尽管PCB 设计过程引人入胜且具有挑战性,但采取一切必要的预防措施以确保电路正常运行非常重要,尤其是在处理高功率 PCB 时。随着电子设备尺寸的不断缩小,必须适当考虑电源和热管理等设计方面。本文将介绍设计人员在设计适合支持高功率应用的 PCB 时可以遵循的一些指南。
走线宽度和厚度
原则上,轨道越长,它的电阻和要散发的热量就越大。由于目标是将功率损耗降至最低,为了确保电路的高可靠性和耐用性,建议使传导大电流的走线尽可能短。为了正确计算轨道的宽度,知道可以通过的最大电流,设计人员可以依赖 IPC-2221 标准中包含的公式,或使用在线计算器。
至于走线厚度,标准 PCB 的典型值为内层约为 17.5 µm (1/2 oz/ft 2 ),外层和接地层约为35 µm (1 oz/ft 2 ) 。 高功率 PCB 通常使用较厚的铜来减少相同电流下的走线宽度。这减少了 PCB 上走线占用的空间。较厚的铜厚度范围为 35 至 105 µm(1 至 3 oz/ft 2),通常用于大于 10 A 的电流。较厚的铜不可避免地会产生额外成本,但有助于节省卡上的空间,因为具有更高的粘度,所需的轨道宽度要小得多。
PCB布局
应从 PCB 开发的早期阶段就考虑电路板布局。适用于任何高功率 PCB 的一条重要规则是确定功率遵循的路径。流经电路的功率的位置和数量是评估 PCB 需要散发的热量的重要因素。影响印刷电路板布局的主要因素包括:
流经电路的功率电平;
电路板工作的环境温度;
影响电路板的气流量;
用于制造PCB的材料;
填充电路板的组件密度。
尽管使用现代机械,这种需求不那么紧迫,但在改变方向时,建议避免直角,而是使用 45° 角或曲线,如图 1 所示。
图 1:PCB 上拐角的布线
元件放置
首先确定大功率元件在 PCB 上的位置至关重要,例如负责产生大量热量的电压转换器或功率晶体管。大功率组件不应安装在电路板边缘附近,因为这会导致热量积聚和温度显着升高。高度集成的数字组件,例如微控制器、处理器和 FPGA,应放置在 PCB 的中心,以便在整个电路板上实现均匀的热扩散,从而降低温度。在任何情况下,功率元件都不能集中在同一区域,以免形成热点;相反,线性类型的布置是优选的。图2 显示了电子电路的热分析,其中热量最高的区域以红色突出显示。
图 2:电子电路的热分析
放置应从功率器件开始,其走线应尽可能短且足够宽,以消除噪声产生和不必要的接地回路。一般而言,以下规则适用:
识别并减少电流回路,特别是高电流路径。
最大限度地减少元件之间的电阻压降和其他寄生现象。
将高功率电路远离敏感电路。
采取良好的接地措施。
在某些情况下,最好将组件放置在几个不同的板上,只要设备的外形允许这样做。
热管理
适当的热管理 对于将每个组件保持在安全温度范围内是必要的。结温绝不能超过制造商数据表中指示的限制(对于硅基器件,通常在 +125 °C 和 +175 °C 之间)。每个元件产生的热量通过封装和连接引脚传递到外部。近年来,电子元件制造商制造了越来越多的热兼容封装。即使有了这些封装的进步,随着集成电路尺寸的不断缩小,散热也变得越来越复杂。
用于改进 PCB 热管理的两种主要技术包括创建大地平面和插入热通孔。第一种技术允许您增加 PCB 上用于散热的可用面积。很多时候,这些平面连接到板的上层或下层,以最大限度地与周围环境进行热交换;然而,内层也可用于提取 PCB 上器件消耗的部分功率。相反,热通孔用于将热量从同一板上的一层传输到另一层。它们的功能是将热量从板上最热点引导到其他层。
电子电路中使用的许多组件,例如稳压器、放大器和转换器,对周围环境的波动极为敏感。如果他们检测到显着的热变化,他们可以改变他们产生的信号,产生错误,并降低设备的可靠性。因此,对这些敏感元件进行热绝缘很重要,这样它们就不会受到电路板上产生的热量的影响。
阻焊层
另一种允许走线承载大量电流的技术是从 PCB上去除阻焊层。这会暴露下面的铜材料,然后可以补充额外的焊料以增加铜的厚度并降低 PCB 载流组件的整体电阻。虽然它可能更像是一种变通方法而不是设计规则,但这种技术允许 PCB 走线承受更多功率,而无需增加走线宽度。
去耦电容
当电源轨在多个板组件之间分布和共享时,有源组件可能会产生危险现象,例如地弹和振铃。这会导致靠近组件电源引脚的电压下降。为了克服这个问题,去耦电容器使用:电容器的一端必须尽可能靠近接收电源的组件的引脚,而另一端必须直接连接到低阻抗接地层。目标是降低电源轨和地之间的阻抗。去耦电容器充当辅助电源,在每次瞬态(电压纹波或噪声)期间为组件提供所需的电流。选择去耦电容器时需要考虑几个方面。这些因素包括选择正确的电容器值、介电材料、几何形状以及电容器相对于电子元件的位置。去耦电容的典型值为 0.1μF 陶瓷电容。
材料
高功率 PCB 的设计需要使用具有特殊特性的材料,首先是导热性 (TC)。传统材料,例如低成本的 FR-4,TC 约为 0.20 W/m/K。对于需要最大限度减少热量增加的高功率应用,最好使用特定材料,例如 Rogers RT 层压板。该材料的 TC 值高达 1.44 W/m/K,可处理高功率水平,同时温升最小。
除了使用能够以低损耗处理功率和热量的材料外,PCB 还必须使用热膨胀系数 (CTE) 非常相似的导电和导热材料制造,以便材料因高功率或温度而发生任何膨胀或收缩以相同的速率发生,从而最大限度地减少材料上的机械应力。
审核编辑:郭婷
pcb
4338文章
23285浏览量
403365 -
转换器
27文章
8814浏览量
149351 -
电路板
140文章
5040浏览量
100172
降低PCB设计风险的三个技巧
pcb设计教程 (收藏多年的经典知识)
PCB设计基础教程手册
降低PCB设计风险的三点技巧
PCB设计 PCB设计用什么软件
大电流功率电路的PCB设计要点分享
高功率PCB中EMC的处理与优化策略
功率PCB设计要点详细整理
PCB设计与PCB制板的紧密关系
大功率PCB设计思路与技巧
