3.21 orcad中Browse功能是如何使用,有什么作用?
答:orcad的Browse功能,具体来说就是来浏览当前原理图中的一些元素,如器件、网络等,如图3-34所示,通过浏览功能能够快速的定位原理图中的元器件,网络等元素。
选中原理图根目录,点击菜单Edit→Browse命令,选择要浏览的元素即可,下面对主要的元素逐一做详细的说明。
图3-34 调用Browse功能示意图
Parts:表示的是元器件,通过打开浏览器件的功能,如图3-35所示,可以看到原理图中所有的元器件列表的一些参数:Reference是器件位号,value是器件的型号,source part是器件封装名称,source library是器件封装来源,page是器件所在原理图页面,Schematic是指器件所属原理图工程;
图3-35 浏览器件示意图
NETS:表示的是网络,通过打开浏览网络的功能,如图3-36所示,可以看到原理图所有网络的一些参数:Object Id表示是对象标识,一般是与网络名称一致,Net Name表示的是网络名称,page是网络所在原理图页面,Schematic是指网络所属原理图工程;
图3-36 浏览网络示意图
Flat Netlist:扁平的网络连接,包括不用页面的连接,在平坦式原理图中,所有的网络都是Flat Netlist,只有在层次化原理图中,部分的网络才是Schematic Net;
Port与Off-page:这两个都是查看原理图中的分页连接符;
Title Blocks:浏览原理图中的的标题栏;
Bookmarks:浏览原理图中的的书签标记;
DRC Markers:浏览原理图中的DRC的标记符号;
审核编辑:汤梓红
原理图
1300文章
6358浏览量
235046 -
orcad
27文章
297浏览量
117576
原文标题:orcad中Browse功能是如何使用,有什么作用?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
