量热法降低了 EV 转换器的功率损耗
李玲 来源:riverdj 作者:riverdj 2022-08-05 10:23 次阅读
通过使用高效电源转换器来减少二氧化碳排放的电动汽车的全球趋势,随着使用量热法对电气测量进行量化而得到推动。鉴于对电动汽车中的功率损耗进行准确、近乎完美的测量至关重要,因此使用量热装置提供了一种无需与转换器进行任何电气连接即可实现高精度的选项。
使用瓦特计时,热损失是转换器获得的热量和损失的热量各自值之间的差值。
然而,量热技术采用单个恒温室,由珀耳帖电池和房间控制系统提供动力。
当珀尔帖电池设置为反向时,它会在其电极内产生电流,作为对冷侧和暖侧之间的热量差异的反应。这被称为塞贝克效应。量热法使用介质空气、水或任何其他类型的冷却剂来完全去除被测设备 (DUT) 产生的热量。
请访问 9 月电子书以获取完整的文章
共有三种类型的常规热量计。他们是:
开放式量热仪:DUT直接放置在测量室中,而冷却剂由自然空气指示。这种解决方案的优点是结构简单,测量执行速度快。主要缺点是难以测量空气的热容。
封闭式单壳热量计:它包括一个单独的冷却回路,用于与周围环境进行热交换。通过使用水作为冷却剂,它实现了比开放式热量计更好的精度。然而,由于水的热容比空气大,因此测量时间变长。
封闭式双壳热量计:它允许主动控制两个壳之间的间隙中的空气温度,从而提高准确性。
无论哪种类型,误差的主要来源是通过热量计壁的热量损失 (P wall )。对于敞开式和封闭式单壳热量计,(P wall )表示为:
P wall = (T test – T amb ) / R th,wall
这里,T test是测试室中的温度,T amb是环境温度,R th,wall是热量计壁的热阻。
对于封闭式双壳热量计,P wall可估算为:
P wall = (T test – T gap ) / R th,wall
而 T gap是案例之间的间隙中的空气温度。
建议的解决方案
提议的解决方案使用单个腔室,一个珀尔帖电池,其表面(内部和外部)有两个散热器、温度传感器,最后是风扇电机来冷却散热器(图 1)。
图 1:热量计方案使用 Peltier 池。
单间解决方案的缺点是 P墙或跨墙热泄漏引入的误差。室中的温度保持等于T amb,以提高测量的准确性。珀尔帖细胞活动鼓励了这一点。
产生的总热量如下式所示:
u c = S p T c I p – (T h – T c )/R p – 0.5 R p I p 2
其中,S p是塞贝克系数,T c是冷端温度,而 T h是热端温度,R p是珀尔帖电池的热阻,I p是珀尔帖电池的输入电流。
当腔室内外温度相同时,珀耳帖电池的冷却能力等于作为热量散失的功率损耗。DUT 的功率损耗 (P loss ) 使用以下公式计算:
P损失= S p T c I p – (T h – T c )/R p – 0.5 R p I p 2 – Q Fc
而 Q Fc是冷侧风扇电机的功耗。
图 2显示了建议的热量计控制系统。P 1 是热量计的设备,P 2 是用于电流控制的降压转换器,P 1 是用于温度跟踪的P 1控制器,而C 2是用于当代跟踪的P 1控制器。
图 2:这是热量计反馈控制系统。
C 1和C 2标注如下:
这里,KP i和KP t是比例增益,Kl i和KI T是积分增益。
实验结果
最初,热等效电路模型的仿真MatlabSimulink 环境中技术先进。通过该模拟,可以推导出 T in作为时间的函数的趋势,观察在持续约 600 秒的瞬态之后,腔室中的温度如何遵循 T amb的模式。
通过以相同的方式运行,可以推导出珀尔帖电池热侧和冷侧的温度趋势、珀尔帖电池的输入电流,以及最终的估计功率损耗。预计的功率损耗与被测转换器的功率耗散一致。实验获得的结果与模拟产生的数据一致,证实了所提出的量热方法的有效性。
毫无疑问,电动汽车 (EV) 已证明它们比汽油动力汽车更高效。EV 电力驱动系统仅负责 15% 至 20% 的能量损失,而汽油发动机则为 64% 至 75%,这说明了这一点。电动汽车还使用再生制动来回收和再利用制动过程中会损失的能量,并且不会浪费能量空转。
气候变化和减少二氧化碳排放的需要正在彻底改变整个运输部门,越来越倾向于电动汽车或电动汽车。电动汽车 (EV) 使用高效电源转换器,其值接近 99%。
审核编辑 黄昊宇
  • 转换器
  • 热管理
  • Ev
    Ev
  • 功率损耗
  • 汽车
    降低器件损耗的零电压开降压转换器
    已知使用谐振拓扑结构的降压转换器可提供比基于传统脉冲宽度调制(PWM)或硬开关架构的电源更高的性能。尽管传统的高密度硬开关稳压已经发展成为改进的半导体集成,低导通电阻MOSFET和先进的封装,但它
    的头像 发表于 03-11 08:03 4133次阅读
    <b class='flag-5'>降低</b>器件<b class='flag-5'>损耗</b>的零电压开降压<b class='flag-5'>转换器</b>
    无桥功率因数校正转换器
    `描述此设计是一种数字控制的无桥 300W 功率因数校正转换器。无桥 PFC 转换器的明显特征是输入端不再需要二极管电桥。这降低了二极管电桥通常发生的
    发表于 04-08 15:10
    高压控制系列降低了DC-DC转换器的成本和尺寸
    ,输入/输出电压范围为4.5V至60V。它对工业客户非常有吸引力,因为它可以用便宜的紧凑型降压转换器代替48V输入轨应用中的昂贵,笨重的变压。高压控制通过消除外部瞬态和过压保护电路,极大地
    发表于 10-25 09:59
    峰值功率与平均功率 — 如何选择合适的转换器
    情况下连续工作,它仍然可以轻松处理这样的功率水平,而实际上负载也不会那么高。这为转换器提供了一些「余量」来处理高于连续工作负载的短期峰值过载。例如,RAC05-SK/277 规格书提供了峰值负载能力
    发表于 01-13 08:00
    降低碳化硅牵引逆变器的功率损耗和散热
    驱动的外壳温度,从而减少对更昂贵的散热或额外的PCB接地层的需求,以降低栅极驱动的IC温度。在图 5 所示的图像中,UCC5870-
    发表于 11-02 12:02
    使用多相降压转换器和单相转换器的好处
    了印刷电路板或者某个特定组件上的热点。实际上,二相降压转换器让 FET 和电感的 RMS-电流功耗降低了一半。相交错还可以降低传导损耗。 图 1 二相降压
    发表于 11-23 06:04
    如何使用SiC功率模块改进DC/DC转换器设计?
    如图6所示。DC/DC转换器输入和输出由一个电源连接和供电。电源消耗的功率对应于DC/DC转换器损耗。因此,可以对DC/DC转换器进行精确
    发表于 02-20 15:32
    如何使用砷化镓二极管降低功率LLC转换器的成本?
    整流中会产生功率损耗,这种损耗的性质取决于所用二极管的静态和动态特性。二极管的动态行为(Qrr和体电容)也会影响转换器行为的其他方面。
    发表于 02-21 16:27
    高压LTC3892系列控制降低了DC-DC转换器的成本和尺寸
    发表于 05-12 16:23 1次下载
    高压LTC3892系列控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>降低了</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>的成本和尺寸
    降压转换器效率的分析及功率损耗计算
    同步降压电路广泛用于为系统芯片提供低电压和大电流的非隔离电源。实现同步降压转换器功率损耗并提高效率对于电源设计人员来说非常重要。应用笔记介绍了降压转换器效率的分析,并实现了同步降压
    的头像 发表于 04-20 16:52 5280次阅读
    降压<b class='flag-5'>转换器</b>效率的分析及<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>损耗</b>计算
    使用量测量EV电源转换器损耗
    气候变化以及减少二氧化碳排放的需求正在彻底改变交通运输行业,并推动其越来越多地转向电动汽车。电动汽车 (EV) 使用高效电源转换器,其值接近 99%。
    的头像 发表于 07-27 11:27 1182次阅读
    使用量<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>法</b>测量<b class='flag-5'>EV</b>电源<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>损耗</b>
    R课堂 | 使用新一代SiC MOSFET降低损耗实证 —前言—
    关键要点 ・ SiC MOSFET因其在降低功率转换损耗方面的出色表现而备受关注。 ・ 以DC-DC转换器
    的头像 发表于 02-15 23:45 699次阅读
    DC/DC评估篇损耗探讨-同步整流降压转换器损耗
    本文开始探讨同步整流降压转换器损耗。首先,我们来看一下同步整流降压转换器发生损耗的部位。然后,会对各部位的损耗进行探讨。同步整流降压
    的头像 发表于 02-23 10:40 2097次阅读
    DC/DC评估篇<b class='flag-5'>损耗</b>探讨-同步整流降压<b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>损耗</b>
    DC/DC评估篇损耗探讨-同步整流降压转换器的传导损耗
    在上一篇文章中,我们了解了同步整流降压转换器损耗发生位置,并介绍了转换器整体的损耗是各部位的损耗之和。从本文开始将探讨各部位的
    的头像 发表于 02-23 10:40 1453次阅读
    DC/DC评估篇<b class='flag-5'>损耗</b>探讨-同步整流降压<b class='flag-5'>转换器</b>的传导<b class='flag-5'>损耗</b>
    DCDC转换器仿真电路介绍
    DC-DC转换器是一种广泛应用于电子设备中的电源管理组件,负责将一个直流电压转换成另一个级别的直流电压。在设计过程中,仿真对于确保转换器的效率和可靠性至关重要。由于
    的头像 发表于 02-06 11:38 921次阅读
    DCDC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>热</b>仿真电路介绍
