服务器硬件详解
图片介绍
服务器包含的硬件(主要硬件)
RAID磁盘阵列详解
- 是Redundant Array of Independent Disks的缩写,中文简称为独立冗余磁盘阵列
- 把多块独立的物理硬盘按不同的方式组合起来形成一个硬盘组(逻辑硬盘),从而提供比单个硬盘更高的存储性能和提供数据备份技术
- 组成磁盘阵列的不同方式称为RAID级别(RAID Levels)
常用的RAID级别
- RAID0,RAID1,RAID5,RAID6,RAID1+0等
RAID 0 (条带化存储)
RAID 0连续以位或字节为单位分割数据,并行读/写于多个磁盘上,因此具有很高的数据传输率,但它没有数据冗余
RAID 0只是单纯地提高性能,并没有为数据的可靠性提供保证,而且,其中的一个磁盘失效将影响到所有数据
RAID 0不能应用于数据安全性要求高的场合
N块硬盘并行组合成一个新的逻辑盘。
RAID 1磁盘阵列(镜像存储)
- 通过磁盘数据镜像实现数据冗余,在成对的独立磁盘上产生互为备份的数据
- 当原始数据繁忙时,可直接从镜像拷贝中读取数据,因此RAID 1可以提高读取性能
- RAID1是磁盘阵列中单位成本最高的,但提供了很高的数据安全性和可用性。当一个磁盘失效时,系统可以自动切换到镜像磁盘上读写,而不需要重组失效的数据
N为偶数块硬盘组合成一组镜像,N/2容量
RAID 5磁盘阵列
- N(N>=3)块盘组成阵列,一份数据产生N-1个条带,同时还有1份校验数据,共N份数据在N块盘上循环均衡存储
- N块盘同时读写,读性能很高,但由于有校验机制的问题,写性能相对不高
- (N-1)/N磁盘利用率
- 可靠性高,允许坏1块盘,不影响所有数据
RAID 6 磁盘阵列
- N(N>=4)块盘组成阵列,(N-2)/N磁盘利用率
- 与RAID 5相比,RAID6增加了第二个独立的奇偶校验信息块
- 两个独立的奇偶系统使用不同的算法,即使两块磁盘同时失效也不会影响数据的使用
- 相对于RAID 5有更大的“写损失”,因此写性能较差
RAID 1+0磁盘阵列
RAID 1+0(先做镜像,再做条带
- N(偶数,N>=4)块盘两两镜像后,再组合成一个RAID 0
- N/2磁盘利用率
- N/2块盘同时写入,N块盘同时读取
- 性能高,可靠性高
RAID 0+1(先做条带,再做镜象)
- 读写性能与RAID 10相同
- 安全性低于RAID 10
各RAID级别间的区别
RAID级别 | 硬盘数量 | 硬盘利用率 | 是都有校验 | 保护能力 | 写性能 |
RAID0 | N | N | 无 | 无 | 单个硬盘的N倍 |
RAID1 | N(偶数) | N/2 | 无 | 允许一个设备故障 | 需写两对存储设备,互为主备 |
RAID5 | N>=3 | (N-1)/2 | 有 | 允许一个设备故障 | 需写计算校验 |
RAID6 | N>=4 | (N-2)/2 | 有 | 允许两个设备故障 | 需双重写计算校验 |
RAID10 | N>=4(偶数) | N/2 | 无 | 允许两个基组中各坏一个 | N/2块盘同时写入 |
创建RAID指令:mdadm
创建格式
mdadm-C-v/dev/md5[-ayes]-l5-n3/dev/sd[bcd]1-x1/dev/sde1##创建RAID5,用bcd三块硬盘创建,e盘作为备份盘
-C##表示新建
-v##显示新建过程
/dev/md5##创建的RAID的名称
-ayes##-auto,表示如果没有设备文件就自动创建,可不写
-l##指定RAID级别,-l5表示创建RAID5
-n##指定使用几块硬盘创建RAID
/dev/sd[bcd]1##指定哪几块硬盘去创建RAID
-x##指定使用几块硬盘作为热备用盘
/dev/sde1##指定用于备份的硬盘
故障与恢复
mdadm/dev/md0-f/dv/sdb1##模拟/dv/sdb1故障
mdadm-D/dev/md0##查看发现sde1已经顶替故障的sdb1
创建RAID10(先做镜像,在做条带)
mdadm-Cv/dev/md0-l1-n2/dev/sd[bc]1
mdadm-Cv/dev/md1-l1-n2/dev/sd[de]1
mdadm-Cv/dev/md10-l0-n2/dev/md0/dev/md1
阵列卡介绍与真机配置
阵列卡
构建软RAID磁盘阵列
- 检测是否已经安装mdadm 软件包
- 使用fdisk工具将新磁盘设备/dev/sdb、/dev/sdc、/dev/sdd、/dev/sde划分出主分区sdb1、sdc1、sdd1、sde1,并把分区类型ID标记号改为“fd”
- 创建RAID设备
创建/etc/mdadm.conf配置文件,方便管理软RAID配置
echo'DEVICE/dev/sdc1/dev/sdbl/dev/sdd1'>/etc/mdadm.conf
mdadm--detail--scan>>/etc/mdadm.conf
mdadm命令其他常用选项
-r##移除设备
-a##添加设备
-S##停止RAID
-A##启动RAID
例:配置RAID5和RAID10
新增sdb sdc sdd sde 四块硬盘,sdb sdc sdd配置为RAID5,sde作为备份
新建磁盘分区的磁盘类型更改为fd
bcd做RAID5,sde1为备份
格式化RAID,并创建xfs文件系统
并挂载到/data上。
raid10
1.分区id改fd
fdisk
2.创建raid :两个raid1 和一个raid 0
mdadm-Cv/dev/md0-l1-n2/dev/sd[bc]1##创建两个raid1
mdadm-Cv/dev/md10-l0-n2/dev/md1##创建一个raid0
mkfs.ext4/dev/md10##格式化
创建挂载目录
mkdir/data
mount/dev/md10/data
vim/etc/fstab
/dev/md10/dataext4defaults00
mdadm/dev/md0-r/dev/sdc1移除
-a添加
mdadm-S/dev/md0##停止
cat/dev/null>/etc/mdadm/mdadm.conf
mdadm--zero-superblock/dev/sdb5
mdadm/dev/md0-f/dev/sdc1##模拟故障
审核编辑 :李倩
服务器
12文章
9227浏览量
85620 -
RAID
278浏览量
35113
原文标题:服务器硬件及磁盘阵列 RAID 配置
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
