
    PCM1808接WL1835蓝牙模块的PCM接口,是否可行?
    我的应用,需要将模拟的音乐信号,转换为PCM,再接到 WL1835蓝牙模块的PCM接口,通过蓝牙设备输出,想使用PCM1808芯片,您看的这个方案是否可行? 是否有参考电路,我想使用有源晶振,给
    发表于 10-30 07:26
    多颗PCM1808共用I2S总线遇到的问题求解
    的问题,请问: 1、能否将这些信号直接连每个PCM1808?或者中间是否需要匹配电阻之类的? 2、对于这样的设计在PCB走线上需要注意那些要点?或者有没有更好的替代方案实现这样的功能? 3、如果
    发表于 11-04 07:50
    是不是不管音频信号的直流电平是多少,只要加一个大的电容,即可接入PCM1808
    我最近在做一个多路语音切换的项目(其中包含两路语音叠加后从另一路输出),采用的方案是ADC+FPGA+DAC。ADC我选的是PCM1808,DAC选的是PCM1753,均采用左对齐方
    发表于 11-06 08:19
    PCM1808 Vref不匹配以及音频噪声问题怎么解决?
    我们正在使用贵公司的PCM1808来采集音频的数据,基本方案是MIC输入-》音频放大-》PCM1808采集 -》FPGA处理。在使用的过程中,我们发现VREF不等于0.5Vcc,也就是不等于
    发表于 11-06 07:50
    请问PCM1808做为主模式的时候怎么用?
    PCM1808做为主模式的时候怎么用?是不是接一个主时钟给它,可以用有源晶振来作为输入时钟源?如果可以的话,这个晶振的频率需要选多少的?
    发表于 11-06 08:24
    怎么用PCM1808做为主模式?
    发表于 08-12 08:57
    PCM1808替代料GC1808 24ADC 24模数转换器芯片
    检测低功耗模式,GC1808封装形式采用TSSOP14,温度支持-40℃到 +85℃。GC1808芯片主要特点:24bitΔ-Σ立体声ADC+5.0V模拟电源 (VA)+3.3 V数字
    发表于 04-21 15:39
    MS1808国产音频模数转换器(ADC) ,兼容替代PCM1808,瑞盟代理
    MS1808是带有采样速率8kHz ~ 96kHz 的立体声A/D转换器,适合于面向消费者的专业音频系统。 MS1808通过使用增强型双∆Σ技术来实现其高精度的特点。MS1808
    发表于 09-16 10:52
    MS1808】96kHz 24 Δ-∑ ADC 模数转换器
    瑞盟科技推出的MS1808 是带有采样速率 8kHz96kHz 的立体声 A/D 转换器,适合 于面向消费者的专业音频系统。 MS1808 通过使用增强型双Δ∑技术来实现其高精度的特点
    发表于 04-12 17:30
    PCM1808,pdf(SINGLE-ENDED, ANAL
    The PCM1808 is high-performance, low-cost, single-chip, stereo analog-to-digital converter
    发表于 06-13 10:08 77次下载
    DEM-DAI1808 User's Guide
    The DEM-DAI1808 is an evaluation board for the PCM1808, a 96-kHz, 24-bit PCMaudio analog-to-digital
    发表于 06-13 10:13 2次下载
    MS1808音频模数转换器概述
    MS1808 是带有采样速率 8kHz~96kHz 的立体声 A/D 转换器,适合于面向消费者的专业音频系统。pin对pin兼容PCM1808
    的头像 发表于 09-20 17:10 1605次阅读
    <b class='flag-5'>MS1808</b>音频模数转换器概述
