电源设计中测量SIC的绝对最大额定值
小麦地 来源:小麦地 作者:小麦地 2022-08-05 08:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
绝对最大额定值是电子元件中不得超过的操作参数的最大值。它们涉及电压、电流、功率、温度和其他测量单位。如果超过这些值,组件的性能就会很差,甚至更糟的是,它会被破坏和烧毁。我们将分析如何观察这些值以及如何防止它们被超出。
组件的绝对最大额定值
任何电子元件都必须在最大条件下工作,超过该条件将无法正常工作。很多时候,设计人员在评估这些参数时会犯很多错误,并且在没有任何预测的情况下,电子元件会烧坏。在官方的SiC数据表中,通常需要遵守以下组件支持的最大值,不得超过:
漏极——源极电压;
持续漏电流;
脉冲漏极电流;
栅极 - 源极电压;
栅源浪涌电压;
推荐驱动电压;
结温;
存储温度范围。
其他类型的电子元件以其他参数为特征。有些值可能会根据它们的温度发生变化,因此设计人员的注意力,在这种情况下,必须处于最高水平。让我们看一个关于图 1所示功率晶体管 BD243 的实际例子。它的一些不可超过的最大值如下:
集电极 - 发射极电压:80 VDC
集电极电流(连续):6 A;
设备总功耗:65 W。
如果不超过的值被单独检查和考虑,电路的最终情况将是灾难性的。事实上,设计人员可以只考虑电压和电流参数。他可以设计一个集电极-发射极电压为 50 V(完全在限制范围内)和 4 A 集电极电流(也在限制范围内)的稳压器。设计人员可能对计算结果感到满意,但更仔细的检查表明该设备消耗的功率等于:
P = V * I
P = 50 * 4 = 200 瓦
尽管电压和电流完全落在最大允许值内,但晶体管会立即燃烧,消耗 200 W 功率。事实上,该组件只能承受 65 W。因此,有必要检查所有关键参数,以免在设备的最终测试期间遇到令人讨厌的意外。
图 1:BD243 功率晶体管
用于测试的 SiC Mosfet
用于测量和测试的模型是 ROHM SiC N 沟道功率 MOSFET SCT3160KL,如图2所示。它的特点是:
VDSS:1200 伏;
封装:TO-247N;
RDS(开)(典型值):160 毫欧;
编号:17A;
脉冲漏极电流 ID:42 A;
功率:103 瓦;
栅极 – 源极电压 (DC):-4 V 至 +22 V;
低导通电阻;
切换速度快;
快速反向恢复;
易于并行。
图 2:ROHM 的 SCT3160KL 碳化硅功率 MOSFET
最大功率
如果我们让 SiC 在允许的最大电压和最大电流下工作,Mosfet 就会烧坏。最大 VDSS 电压为 1200V,最大 ID 电流为 17A,理论功耗约为 20400W,这是一个非常大的值 (P = V * I)。显然,无论是出于结构还是冷却的原因,这个限制永远无法达到,制造商设定的最大功率限制仅为 103 W。这个参数与理论上可达到的参数相去甚远。在下一个仿真中,使用图 3的简单电气图执行,我们将绘制组件的电压、电流和电流功率曲线,以及最大耗散功率曲线。
图 3:功率测量应用图
模拟涉及通过电源电压 V1 的“扫描”操作测试 SiC 支持的最大功率。特别是电路的特点如下:
电源电压 V1 从 0 V 到 2500 V 连续递增;
栅极电压:22V;
5 欧姆 R1 负载。
SPICE 指令以等于 1 V 的步长实现电源电压从 0 V 到 2500 V 的“扫描”,如下所示:
.dc V1 0 2500 1
很明显,随着电源电压V1的逐渐增加,Drain电压、Drain电流和SiC耗散的功率以及负载R1的耗散功率也随之增加。由于组件行为的非线性,这些增加不遵循成比例的趋势。让我们首先检查图 4 中电源电压(浅色图)和 Vds 电压(深色图)的趋势。对于这种类型的阻性负载,Vds 电压的值随着电源 V1 的增加不成比例地增加。请记住,单独考虑电压参数来评估组件的物理和电气限制是错误的。
图 4:图表仅显示电源电压 V1 和电压 Vds
现在让我们检查 Drain 电流的趋势(在图 5 中),它与通过负载 R1 的电流相同。尽管 Vds 电压低于图中大部分的限值,但漏极电流几乎立即达到其最大限值。这意味着,在电路的工作条件下,只有电压Vds低于88V才能使用Mosfet。另外在这种情况下我们提醒您,只考虑电流参数来评估是错误的物理限制和电气元件。
图 5:图表仅显示在 Mosfet Drain 上流动的电流
图 6 中显示的最终图更难理解,但它提供了真实情况和组件的正确管理。让我们看看如何阅读它。该图由以下曲线组成,根据接线图使用 5 欧姆漏极负载测量:
红色曲线:(V (DS) * Ix (X1: 1) + V (N001) * Ix (X1: 2):它是跟随 SiC Mosfet 耗散功率的曲线图;
紫色曲线:这是所用 SiC Mosfet 耗散功率等于 103 W 所施加的限制,此处显示为参考点;
浅绿色曲线:这是电路电源电压,从 0 V 增加到 770 V(在此特定图表中);
深绿色曲线:这是 Mosfet 漏极上的电压,如您所见,增加不是线性的;
青色曲线:表示漏极电流。
根据此特定 SiC 制造商施加的所有最大限制,只能使用图中以棕色突出显示的区域。此可用区域显然仅指使用的此类负载和此电源电压。对于其他阻抗值,该区域将有不同的扩展。
图 6:总图有助于控制元件的电压、电流和功耗,并提供有用的空间使其在正确的区域工作
结论
不幸的是,SPICE 语言尚未提供描述组件“绝对最大额定值”的参数。但是,使用特殊公式和计算在模拟中突出显示它们非常简单,从各个组件的官方数据表上的数据开始。运行模拟,通过 SPICE“.TEMP”指令修改环境温度也很有趣。
审核编辑:郭婷
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RX+/- 和 TX+/- 引脚的绝对最大额定值是多少?
    Q1) RX+/- 和 TX+/- 引脚的绝对最大额定值是多少? 目标引脚→ US_RXP/M,,US_TXP/M,DSx_RXP/M,DSx_TXP/M Q2-1) TX+/- 引脚的最大输出电压
    发表于 05-21 08:13
    绝对最大额定值
    绝对最大额定值的项目的意义加以说明。电源电压、工作电源电压范围绝对最大额定
    发表于 04-24 22:39
    运算放大器的绝对最大额定值
    发表于 06-06 04:21
    绝对最大额定值的含义是什么
    最大值。这些极限值是由制造商规定的,并且通过了设计验证或详尽测试和良率分析的检验,有所保证。数 据手册还包含了绝对最大额定值部分,提供了器件可以容忍的
    的头像 发表于 04-10 10:24 7185次阅读
    电机驱动器的绝对最大额定值解析
    除了绝对最大额定值外,技术规格书中还会给出“推荐工作条件”和“标准”。要想很好地了解绝对最大额定值,这两项是仅次于“定义”的重要项目。
    的头像 发表于 02-26 11:45 5218次阅读
    放大器的工作参数可以略微高于绝对最大额定值
    分享~‍ 今天我们要从数据手册的规格下手,说说有关绝对最大额定值的一些常见问题,虽然这些问题的答案看似很明显,但却经常被误解……咱们这就开始吧,看您过招没↓↓↓ Q:放大器的工作参
    的头像 发表于 11-06 16:25 2786次阅读
    放大器的工作参数可以略微高于<b class='flag-5'>绝对</b><b class='flag-5'>最大额定值</b>吗
    实际工作的晶体管适用性确认-确认在绝对最大额定值范围内
    在本章中将介绍判断所选的晶体管在实际工作是否适用的方法和步骤。 本篇介绍右侧流程图的②确认在绝对最大额定值范围内。
    发表于 02-10 09:41 760次阅读
    实际工作<b class='flag-5'>中</b>的晶体管适用性确认-确认在<b class='flag-5'>绝对</b><b class='flag-5'>最大额定值</b>范围内
    电机驱动器的绝对最大额定值
    本文将介绍电机驱动器的绝对最大额定值相关的内容。尽管标题中有“电机驱动器”字样,但是绝对最大额定值的定义不仅局限于电机驱动器,同样适用于其他半导体元器件等更大范围。
    的头像 发表于 02-15 16:12 2141次阅读
    电机驱动器的<b class='flag-5'>绝对</b><b class='flag-5'>最大额定值</b>
    电机规格与电机驱动器IC绝对最大额定值之间的关系
    本文将讲解“绝对最大额定值”,这是在选择电机驱动器IC时必须要仔细确认的项目。本文还通过两个表格汇总列出了两个主题,一个是从电机的角度来看电机规格与电机驱动器IC绝对最大额定值之间的关
    发表于 03-01 11:43 1412次阅读
    电机规格与电机驱动器IC<b class='flag-5'>绝对</b><b class='flag-5'>最大额定值</b>之间的关系
    MOSFET的绝对最大额定值相关参数
    本篇是读懂MOSFET datasheet系列第三篇,主要介绍绝对最大额定值相关的参数。 主要包括VDS、VGS、ID、IDM、IAS、EAS、PD、TJ、TSTG几个参数,参数列表如下所示。
    的头像 发表于 04-26 17:51 9446次阅读
    MOSFET的<b class='flag-5'>绝对</b><b class='flag-5'>最大额定值</b>相关参数
    运算放大器绝对最大额定值
    规定的绝对最大额定值的项目的意义加以说明。 电源电压、工作电源电压范围 绝对最大额定
    的头像 发表于 07-12 18:03 2049次阅读
    运算放大器<b class='flag-5'>绝对</b><b class='flag-5'>最大额定值</b>
    电源额定值测量技术的使用
    电源额定值测量技术的使用
    的头像 发表于 12-06 18:18 1758次阅读
    运算放大器的绝对最大额定值(输入电流)
    运算放大器的绝对最大额定值(输入电流)
    的头像 发表于 12-13 16:10 1448次阅读
    运算放大器的<b class='flag-5'>绝对</b><b class='flag-5'>最大额定值</b>(输入电流)
    绝对最大额定值的含义 IGBT IPM的绝对最大额定值
    绝对最大额定值的含义 IGBT IPM的绝对最大额定值 绝对最大额定值是指在任何工作条件下,设备
    的头像 发表于 11-24 14:15 2266次阅读
    电机驱动器IC的绝对最大额定值
    电机驱动器IC(集成电路)是用于控制和驱动电机的专用芯片,它们包含用于放大电流、控制电机相序、调节速度和保护电路等功能。电机驱动器IC的绝对最大额定值是指在其数据手册中指定的极限条件下的电气参数
    的头像 发表于 02-05 14:31 1696次阅读
