GaN为高效功率器件铺平道路
bigbangboom 来源:bigbangboom 作者:bigbangboom 2022-08-05 09:06 次阅读
GaN属于此类半导体,特别适用于电源应用,因为与硅相比,它具有优越的特性:具体而言,在与 Si 或 SiC 相同的工作频率下工作时,它能够更快地进行内部切换。, 其卓越的电子迁移率提高了 2 倍,从而降低了内部开关损耗, 其较低的寄生电感带来了更高的工作频率,尤其是在软开关拓扑中,基于其更高的临界电场强度 (3.3 MV),给定尺寸的芯片具有更高的工作电压/cm) 与使用硅的 0.3 MV/cm 相比,都导致更高的效率。
由于其化学物理特性和高度可靠的制造工艺,多年来,硅一直是制造无源和有源电子元件最常用的半导体。
MOSFETIGBT 技术的引入还使硅能够在功率应用中使用,其特点是电流和电压特别高。
然而,今天,这种半导体的性能几乎完全达到了其理论极限,突出了硅基技术的一些缺点,特别是:有限的散热、有限的效率和不可忽略的传导损耗。
近年来开展的研究活动使得确定一些材料成为可能,这些材料被称为宽带隙半导体 (WBG),其特性能够克服硅的限制。
与基于硅的传统解决方案相比,在电源转换器等应用中使用氮化镓可实现显着改进:更高的功率效率、更小的尺寸、更轻的重量和更低的总体成本。
虽然开关损耗随着频率的增加而增加,但增加工作频率可以导致更小的外形尺寸和更低的整体系统成本。
GaN 具有卓越的电子迁移率,可通过减少对庞大的散热器和冷却系统的需求、减少电源的重量和尺寸来实现热性能,从而减少交叉损耗。
氮化镓:特性
除了 GaN 之外,WBG 半导体系列还包括同样著名的碳化硅 (SiC),其包含的材料具有相对较大的能带隙,尤其是与硅相比时。
也称为禁带,该带代表价带上限与导带下限之间存在的能隙。正是这种带隙的存在,使半导体能够通过一些外部可控的电气参数在开和关状态之间切换。
氮化镓的带隙等于 3.4 eV,明显高于硅的带隙 (1.2 eV)。氮化镓电子的更大迁移率导致更高的开关速度,因为通常会在结上积累的电荷可以更快地分散。更宽的带隙还允许更高的温度操作。随着温度的升高,价带中电子的热能增加,直到一旦超过某个温度阈值,它们就会进入传导区。对于硅,该温度阈值约为 150 °C,而对于 GaN,它甚至高于 400 °C。宽带隙也意味着更高的击穿电压。在相同的击穿电压下,因此可以创建更薄的层,
图 1:与击穿电压相关的导通电阻图
与传统的硅技术相比,GaN 的主要优势可以总结如下:
效率高、占地面积小、重量轻;
高功率密度;
高工作频率和开关频率;
低导通电阻;
接近零反向恢复时间。
引领氮化镓革命
由于其与硅相比的优越性能,氮化镓在要求高效、可靠且能够减小应用尺寸、重量和成本的功率器件的领域中迅速普及。
越来越面向混合动力和电动汽车的汽车行业可以从在以下设备中使用 GaN 中受益匪浅:DC-AC 逆变器、DC-DC 转换器、AC-DC 车载充电器、EV 动力系统等(见图 2) )。
氮化镓 (GaN) 现在是电源转换的流行选择。650-900 伏范围内的高压 (HV) GaN HEMT (GaN FET) 正在成为电源转换的下一个标准。650V GaN FET 具有减小尺寸(形状因数)和节能(高效率)的能力,现已被大众市场采用。
在系统中,GaN 在 AC 到 DC 无桥图腾柱 PFC 中提供高价值,这与成熟的基于模拟的经典升压 PFC 使用数字编程不同。
GaN 提供具有成本竞争力、易于嵌入的解决方案,可将能量损失降低 50% 以上,将系统尺寸缩小 40% 以上,以简化转换器/逆变器的设计和制造,也有助于降低系统成本。
图 2:EV/HEV GaN 应用
Transphorm 的垂直整合业务方法在每个开发阶段都利用了业界最有经验的 GaN 工程团队:设计、制造、设备和应用支持。
这种方法得到业界最大的 IP 组合之一的支持,拥有超过 1000 项专利,已经产生了业界唯一符合 JEDEC 和 AEC-Q101 标准的 GaN FET。Transphorm 的创新使电力电子设备超越了硅的限制,实现了 99% 以上的效率、40% 以上的功率密度和 20% 的系统成本降低。
高压 GaN 技术使众多需要可靠的更高效率和更高性能功率转换的市场受益。主要应用领域如下:
数据中心、基础设施和 IT 电源:GaN 增加了标准化服务器和电信外形规格中的清洁电源输出;
工业 UPS 和电池充电器:GaN 技术减小了运行工业工厂、为电池供电的叉车、电动汽车充电并保持关键数据可访问的系统的尺寸和重量;
汽车和电动汽车充电:GaN 每次充电可产生更长的距离,同时降低整体系统成本;
消费和计算:GaN 技术提高了适配器、游戏和电源的效率,从而实现了更好的热管理、更高的功率密度和更低的系统成本。
高压 (HV) 氮化镓 (GaN)-650-950 V 场效应晶体管 (FET) 正在成为电源转换的下一个标准。它们提供具有成本竞争力、易于嵌入的解决方案,可将能量损失降低 50% 以上,将系统尺寸缩小 40% 以上,并简化电源转换器/逆变器的设计和制造。
“Transphorm 的 GaN FET 的开关速度比硅解决方案快 4 倍。此外,与 Si MOSFET 不同,GaN 晶体管本质上是双向的,并且在无桥图腾柱功率因数校正设计中进行了优化,”Transphorm 发言人说。
图 3:LLC 拓扑和仿真原理图,全桥初级和次级
当今的电动汽车 (EV) 车载充电器 (OBC) 要求重量轻且尺寸小。Transphorm 发言人表示:“Transphorm GaN FET 和 LLC 拓扑提供的高效率和高频操作有助于实现这一目标。”
Transphorm GaN FET 特别适合 LLC 和其他高频谐振应用,原因如下:快速开关、低漏电荷(Q OSS = C OSS (tr) * V DS)、非常快的体二极管(低 Q RR ), 低栅极驱动电流要求。
审核编辑:刘清
  • MOSFET
  • IGBT
  • GaN
    GaN
    垂直与横向GaN功率器件单片集成的高效隔离技术
    垂直和横向氮化镓(GaN)器件的集成可以成为功率电子学领域的一次革命性进展。这种集成能够使驱动和控制横向GaN器件与垂直
    的头像 发表于 01-16 10:55 196次阅读
    垂直与横向<b class='flag-5'>GaN</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>单片集成的<b class='flag-5'>高效</b>隔离技术
    安森美GaN功率器件的功能和优点
    GaN功率器件的应用在消费类产品电源近年相当普及,大大提升了电源的效率和功率密度,其优点和用量递增,也逐渐延伸到服务器和工业电源领域。 安森美(onsemi)新推出的iGaN NCP5
    的头像 发表于 11-15 10:37 304次阅读
    安森美<b class='flag-5'>GaN</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的功能和优点
    芯干线科技GaN功率器件及应用
    第一代半导体材料以硅(Si)和锗(Ge)代表,它们半导体行业奠定了坚实的基础。随着技术的发展,第二代半导体材料以砷化镓(GaAs)和锑化铟(InSb)核心,这些材料的高频和高速特性,
    的头像 发表于 08-21 10:01 655次阅读
    芯干线科技<b class='flag-5'>GaN</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>及应用
    安森美GaN功率器件iGaN NCP5892x系列更简单容易
    GaN功率器件的应用在消费类产品电源近年相当普及,大大提升了电源的效率和功率密度,其优点和用量递增,也逐渐延伸到服务器和工业电源领域。  安森美(onsemi) 新推出的iGaN NC
    的头像 发表于 07-23 10:21 640次阅读
    安森美<b class='flag-5'>GaN</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>iGaN NCP5892x系列更简单容易
    GaN MOSFET 器件结构及原理
    GaN MOSFET(氮化镓金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种新型的功率器件,具有高功率密度、高效率和快速开关速度等优点。与传统的硅基MO
    的头像 发表于 07-14 11:39 1602次阅读
    GaN智能功率模块(IPM)实现高效电机驱动
    氮化镓(GaN)在电力转换应用中的优势电源转换器带来了系统级的好处。智能功率模块(IPM)通常用于提供紧凑、高效且安全的电机控制驱动。在本文中,我们将重点介绍基于
    的头像 发表于 06-17 11:32 1127次阅读
    <b class='flag-5'>GaN</b>智能<b class='flag-5'>功率</b>模块(IPM)实现<b class='flag-5'>高效</b>电机驱动
    CGD推出高效环保GaN功率器件
    近日,无晶圆厂环保科技半导体公司Cambridge GaN Devices(CGD)发布了一系列革命性的高能效氮化镓(GaN功率器件,旨在推动电子
    的头像 发表于 06-12 10:24 683次阅读
    CGD新型ICeGaN GaN功率IC使数据中心、逆变器和工业开关电源的实现超高效
    了一系列高能效氮化镓(GaN功率器件,致力于打造更环保的电子器件。CGD 今日推出采用新颖的芯片和封装设计的、超低导通电阻(RDS(on)) ICeGaN™
    发表于 06-11 14:54 3478次阅读
    CGD电机控制带来GaN优势
    Devices (CGD) 是一家无晶圆厂环保科技半导体公司,开发了一系列高能效氮化镓(GaN功率器件,致力于打造更环保的电子器件。CGD 正在与全球领先的连接和电源解决方案供应
    发表于 06-07 17:22 1813次阅读
    CGD<b class='flag-5'>为</b>电机控制带来<b class='flag-5'>GaN</b>优势
    CGD推出新款低热阻GaN功率IC封装
    在追求环保与高效能的科技浪潮中,无晶圆厂环保科技半导体公司Cambridge GaN Devices(CGD)成功研发了一系列高性能的GaN功率器件
    的头像 发表于 06-05 11:25 989次阅读
    GaN/金刚石功率器件界面的热管理
      氮化镓(GaN)功率器件中千伏特击穿电压的演示长期以来一直激励着电力电子和其他应用的优化。这是由于电力系统中转换效率的潜力大大提高。GaN器件
    的头像 发表于 06-04 10:24 533次阅读
    <b class='flag-5'>GaN</b>/金刚石<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>界面的热管理
    改善GaN HEMT功率器件的短路耐受时间
    在本文中,我们将讨论氮化镓 (GaN) HEMT 功率器件中的一个关键参数,即短路耐受时间 (SCWT)。
    的头像 发表于 05-09 10:43 970次阅读
    改善<b class='flag-5'>GaN</b> HEMT<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的短路耐受时间
    如何利用 GaN 功率器件实现出色的中等功率电机变频器
    们往往无法满足关键变频器应用对性能和效率的更高要求。 氮化镓 (GaN) 是一种宽带隙 (WBG) FET 器件技术,在成本、性能、可靠性和易用性方面都有很大改进和进步,设计人员可以利用 GaN
    的头像 发表于 05-05 10:51 605次阅读
    如何利用 <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>实现出色的中等<b class='flag-5'>功率</b>电机变频器
    SiC与GaN 功率器件中的离子注入技术挑战
    碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等宽带隙(WBG)半导体预计将在电力电子器件中发挥越来越重要的作用。与传统硅(Si)设备相比,它们具有更高的效率、功率密度和开关频率等主要优势。离子注入是在硅
    的头像 发表于 04-29 11:49 1547次阅读
    SiC与<b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>中的离子注入技术挑战
    功率GaN的多种技术路线简析
    )。另一方面,功率GaN的技术路线从不同的层面看还有非常丰富的种类。   器件模式   功率GaN FET目前有两种主流方向,包括增强型E-
    的头像 发表于 02-28 00:13 3045次阅读
