寻找电源轨噪声和抖动之间的关系
李红 来源:jhhfhgj 作者:jhhfhgj 2022-08-05 08:04 次阅读
要找出位错误的根本原因,抖动分析是最好的起点,但在某些情况下,电源轨分析可以帮助找到真正的根本原因。为了深入了解位错误,我们在时域和频域中查看抖动和电源轨噪声。将 TIE 频谱中的 PJ(周期性抖动)频率与功率纹波频谱中的杂散频率进行比较,是识别 PDN(配电网络)引起的信号完整性问题的一种快速而准确的方法。
SI 和 PI 导致错误
数字错误是由抖动和噪声引起的。噪声是信号幅度变化的广义术语。抖动是位转换时序相对于数据速率时钟的变化,即所谓的时间间隔误差。抖动是由相位噪声和幅度噪声-抖动转换引起的。噪声抖动引入了串扰、EMI(电磁干扰)和随机噪声等问题。
信号完整性分析侧重于发送器、参考时钟、信道和接收器在 BER(误码率)方面的性能。电源完整性侧重于 PDN 提供恒定电压电源轨和低阻抗返回路径的能力。SI 和 PI 具有广泛的相互依赖性。PDN 会导致噪声和抖动。电路设计和组件——芯片封装、引脚、走线、过孔、连接器——会影响 PDN 的阻抗,从而影响供电的质量。
调试 SI 问题从眼图开始
硬件调试可以从眼图分析开始。眼图由相对于时钟的重叠波形组成,图 1。
图 1:带有模板测试的眼图(顶部)和对应的波形(底部)。
交叉点的水平宽度表示抖动,眼图顶部和底部的垂直宽度表示噪声。睁大眼图应对应于低 BER。如果 BER 太高,下一步是执行抖动分析。图 2 将抖动分解为各个分量和子分量,图 3 显示了抖动汇总测量,包括浴盆图、眼图、TIE 频谱和直方图、抖动测量结果和波形。
图 2:抖动分解为其组成部分。
图 3:抖动摘要屏幕截图,从左上角顺时针方向:浴缸图、眼图、TIE 频谱、抖动分析结果、波形、TIE 直方图。
抖动的分解始于将 TIE 分布分离为其随机和确定性分量、RJ(随机抖动)和 DJ(确定性抖动)。DJ 进一步分为与数据中的比特序列相关的抖动——DDJ(数据相关抖动)——和不相关的抖动,例如 PJ(周期性抖动)。
眼图上的广泛交叉可以指示 RJ。看起来由许多几乎不同的线组成的眼睛表示 DDJ,这可能是由于信号路径中的阻抗不匹配造成的。需要更详细的测量来识别可以指示硬件错误的抖动类型:TIE、RJ、DJ、DDJ、PJ、TJ(总抖动)、EH(眼高)、EW(眼宽)、眼高和眼低的。表 1 列出了不同类型的抖动和一些原因。电源轨纹波是 PJ 的常见原因,有时也是 RJ。
表 1:带有常见原因示例的抖动测量。
抖动和配电网络
PDN 的工作是维持恒定电压并为系统中的组件提供足够的电流。它会影响每个元素的性能,无论是主动还是被动。PDN 包括整个系统,不仅是 DC-DC 转换器和内部芯片电源分配,还包括每个互连、走线、过孔、连接器、电容器、封装、引脚和球栅。
纹波对随机和周期性抖动的影响
电源轨噪声,通常称为纹波,通常为几毫伏。在 GHz 频率下准确测量电源轨上的 mV 噪声需要具有高直流阻抗的高带宽探头,在高频下充当 50 Ω 传输线。电源轨探头专门为此目的而设计。
开关模式电源通过在低耗散开和关状态之间连续切换来调节电源轨和返回路径(也称为“接地”)之间的电压。不幸的是,驱动开关元件的脉冲会引起“开关噪声”并导致 PJ。
开关发生在固定频率,应记录在 DC-DC 转换器数据表中。如果纹波频谱(图 4 左上角)和 TIE 频谱(就在其下方)在开关频率或开关频率谐波处都有杂散,那么我们就知道来源并可以解决设计问题。请注意图 4 中红色标记处的大重合杂散。 TIE 频谱右侧的 TIE 直方图具有标志性的正弦抖动分布(马蹄形),PJ 在一个频率。
图 4:左上角频谱视图中的电源轨纹波,其下方的 TIE 频谱,以及信号和电源轨波形以及 TIE 直方图。
电源会引入有助于 RJ 的随机噪声。电源轨随机噪声显示为图 4 左上角频谱视图图的本底噪声。 RJ 是根据 TIE 频谱的本底噪声计算得出的。在本例中,电源纹波引起的随机噪声非常低,RJ 很小,约为 0.84 ps。
睡衣和地面弹跳
在逻辑转换期间,发送器和接收器从 PDN 提供或吸收电流。当多个信号同时在电平之间切换时,它们可以在电源轨和/或接地平面上沉积或移除大量电荷。电荷密度的短期引入改变了导体两端的公共接地电压。由此产生的电压变化称为接地反弹,或等效地称为同步开关噪声 (SSN)。
在继续之前,我们应该澄清一些事情。首先,“接地”指的是返回路径所需的公共参考电压,通常定义为 0 V。其次,“同时”意味着组件在其上升/下降时间重叠。
SSN 在时域中看起来是随机的,但在频域中却不是。数据信号由许多频率分量组成——基频或奈奎斯特频率,可能多达两个高次谐波,加上来自连续相同位的次谐波。可以在这些频率中的任何一个频率上同时进行切换。因此,SSN 是具有许多可导致 PJ 的低幅度杂散的周期性噪声。
要确认 PJ 是由 SSN 引起的,请将图 5 左上角的电源轨频谱与其正下方的 TIE 频谱进行比较。在两个频谱中出现在相同频率的高幅度杂散表明 SSN 有很大的 PJ 贡献。
图 5:(a) 电源轨纹波频谱和 (b) TIE/抖动频谱。
概括
信号完整性和电源完整性是一个反馈回路。网络的每个元素、每个走线、过孔、连接器、引脚、封装等都会影响 PDN 阻抗和每个通道的阻抗,每个有源组件都可以改变电源轨和接地层的电压。
眼图可以告诉我们很多关于信号完整性的信息,但它很少帮助我们识别特定问题。对 TIE 分布的分析将抖动分解为提供问题所在线索的组件。高 RJ 通常意味着嘈杂的时钟,但它也可以表示来自电源的随机噪声。
PJ 可以指示有故障的时钟、电源开关噪声或地弹/SSN。将电源轨纹波频谱与 TIE 频谱进行比较可以通过两个步骤来隔离问题。TIE 频谱中的杂散在电源轨频谱中没有任何相应的杂散指示时钟;两个频谱中相同频率的一个或两个杂散表示电源开关噪声;并且两个频谱共有的大量杂散表明 SSN。在这些情况中的每一种情况下,结合抖动和功率分析可以隔离其他困难的问题。
信号完整性和电源完整性通常被视为独立的学科,但我们已经看到,发现与高抖动相关的问题需要同时了解两者。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 接收器
  • emi
    emi
    如何通过电源分析理解电源噪声抖动
    信号完整性分析着眼于BER(误码率),着眼于发送器,参考时钟,通道和接收器的性能。电源完整性着眼于PDN提供恒定电压电源和低阻抗返回路径的能力。
    的头像 发表于 03-23 16:37 4880次阅读
    精确测量电源的四个技巧
    抖动的首要原因。为了提高测量的准确性,电源完整性测量(例如测量纹波和噪声,以及查找瞬态干扰和周期干扰的来源)的要求变得更加苛刻。原因何在?电源
    发表于 05-28 10:09
    TIE抖动和相噪抖动之间关系是什么?
    什么是抖动?时钟抖动有哪几种测量方法?时域测量方法和频域测量方法的原理分别是什么?TIE抖动和相噪抖动之间
    发表于 05-08 06:32
    时钟抖动(CLK)和相位噪声之间的转换
    摘要:这是一篇关于时钟(CLK)信号质量的应用笔记,介绍如何测量抖动和相位噪声,包括周期抖动、逐周期抖动和累加抖动。本文还描述了周期
    发表于 04-22 10:16 4339次阅读
    时钟<b class='flag-5'>抖动</b>(CLK)和相位<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>之间</b>的转换
    评估低抖动PLL时钟发生器的电源噪声抑制性能
    评估低抖动PLL时钟发生器的电源噪声抑制性能 本文介绍了电源噪声对基于PLL的时钟发生器的干扰,并讨论了几种用于评估确定性
    发表于 09-18 08:46 1609次阅读
    评估低<b class='flag-5'>抖动</b>PLL时钟发生器的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>噪声</b>抑制性能
    振荡器相位噪声到时间抖动的转换
    采样时钟抖动可对高性能ADCs信噪比性能的灾难。虽然信噪比和抖动之间关系是众所周知的,但是大多数振荡器都是根据相位噪声来指定的。
    发表于 08-03 10:57 13次下载
    振荡器相位<b class='flag-5'>噪声</b>到时间<b class='flag-5'>抖动</b>的转换
    相位噪声是与哪种类型的抖动相对应,彼此之间又有着怎样的数学关系
    相对应,彼此之间又有着怎样的数学关系,这些疑问都将在文中找到答案。 1.相位噪声与时间抖动概述 相位噪声通常是针对CW信号而言的,是表征信号
    的头像 发表于 10-26 09:48 3616次阅读
    相位<b class='flag-5'>噪声</b>是与哪种类型的<b class='flag-5'>抖动</b>相对应,彼此<b class='flag-5'>之间</b>又有着怎样的数学<b class='flag-5'>关系</b>
    相位噪声与时间抖动概述及其关系
    每当介绍相位噪声测试方案时,都会提到时间抖动,经常提到二者都是表征信号短期频率稳定度的参数,而且是频域和时域相对应的参数。正如题目所示,相位噪声与时间抖动有着一定的
    的头像 发表于 04-19 15:27 3019次阅读
    本文讨论电源噪声干扰对基于PLL的时钟发生器的影响,并介绍几种用于评估由此产生的确定性抖动(DJ)的测量技术。派生关系显示了如何使用频域杂散测量来评估时序
    的头像 发表于 04-11 11:06 1649次阅读
    相噪是与哪种类型的抖动相对应?如何理解相位噪声与时间抖动关系
    噪声和时间抖动的含义以及它们之间关系。 一、时间抖动 时间抖动是指信号的相位相对于一组参考信号
    的头像 发表于 10-20 15:08 1322次阅读
    如何理解相位噪声与时间抖动关系
    CW信号可以理解为一种特殊的数字码流信号,理论上只有随机抖动和周期性抖动这两种分量。随机抖动是由宽带噪声引起的,周期性抖动是由串扰引起的,从
    的头像 发表于 10-29 10:53 1378次阅读
    如何理解相位<b class='flag-5'>噪声</b>与时间<b class='flag-5'>抖动</b>的<b class='flag-5'>关系</b>?
    相位噪声与时间抖动有何关系?如何测试时间抖动
    相位噪声与时间抖动有何关系?如何测试时间抖动? 相位噪声和时间抖动在信号处理中是两个非常重要的概
    的头像 发表于 01-31 09:29 1094次阅读
    时钟抖动与相位噪声关系
    时钟抖动和相位噪声是数字系统和通信系统中两个至关重要的概念,它们之间存在着紧密而复杂的关系。以下是对时钟抖动和相位
    的头像 发表于 08-19 18:01 902次阅读
    电源是什么,电源不同列之间导通吗
    电源是电子设计中一个重要的概念,它主要指的是电路板上用于传输电力的线路。具体来说,电源是连接电源和芯片、电容等电子元件的金属走线,这些走
    的头像 发表于 10-01 15:28 856次阅读
    电源噪声对系统时钟抖动的影响
    通过上一期我们了解到:数字电子产品中电源噪声和时钟抖动是有关联的,以及测量电源
    的头像 发表于 11-22 16:11 265次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>噪声</b>对系统时钟<b class='flag-5'>抖动</b>的影响
