在大功率和大数据的世界中,无源组件也必须高效
李建设 来源:云汉007 作者:云汉007 2022-08-05 09:42 次阅读
现代世界是一个耗电的地方,2020 年的需求预计将超过 30 拍瓦[1]。推动这一数字的备受瞩目的应用是 5G 蜂窝网络物联网 (IoT)、数据中心的不断扩展以及现在的电动汽车充电。电网上的所有这些负载都通过电源转换器进行路由,将线路交流电转换为终端电路所需的直流电电平。也许令人惊讶的是,工业电机也是能源需求的巨大贡献者,据非政府组织 CLASP [2] 称,占全球总消耗量的 53% 。这些也越来越多地由智能 DC-AC 逆变器或变频驱动器 (VFD) 驱动,这些驱动器在节能的同时改善了功能。
在所有这些应用中,电力转换效率是一个主要问题,每增加一个百分点就代表着运营费用的减少和对环境的影响更小。尽管过去通过半导体技术的进步取得了显着的收益,但由于效率曲线的指数性质,这些收益越来越难以实现。因此,虽然从 99% 到 99.5% 的 0.5% 改进听起来很容易实现,但实际上需要将显示的功率损失减半。现在需要考虑在整个系统中获得收益的方法,而不是完全专注于 IC。虽然之前被忽视,
电容器也会导致功率损耗
在电源转换系统中,电容器最常用作“去耦”以吸收滤波器中的高频纹波电流,降低中间直流总线或输出上的纹波电压,或在“缓冲器”网络中限制半导体上潜在的破坏性瞬态电压。在高功率总线或“直流链路”上,电容器可能会遇到高电压、高温以及数十或数百安培的高频和低频纹波电流的组合。作为缓冲器,条件可能与需要低寄生电感的高 dV/dt 水平的额外压力相似。在高效谐振转换器中还有一个相对较新的应用,其中需要电容器来耦合谐振“槽”中的满负载功率,需要高纹波电流额定值、温度范围内的电容稳定性以及宽直流和交流工作范围。2 R 损耗会导致散热和可能的热失控。
在这些应用中,薄膜或什至电解电容器类型已被用于实现所需的高电容值,但组件的物理尺寸较大以最大限度地降低 ESR。然而,随着开关频率随着时间的推移逐渐上升,这意味着所需的电容水平已成比例地降低。这开辟了采用具有高纹波电流额定值和极低 ESR 特性的多层陶瓷电容器 (MLCC) 的可能性。
MLCC 类型的选择很重要
MLCC 分为两类;I类使用CaZrO 3电介质,II 类使用 BaTiO 3。在这些类别中,有具有不同温度稳定性特性的类型;例如,I 类中的 C0G、NPO、U2J 具有良好的稳定性,但单位体积的电容较低,而 II 类中的 X7R 和 X5R 具有很高的实际电容值,但会随工作温度、直流偏置和“最后一次加热后的时间”而变化(老化)。
I 类类型通常适用于缓冲器和谐振转换器,例如用于无线充电,其中稳定性和低 ESR 很重要,但所需的电容值通常较低。II 类类型 X7R 和 X5R 可用于需要数十甚至数百微法拉的场合,但它们的 ESR 值可能比 I 类类型高两个数量级(图 1)。
图 1:X7R 和 C0G/U2J MLCC 随频率变化的 ESR 图(来源:KEMET)
II 类 MLCC 的更高 ESR 值不可避免地导致更高的损耗和温升。例如来自 KEMET 的 1812 封装类型之间的比较显示,U2J 和 C0G MLCC 的上升不到 5°C,而 X7R 型上升 40°C,均在 5A rms 纹波电流下。来自 KEMET 的额定 150°C KC-LINK TM [3]范围内的I 类类型也比具有大约 2 倍断裂模量 (MOR) 的等效 II 类 MLCC 更坚固。这避免了在电容器结构中需要引线框架,从而将等效串联电感 (ESL) 降低到 1nH 以下。由于电容值现在在微法拉范围内,很明显,I 类类型是最低损耗的最佳解决方案。
当需要更高的电容值时,I 类 MLCC 可以并联,而不必消耗更多的电路板空间;KEMET KONNEKT TM技术以标准方向或低损耗方向堆叠 1812 尺寸电容器,后一种排列提供最低的 ESR 和 ESL,以实现最小的损耗(图 2)。例如,他们的 U2J 1.4µF 组件,由三个 0.47µF 类型堆叠而成,标准方向的 ESR 为 1.3 毫欧,低损耗方向的 ESR 为 0.35 毫欧,ESL 同样从 1.6nH 降低到 0.4nH。
图 2:KEMET KONNEKT TM技术在相同尺寸的标准和低损耗方向上增加了电容
有时一切都与容量有关
在某些应用中,给定体积内的最大电容是优先事项。一个例子是当电源出现故障时需要在直流总线上保持。所需的电容C,保持时间T,而总线电压从V1下降到V2由功率 P 加载由下式给出:
C = 2 x P x T/(V1 2 -V2 2 )
例如,对于数据中心总线上的 100W 负载和 10ms 保持时间从 48V 降至 36V,所需的 C 为 2000µF。
对于 MLCC,所需的许多 II 类并联部件的占用空间可能会令人望而却步,尤其是当它们在实际电容显着下降的额定电压和温度附近运行时。铝电解电容器会更小但寿命有限且 ESR 高,但现在可以考虑的替代方案是钽聚合物电容器,它的体积容量比 II 类 MLCC 好得多,但在施加的电压和温度下稳定,ESR 高于II 类 MLCC,但仍优于铝电解液。[4]。
电感也有损耗
电感器用于滤波器中的功率转换,与电容器一样,它们可以看到叠加有交流纹波的高连续电流。在使用同步整流的现代 AC-DC 转换器设计中,纹波电流与 DC 值处于同一数量级是很常见的,例如,在数据中心可能是数百安培。AC 分量会产生磁滞和涡流磁芯损耗,这在很大程度上取决于频率和磁芯材料,而 DC 分量会导致绕组线电阻的耗散。选择具有高饱和磁通密度和低固有交流损耗的磁芯材料可以减少绕组匝数,从而最大限度地减少总直流电阻和直流损耗。金属复合材料核心,如 METCOM 系列[5]KEMET 是一种流行的选择,具有低 AC 和 DC 损耗以及在温度和电流范围内的稳定电感。
图 3:具有模制金属复合磁芯的低损耗电感器(KEMET METCOM 系列)
结论
随着电源转换器效率预期的提高,无源元件的损耗变得越来越成问题。然而,可以使用新技术组件,这有助于设计人员更接近理论极限。
审核编辑 黄昊宇
  • 大功率
  • 大数据
  • 无源组件
    大功率直流电源工业的应用
    现代工业领域,电力是推动生产和发展的关键因素之一。随着技术的进步,对电力的需求不断增长,特别是对大功率直流电源的需求。大功率直流电源以
    的头像 发表于 12-23 10:16 203次阅读
    大功率直流电源的特点与优势
    现代工业和科研领域,对电源的需求日益增长,特别是对大功率直流电源的需求。大功率直流电源以其独特的优势,许多关键应用扮演着不可或缺的角色
    的头像 发表于 12-23 09:58 169次阅读
    Tips:大功率电源PCB绘制注意事项
    现代电子设备大功率电源可以为服务器、电动汽车充电器以及各类工业设备提供稳定、可靠的电力供应,确保设备能够正常运行。而PCB负责电子元件间的信号和电源传输,
    发表于 12-11 18:58
    Tips:大功率电源PCB绘制注意事项
    的头像 发表于 12-11 18:55 316次阅读
    Tips:<b class='flag-5'>大功率</b>电源PCB绘制注意事项
    2W大功率LR1121无线通讯模块#大功率模块
    大功率模块和
    思为无线
    发布于 :2024年12月10日 10:34:14
    MBRF2060CT简介 二极管大功率性能卓越电压稳定适高效
    MBRF2060CT二极管大功率性能卓越电压稳定适高效
    的头像 发表于 11-02 10:52 228次阅读
    MBRF2060CT简介 二极管<b class='flag-5'>大功率</b>性能卓越电压稳定适<b class='flag-5'>高效</b>
    大功率开关电源芯片的作用和应用
    大功率开关电源芯片在现代电子设备扮演着至关重要的角色,其作用和应用广泛而深远。以下是对大功率开关电源芯片作用及应用的详细阐述。
    的头像 发表于 08-05 15:26 766次阅读
    大功率电机启动方法
    工业自动化和电力系统大功率电机作为核心驱动设备,其启动方法的选择对设备的运行稳定性、电网的安全性和经济效益具有重要影响。本文旨在深入探讨大功率电机的启动方法,分析各种启动方法的原
    的头像 发表于 06-28 18:08 2003次阅读
    大功率器件散热装置设计探讨
    摘要:针对某大功率器件的散热需求,基于传热路径和流动迹线,进行了一种内嵌热管的高效风冷散热装置的设计研究,并进行了仿真计算。计算结果显示散热符合设计要求,表明此高效散热装置设计方案可行,可为同类
    的头像 发表于 06-09 08:09 578次阅读
    <b class='flag-5'>大功率</b>器件散热装置设计探讨
    什么是大功率交流调频调压电源?
    大功率交流调频调压电源 ,通常称为 变频电源 是一种能够为各类大功率设备提供稳定、高效、可靠的电源保障的设备。其工作原理主要是通过变压器实现电压的变换,再通过整流器将变换后的电压进行整流,得到稳定
    的头像 发表于 06-05 17:32 984次阅读
    什么是<b class='flag-5'>大功率</b>交流调频调压电源?
    Aigtek大功率信号源怎么使用的
    大功率信号源是实验室、测试和通信系统中经常使用的重要设备。它能够提供高功率的信号,用于驱动各种设备和系统。使用大功率信号源时,有一些关键
    的头像 发表于 02-01 17:22 526次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>大功率</b>信号源怎么使用的
    大功率插件电感使用过热有影响吗
    大功率插件电感使用过热有影响吗 编辑:谷景电子 大功率插件电感作为电路特别普遍的电感元件之一,它在电路的主要作用是将电能转化为磁能,以
    的头像 发表于 01-22 18:04 602次阅读
    大功率电源带小功率设备有影响吗
    大功率电源带小功率设备是否会产生影响是一个值得考虑和探讨的问题。本文中,将从电源带来的电压波动、能源浪费、设备性能影响等方面进行详细分析。 首先,大功率电源供应小
    的头像 发表于 01-11 11:12 4513次阅读
    UPS大功率电源有何优势?购买大功率UPS电源的诀窍
    UPS大功率电源有何优势?购买大功率UPS电源的诀窍  UPS(不间断电源)是一种能够停电或电网出现问题时提供临时电力供应的设备。大功率UPS电源是指电力输出大于10千瓦的UPS设备
    的头像 发表于 01-10 13:46 1136次阅读
    大功率TVS的基本介绍?
    大功率TVS的基本介绍?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-09 10:26 544次阅读
