电源设计中尝试使用GaN晶体管
熊本熊 来源:熊本熊 作者:熊本熊 2022-08-05 08:04 次阅读
GaN 晶体管是新电源应用的理想选择。它们具有小尺寸、非常高的运行速度并且非常高效。它们可用于轻松构建任何电力项目。在本教程中,我们将使用 GaN Systems 的 GaN GS61008T 进行实验。
GS61008T的特点
这是一种非常先进的功率晶体管。它是高电流、高电压和高开关频率应用的理想选择。它的特点是低电感和低热阻,所有这些都包含在一个小封装中。其非常高的开关效率使其最适合用于极端功率应用。最常见的应用包括 AC-DC 转换器工业电机机器人、牵引、D 类音频放大器和快速电池充电,即使在无线模式下也是如此。以下是它的一些值得注意的功能:
顶部冷却配置;
Rds(开):7 毫欧(0.007 欧);
Id(最大):90 A;
漏源电压(Vds):100 V;
用 0 V 和 6 V 之间的电压简单驱动“门”;
低电感;
结工作温度(Tj):从-55°C到+150°C;
非常高的开关频率(》 10 MHz);
快速且可控的上升和下降时间;
尺寸为 7.0 x 4.0 毫米;
热阻:0.55°C/W;
存在两个“门”,以便在 PCB 上进行舒适的布置。
Rds(on) 和效率的模拟
我们可以首先分析饱和状态下 Rds (on) 的测量值,从而分析功率器件的静态效率。应用示意图见图2。
图2 GaN静态测试接线图
电路的静态工作值如下:
电压:100 伏;
负载电阻:5欧姆;
Vg:6V;
通过负载的电流:19.98 A;
Rds (on) 值为 0.0061167 Ohm (6.1 mOhm)。在电路的工作条件下,仿真计算了器件的静态电阻值,确认了官方数据表上的一般特性。
我们得到 GS61008T 的效率值:99.8778%。
在这些条件下,即使 20 安培的电流穿过漏源结,GaN 在工作时也几乎保持低温。耗散实际上等于 GS61008T:2.44 瓦。
有趣的是,当任何类型的负载应用于电路输出时,静态效率都非常高。效率百分比非常高,分析了 1 欧姆和 101 欧姆之间的欧姆电阻。电阻值的扫描可以通过 SPICE 指令进行:
.step 参数负载 1 101 2
RDS(on) 对温度的依赖性
不幸的是,温度总是会影响任何电子元件。随着温度的变化,GaN 也会受到操作条件的影响。幸运的是,所检查的 GaN 模型最大限度地减少了这些变化。仿真提供了 -55° C 和 +150° C 之间温度的观察结果。虽然 DS 结的电阻值在所有工作条件下都不相同,但电路的效率始终非常高,大于 99.7 %在所有情况下。
图 3:Rds(on) 作为温度的函数
GS61008T 的 Ids 与 Vds
一个非常有趣的模拟功能是突出了在不同栅极极化下漏极电流与 Vds 电压相关的趋势。Mosfet 的行为随结温变化极大。以下示例提供了一个经典电路,例如上面检查的电路,其中以下静态参数有所不同:
MOSFET:GS61008T
Vds:从 0 V 到 20 V 连续;
Vg:从 2 V 到 6 V,步长为 1 V;
结温:25 V 和 150 V。
请记住,要改变 Vds,可以使电源电压 V1 多样化或修改负载 R1 的电阻值。由于我们正在以 1 V 的步长检查栅极电压 Vgs,因此我们将在图中观察到的曲线指的是等于 2 V、3 V、4 V、5 V 和 6 V 的五个驱动电压。 SPICE 指令来自因此,在仿真软件中设置的电压发生器 V1 和 V2 的扫描如下:
.dc V1 0 100 1 v2 2 6 1
此外,还必须提供以下 SPICE 指令来设置系统温度,分别为 25°C 和 150°C:
.temp 25
或者
.temp 150
通过执行直流仿真,软件生成如图4所示的图形。
图表非常清晰,表达了一个基本概念:组件在较低温度下工作得更好。25°C 的结温可实现出色的性能和非常高的效率。在 150 °C 的极限温度下,传输中的电流会急剧降低,几乎将其值减半,即使栅极上的电压值不同。
图 4:GS61008T GaN MOSFET 的特性曲线
结论
要使用 GaN,强烈建议查阅官方数据表,以避免超出制造商施加的限制并实现设备的最大性能。可以进行其他模拟示例,例如通过修改“栅极”电压来控制和测量“漏极”电流,或电路效率随温度的变化。无论如何,必须考虑到,今天,GaN 是极其快速、坚固且功能强大的开关器件,并且在未来,它们将允许制造性能越来越高的汽车和转换器。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 转换器
  • 晶体管
    GaN 晶体管,开关电源的效率超过96%
    和 DC-DC 转换器成为可能。在设计研究,在Traco Power 电源单元的 PFC 阶段实现并测量了 GaN 晶体管的使用。对优缺点以及相关的技术问题进行了详细的研究和描述。
    发表于 10-14 15:33 4607次阅读
    <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>晶体管</b>,开关<b class='flag-5'>电源</b>的效率超过96%
    直接驱动GaN晶体管的优点
    受益于集成器件保护,直接驱动GaN器件可实现更高的开关电源效率和更佳的系统级可靠性。高电压(600V)氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)的开关特性可实现提高开关模式
    发表于 10-27 06:43
    什么是GaN透明晶体管
    电子产品。这种氧化物是个好选择,因为它能与AlGaN/GaN形成良好的肖特基接触,并在GaN晶体管起到栅极的作用。有一些报道证实在氮化镓
    发表于 11-27 16:30
    电流旁路对GaN晶体管并联配置的影响
    的电荷差使栅极电压VG变为负值,从而在硬开关应用关断晶体管。    图1:E模式GaN HEMT等效电路(左)和建议的驱动方案(右)。  当并联配置CoolGaN™晶体管时,可使用相
    发表于 01-19 16:48
    IGN0450M250高功率GaN-on-SiC RF功率晶体管
    ,可提供至少250 W的峰值输出功率,通常具有> 24 dB的增益和75%的效率。它通过50 V电源电压工作。 为了获得最佳的热效率,该晶体管封装在带有环氧密封陶瓷盖的金属基封装。特征
    发表于 04-01 10:35
    用于大功率和频率应用的舍入 GaN晶体管
    和频率电子应用实现更高的效率而制造的。ST’s vipergan50高电压转换器我们首先要宣布的是来自意法半导体的消息。最近,它推出了 VIPERGAN50,一种基于 GaN 晶体管的功率转换器,为
    发表于 06-15 11:43
    氮化镓功率晶体管与Si SJMOS和SiC MOS晶体管对分分析哪个好?
    效率和功率密度。GaN功率晶体管作为一种成熟的晶体管技术在市场上确立了自己的地位,但在软开关应用通常不被考虑使用。虽然在硬开关应用中使用GaN
    发表于 02-27 09:37
    氮化镓晶体管GaN的概述和优势
    导通状态下,栅极的行为基本上类似于二极。与MOS晶体管不同,通过穿过AlGaN势垒的电子将小的(大约10mA)电流从栅极注入到导电层。由于GaN材料中的空穴速度低,AlGaN-
    发表于 02-27 15:53
    电源设计趋势逐渐转向GaN晶体管
    经过大量实践检验,已被证明安全可靠的硅MOSFET已经成为电源电路设计的中流砥柱,但随着基于氮化镓的最新功率器件技术的发展,电源设计的趋势正逐渐转向GaN晶体管
    的头像 发表于 08-06 15:04 6044次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>设计趋势逐渐转向<b class='flag-5'>GaN</b><b class='flag-5'>晶体管</b>
    GaN Systems即将要推出1美元以下的GaN晶体管
    GaN(氮化镓)功率晶体管的全球领导者GaN Systems今天宣布,其低电流,大批量氮化镓晶体管的价格已跌至1美元以下。
    发表于 03-13 11:38 821次阅读
    电源设计的模拟GaN晶体管
    GaN 晶体管是新电源应用的理想选择。它们具有小尺寸、非常高的运行速度并且非常高效。它们可用于轻松构建任何电力项目。在本教程,我们将使用 EPC 的
    的头像 发表于 08-05 08:04 973次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的模拟<b class='flag-5'>GaN</b><b class='flag-5'>晶体管</b>
    GaN晶体管的基本结构和性能优势
    GaN(氮化镓)晶体管,特别是GaN HEMT(高电子迁移率晶体管),是近年来在电力电子和高频通信领域受到广泛关注的一种新型功率器件。其结构复杂而精细,融合了多种材料和工艺,以实现高效
    的头像 发表于 08-15 11:01 1427次阅读
    GaN晶体管和SiC晶体管有什么不同
    GaN(氮化镓)晶体管和SiC(碳化硅)晶体管作为两种先进的功率半导体器件,在电力电子、高频通信及高温高压应用等领域展现出了显著的优势。然而,它们在材料特性、性能表现、应用场景以及制造工艺等方面存在诸多不同。以下是对这两种
    的头像 发表于 08-15 11:16 1095次阅读
    GaN晶体管的应用场景有哪些
    GaN(氮化镓)晶体管,特别是GaN HEMT(高电子迁移率晶体管),近年来在多个领域展现出广泛的应用场景。其出色的高频性能、高功率密度、高温稳定性以及低导通电阻等特性,使得
    的头像 发表于 08-15 11:27 1134次阅读
    GaN晶体管的命名、类型和结构
    电子发烧友网站提供《GaN晶体管的命名、类型和结构.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>GaN</b><b class='flag-5'>晶体管</b>的命名、类型和结构
