LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发,类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语言的显著区别是:其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的程序是框图的形式。与此类似的还有工程师们使用比较多的国产测试软件ATECLOUD智能云测试平台,区别于LABVIEW的图形化编程语言,通过文本指令拖拽连接直接组建测试过程,让程序开发变得更简单直观。下面纳米软件Namisoft小编给大家介绍一下“LABVIEW是什么软件?LABVIEW都可以干什么?“
1、LABVIEW是什么软件?
LabVIEW是Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench的缩写,意思就是"实验室虚拟仪器工程平台"。实际上它就是用图标来进行编程的一个开发环境,通过在表示不同功能节点的图标之间连线来完成预想的程序,在这一点上,它完全不同于以往的基于文本的传统开发语言(例如C、C++、Java以及Basic)。LabVIEW不但是一种编程语言还是一个交互式的开发以及运行系统,它被设计给那些需要编程的工程师以及科学家使用。LabVIEW可以在Windows、Mac OS X以及Linux这些操作系统上使用。它开发出来的程序除了可以在这些平台上运行,还可以运行在 Microsoft Pocket PC、Microsoft Windows CE、Palm OS以及很多嵌入式平台上,例如FPGAs、DSPs以及微处理器。
LabVIEW所采用的图形化开发语言又叫做"G"(表示graphical)。通过这种语言,LabVIEW可以极大的提高工作效率。有些程序如果使用传统的开发语言的话可能需要数周的时间才能够完成,在采用了LabVIEW之后可能只需要短短的几个小时就完成了。因为LabVIEW是专门设计为用来完成数据的采集、分析以及显示的。并且由于它是图形化的,易于使用,对于模拟、演示概念、完成通用编程甚至用来教授基本的编程概念都是一个理想的工具。
类似于labview的可用于工业控制领域的软件还有ATECLOUD智能云测试平台,这是一款自动化测试平台,与LabVIEW化的图形化语言不同,无需编程,15分钟快速搭建自动化测试;自定义报告模板,可实现快速建立、快速修改;充分利用大数据、云计算,发挥数据的无限价值;ATECLOUD-APP在任何时间任何,地点皆能满足您的远程测试要求;数据可视化为您提供第一手的测试数据,实时分析实时展示。
2、LABVIEW都可以干什么?
相对于传统的标准仪器来说,LabVIEW由于是基于软件的,所以提供了更大的灵活性。通过LabVIEW开发的虚拟仪器是由用户而不是仪器生产商定义仪器功能的。一台计算机、数采板卡和LabVIEW的结合就能够变成一个可配置的虚拟仪器来完成用户设定的任务。通过LabVIEW就可以用传统仪器几分之一的价格创建一个用户所需要的虚拟仪器。当需要改变这个虚拟仪器的时候,只几分钟的时间通过LabVIEW修改就可以了。为了便于使用,LabVIEW还集成了大量的函数库以及子程序来帮助完成绝大多数的编程任务。在使用这些子函数的时候,可以忘掉传统编程语言中的令人头痛的指针操作、内存分配等编程问题。除此之外,LabVIEW还包含了针对应用的数据采集(DAQ)、GPIB、串口、数据分析、数据显示、数据存储以及Internet网络通信的函数库。
此外,LabVIEW是一个跨平台的开发工具,在大多情况下,一个在运行Macintosh计算机上写的LabVIEW程序可以直接拷贝到运行Windows的计算机上运行。可以在很多工业领域可以看到LabVIEW的应用,包括了工控、生物、化工等等。
近年来随着中美科技之争的爆发,越来越多的美国软件被禁止使用,比如matlab等,对于测试测量的神器软件LABVIEW会不会也遭此毒手呢?值得我们每一个工程人反思。但是随着中国互联网科技的日益壮大,也有很多优秀的替代软件可以为我们测量工程师们所用,近年来被广泛使用的ATECLOUD云测试平台可以说是中国人自己的"LABVIEW",可用于上位机软件开发,一拖即用,相较于传统的代码编程、LabVIEW软件的图形化编程,平台封装了算子、各类仪器指令、数据洞察,让不懂编程的人也可以快速上手。平台具有超强大功能,界面清爽流畅,操作十分简单,轻松编写语言。平台为大家提供了非常不错的程序开发环境,此软件有着极为强大的数据处理系统,可以帮助大家更快的集成各类数据并进行分析,兼容性也非常强,是开发测量或控制系统的理想选择。
审核编辑:汤梓红
LabVIEW
2024文章
3690浏览量
349193 -
软件
69文章
5387浏览量
92051
labview之自定义计算公式
划片机是干什么用的
【精选活动】缺陷系统检测不走坑!10年+资深LabVIEW视觉专家全套珍藏
请问CW32的pwm移相功能是只有PWM通道1有还是全部都可以配置?
除了LabVIEW还有哪些自动化测试的软件?
LabVIEW的详细简介和应用(文末免费分享LabVIEW相关资料合集)
