围绕测量精度的讨论
广州虹科电子科技有限公司 来源:广州虹科电子科技有限公 作者:广州虹科电子科技 2022-08-05 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
各向同性的重要性
EMC 抗扰度测试期间电场探头测量精度仍然是一个重要的讨论主题。毕竟,探头是完整测试的基础,也是唯一且绝对的参考仪器,这一点就足够让 Raditeq的工程师开始研究这个主题。研究测试的初步结果是令人惊讶的。
围绕测量精度的讨论
许多年来,关于电场探头值得注意的新闻并不多。过去,探头行业标准的基础是工作频率高达1G的立方探头和工作频率高达40G的棒状探头。两种类型的探头都相对较大,且由电池供电。1999 年第一款激光驱动探头 RadiSense 正式推出,问题也随之出现,人们发现探头的尺寸和形状对测量结果有巨大的影响,而且探头越小,测量结果就越精确,此外也发现了球形探头的测量更准确。另一个重要因素是探头相对于生成场的位置。柏林联邦物理技术研究院(PTB)的测量结果表明,取决于探头在生成场中的不同位置,测量元件(天线)与电子设备分离的棒状探头甚至可能会导致高达100% 的偏差。结果许多校准中心校准棒式探头时将电子设备置于校准设置之外,这当然与正规的 EMC 测量使用探头的方式不同。法国认证委员会 (COFRAC) 则关注到元件(天线)的数量以及如何校准传感器,同时一些用户也注意到,在同一个场景内使用相同的设置,不同型号的探头之间也会存在明显的测量差异。包括 Raditeq在内的一些供应商已将探头的设计更改为六个彼此对称放置的天线元件。尽管与旧版探头相比,这种变化带来了实质性的改进,但它也提醒了人们传感器各向同性会产生的影响,及研究此问题的重要性。
定制研究设施
作为对测量准确性讨论的回应,Raditeq 启动了一个关于传感器各向同性的研究项目,该项研究旨在更深入地了解导致这些测量误差的原因。研究的第一步是建造一个定制的特殊消声校准室。这个场景可以精确有效地测量电场探头的特性。同时使用特殊的 3D 打印部件,构建一个全自动系统来准确测量现场探头的各向同性表现,该系统可以达到半度的精度来定位现场探头。
在开始研究之前,对相关术语的定义很重要。本项目三个参数的定义如下:
参数的定义
各向同性响应
电场探头能够显示正确场级的水平,与探头相对于生成场的方向无关。
旋转对称性
电场探头能够显示正确场级的水平,与探头相对生成场围绕正交轴的旋转无关。进行旋转对称校准时,探头被放置在 54.7 度角下并旋转 360 度。这意味着每旋转120 度,其中的一个轴垂直于生成场。
场均匀性
是衡量消声室质量的指标。在高质量的腔室中,场强在大面积上是均匀的。场均匀性是通过进行符合EN61000-4-3 的 16 点校准来确定的。前两个定义都与现场探头有关,第三个定义则用于消声室。
在自动测量系统和 RadiMation 软件的帮助下,校准室中进行了大量的精确测量。此外,研究项目里还包含了各方的测量结果。
结果
测量得出了显著的结果。下图表明了不同类型的电场探头在完全相同的消声室中使用相同的测量系统(场强为 50 V/m)的结果。由图可知,在高于 3 GHz 的频率上会出现巨大的差异。比如说在 4 GHz 时,测量差异最高达到72 V/m ,最低达到 25 V/m,相差 47 V/m (5.5 dB)。这是一个值得研究的问题,当差异超过 12dB 时,真正生成的场是什么?
错误原因
在理想情况下,电场探头仅测量天线朝向探头直接路径的场强,然而在消声室中总是存在影响测试的反射。这些反射通过墙壁到达探头,并且也可能来自场景中的其他物体,例如 EUT。反射到达探头时的幅度和角度取决于许多参数,例如;腔室的大小、天线的位置和生成信号的频率。因此,反射的幅度和角度应被视为未知数。EN61000-4-3规定了可接受的误差标准,如果 16 个点中的 75%(例如 12 个点)在 1.5m x 1.5m 的正方形中落在 0 – +6 dB 的范围内,则场均匀性是合规的。6 dB 的误差意味着反射可能与直接信号一样强。对于 16 个点中剩余的 25%,场强以及因此产生的误差可能更高。因此,这些反射甚至可能比直接信号更强。
其他测量表明,具有较大各向同性偏差的电场探头会显示超过 10 dB 的测量误差。由于这些大的各向同性偏差,强反射信号将被记录成大的测量误差。因此,这个测量误差是不可忽略的!
一个错误的认知是,如果探头放置时其轴之一垂直于(极化)生成的场,则不会出现测量误差。这忽略了一个事实,反射是以完全随机且未知的角度到达探头的。
总不确定度的测量
以下公式显示了如何计算现场水平测量的总不确定度:
大多数这些对测量误差的贡献是众所周知的并且相对较小。此外,可以通过软件和硬件纠正这些系统误差。例如,因为频率响应经常被校正且实验室的温度相对恒定,所以对总不确定度影响最大的是探头的非各向同性表现。通过计算总不确定度的公式即平方根的和,也表明了具有最大相对值的参数对测量的总不确定度影响最大。
各项同性主导参数
在 16 点校准期间,人们可能会认为场强测量值偏差是由消声室造成的(实际上是由于不良的各向同性),因此又要花费不必要的高成本去改进这些消声室。抗扰度测试期间探头的不良或非各向同性也可能导致对EUT的错误评估。
结论
我们的研究表明,由于电场探头的非各向同性表现尚未得到充分认识或理解,它引起的误差比以前人们认为的要大得多。这些误差主要出现在 1 GHz 以上的频率范围内。目前,探头的各向同性误差未在1 GHz 的关键点以上的范围内指定。它表明各向同性误差对消声室和模式搅拌室中 EMC 抗扰度测试的准确性有相当大的影响。因此,必须在整个频率范围内指定电场探头的各向同性表现。
进一步的研究
该研究项目尚未在“mode-stir”场景或混响室中进行。这些场景生成的场很可能低于特定测试所需的场,因为在这些类型的场景中,反射在测量技术中起着关键作用,尤其是在“mode-stir”的情况下,它依赖于墙壁的反射,理应形成均匀分布的场。然而由于非各向同性的探头,这无法正确测量。需要进一步的研究来精确地测量这些偏差和误差。通过这些研究,这个假设最终会被证明或被推翻。
审核编辑 :李倩
  • 传感器
  • 测量精度
  • 探头
原文标题:【虹科方案】如何提高电场探头测量精度?——各向同性的重要性(2)
文章出处:【微信号:Hongketeam,微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何保证矢量网络分析仪的测量精度
    在射频与微波测试领域,矢量网络分析仪(VNA)被誉为工程师的“精准之眼”,其测量精度直接关系到器件设计、系统调试与产品性能评估的可靠性。然而,高精度并非与生俱来,而是通过科学校准、规范操作与系统管理共同保障的结果。要确保矢量网络
    的头像 发表于 04-11 15:03 527次阅读
    如何保证矢量网络分析仪的<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>精度</b>
    告别测量误差:线性模组精度高效测量实操手册
    线性模组作为一种高精密的直线传动机械部件,广泛应用于自动化设备、精密加工和测量仪器等领域。其精度是衡量性能与可靠性的核心指标,但长期工作产生的振动、磨损等因素可能导致精度发生变化。因此,定期进行
    的头像 发表于 04-02 13:17 118次阅读
    告别<b class='flag-5'>测量</b>误差:线性模组<b class='flag-5'>精度</b>高效<b class='flag-5'>测量</b>实操手册
    AD7195:高精度测量的理想选择
    AD7195:高精度测量的理想选择 在电子设计领域,高精度测量一直是工程师们追求的目标之一。AD7195作为一款低噪声、高精度的24位Σ -
    的头像 发表于 03-31 10:20 373次阅读
    如何测试小电流测量精度
    在很多电力电子系统中,电流检测往往被认为是一个“基础功能”。 但在一些特殊应用场景里,例如: 精密电源系统 传感器信号检测 控制系统反馈电路 工业设备内部监测 小电流测量精度其实非常关键。 如果
    的头像 发表于 03-16 09:41 285次阅读
    如何用锁相放大器实现高精度LCR测量
    在现代电子测量中,LCR测量(电感、电容、电阻)的精度直接影响到电路设计与系统稳定性。传统方法易受噪声干扰与相位漂移影响,难以实现高精度检测。而结合锁相放大技术的
    的头像 发表于 03-04 17:36 1238次阅读
    如何用锁相放大器实现高<b class='flag-5'>精度</b>LCR<b class='flag-5'>测量</b>
    纹波测量 | 下篇:自动化、高精度、快速度,频选测量法的技术内核与价值实现
    在上篇中,我们讨论了无效纹波测量的原因,揭示了宽带测量法在纹波测试中的缺陷——无法区分“固有纹波”与“注入纹波”,导致测试结果失真。而频选(窄带)测量方法只锁定目标频率的信号,因此可以
    的头像 发表于 01-21 09:22 646次阅读
    纹波<b class='flag-5'>测量</b> | 下篇:自动化、高<b class='flag-5'>精度</b>、快速度,频选<b class='flag-5'>测量</b>法的技术内核与价值实现
    激光干涉仪测量案例:医疗CT滑轨运行精度及旋转架定位精度检测
    测量需求检查床CT滑轨运行的定位精度、重复精度、直线度,旋转架的旋转精度和旋转定位精度。激光干涉仪测量
    发表于 12-24 16:44 1次下载
    电能质量在线监测装置的精度等级为A级时,其谐波测量精度是多少?
    电能质量在线监测装置精度等级为 A 级 (符合 GB/T 30137-2013/IEC 61000-4-30 Class A)时,其谐波测量精度在各关键参数上有明确且严格的限值,适用于电网
    的头像 发表于 12-11 11:22 848次阅读
    电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>精度</b>等级为A级时,其谐波<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>精度</b>是多少?
    电能质量在线监测装置的谐波测量精度是多少?
    现代电能质量在线监测装置的谐波测量精度已达到工业级至实验室级水平,其核心指标受国际标准(如 IEC 61000-4-30)和国家标准(如 GB/T 19862-2016)严格约束,并通过
    的头像 发表于 11-05 15:31 828次阅读
    TH2830系列LCR测试仪阻抗测量范围与精度
    在电子元件与材料研发、生产检测及质量控制领域,高精度阻抗测量是评估元器件性能的关键环节。同惠精密推出的TH2830系列LCR测试仪,凭借其卓越的阻抗测量范围与精度,成为工程师与科研人员
    的头像 发表于 10-18 10:00 1845次阅读
    TH2830系列LCR测试仪阻抗<b class='flag-5'>测量</b>范围与<b class='flag-5'>精度</b>
    电能质量在线监测装置的测量精度受哪些因素影响?
    硬件是测量精度的源头,任何硬件参数缺陷或老化都会直接导致采样信号失真,进而影响精度
    的头像 发表于 09-29 17:45 1258次阅读
    电能质量在线监测装置电压测量精度几级?
    电能质量在线监测装置的电压测量精度根据应用场景和标准要求分为多个等级,核心依据是 GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》和IEC 61000-4-30:2015《电磁兼容 第
    的头像 发表于 09-26 17:07 1771次阅读
    三坐标测量仪高精度全维度测量复杂机床部件
    精度衰减甚至早期失效。三坐标测量仪作为精密测量领域的核心装备,能精准捕捉各类机床部件的尺寸公差、形位公差等关键参数。复杂部件的高精度全维度测量
    的头像 发表于 08-29 11:47 816次阅读
    三坐标<b class='flag-5'>测量</b>仪高<b class='flag-5'>精度</b>全维度<b class='flag-5'>测量</b>复杂机床部件
    干扰可以提高测量精度,是真的吗?
    一、前言 水可以引燃蜡烛,是真的吗?是真的! 蛇怕雄黄,是真的吗?是假的! 上述两个现象,已经由央视 财经频道《是真的吗?》揭秘。 今天要探讨的是: 干扰可以提高测量精度,是真的吗? 通常情况下
    的头像 发表于 08-04 09:28 882次阅读
    干扰可以提高<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>精度</b>,是真的吗?
    三坐标微米级测量精度,高精度检测液压支架导向套的几何公差尺寸
    Mars Classic 10158 三坐标测量机可以测量各种复杂几何特征,满足客户对阀体全尺寸检测的需求;能实现微米级的高精度测量,满足导向套关键尺寸的高
    的头像 发表于 07-10 13:33 1088次阅读
    三坐标微米级<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>精度</b>,高<b class='flag-5'>精度</b>检测液压支架导向套的几何公差尺寸
