目地MAC地址(8字节) |
源MAC地址(8字节) |
类型(2字节) |
1、IP头的结构
(1)字节和数字的存储顺序是从右到左,依次是从低位到高位,而网络存储顺序是从左到右,依次从低位到高位。
(2)版本:占第一个字节的高四位。头长度:占第一个字节的低四位。
(3)服务类型:前3位为优先字段权,现在已经被忽略。接着4位用来表示最小延迟、最大吞吐量、最高可靠性和最小费用。
(4)封包总长度:整个IP报的长度,单位为字节。
(5)存活时间:就是封包的生存时间。通常用通过的路由器的个数来衡量,比如初始值设置为32,则每通过一个路由器处理就会被减一,当这个值为0的时候就会丢掉这个包,并用ICMP消息通知源主机。
(6)协议:定义了数据的协议,分别为:TCP、UDP、ICMP和IGMP。定义为:
#definePROTOCOL_TCP0x06 #definePROTOCOL_UDP0x11 #definePROTOCOL_ICMP0x06 #definePROTOCOL_IGMP0x06
(7)检验和:校验的首先将该字段设置为0,然后将IP头的每16位进行二进制取反求和,将结果保存在校验和字段。
(8)来源IP地址:将IP地址看作是32位数值则需要将网络字节顺序转化位主机字节顺序。转化的方法是:将每4个字节首尾互换,将2、3字节互换。
(9)目的IP地址:转换方法和来源IP地址一样。
在网络协议中,IP是面向非连接的,所谓的非连接就是传递数据的时候,不检测网络是否连通。所以是不可靠的数据报协议,IP协议主要负责在主机之间寻址和选择数据包路由。
2、ICMP协议的头结构
(1)类型:一个8位类型字段,表示ICMP数据包类型。
(2)代码:一个8位代码域,表示指定类型中的一个功能。如果一个类型中只有一种功能,代码域置为0。
(3)检验和:数据包中ICMP部分上的一个16位检验和。
3、TCP协议的头结构
(1)TCP源端口(Source Port):16位的源端口包含初始化通信的端口号。源端口和IP地址的作用是标识报文的返回地址。(2)TCP目的端口(Destination Port):16位的目的端口域定义传输的目的。这个端口指明报文接收计算机上的应用程序地址接口。
(3)序列号(Sequence Number):TCP连线发送方向接收方的封包顺序号。
(4)确认序号(Acknowledge Number):接收方回发的应答顺序号。
(5)头长度(Header Length):表示TCP头的双四字节数,如果转化为字节个数需要乘以4。
(6)URG:是否使用紧急指针,0为不使用,1为使用。
(7)ACK:请求/应答状态。0为请求,1为应答。
(8)PSH:以最快的速度传输数据。
(9)RST:连线复位,首先断开连接,然后重建。
(10)SYN:同步连线序号,用来建立连线。
(11)FIN:结束连线。如果FIN为0是结束连线请求,FIN为1表示结束连线。
(12)窗口大小(Window):目的机使用16位的域告诉源主机,它想收到的每个TCP数据段大小。
(13)校验和(Check Sum):这个校验和和IP的校验和有所不同,不仅对头数据进行校验还对封包内容校验。
(14)紧急指针(Urgent Pointer):当URG为1的时候才有效。TCP的紧急方式是发送紧急数据的一种方式。
4、UDP协议的头结构
(1)源端口(Source Port):16位的源端口域包含初始化通信的端口号。源端口和IP地址的作用是标识报文的返回地址。
(2)目的端口(Destination Port):6位的目的端口域定义传输的目的。这个端口指明报文接收计算机上的应用程序地址接口。
(3)封包长度(Length):UDP头和数据的总长度。
(4)校验和(Check Sum):和TCP和校验和一样,不仅对头数据进行校验,还对包的内容进行校验。
5、ARP报头结构
(1)硬件类型字段指明了发送方想知道的硬件接口类型,以太网的值为1;
(2)协议类型字段指明了发送方提供的高层协议类型,IP为0800(16进制);
(3)硬件地址长度和协议长度指明了硬件地址和高层协议地址的长度,这样ARP报文就可以在任意硬件和任意协议的网络中使用;
(4)操作字段用来表示这个报文的类型,ARP请求为1,ARP响应为2,RARP请求为3,RARP响应为4;
(5)发送方的硬件地址(0-3字节):源主机硬件地址的前3个字节;
(6)发送方的硬件地址(4-5字节):源主机硬件地址的后3个字节;
(7)发送方IP(0-1字节):源主机硬件地址的前2个字节;
(8)发送方IP(2-3字节):源主机硬件地址的后2个字节;
(9)目的硬件地址(0-1字节):目的主机硬件地址的前2个字节;
(10)目的硬件地址(2-5字节):目的主机硬件地址的后4个字节;
(11)目的IP(0-3字节):目的主机的IP地址。
ARP的工作原理如下:
首先,每台主机都会在自己的ARP缓冲区(ARP Cache)中建立一个 ARP列表,以表示IP地址和MAC地址的对应关系。
当源主机需要将一个数据包要发送到目的主机时,会首先检查自己 ARP列表中是否存在该 IP地址对应的MAC地址,如果有﹐就直接将数据包发送到这个MAC地址;如果没有,就向本地网段发起一个ARP请求的广播包,查询此目的主机对应的MAC地址。此ARP请求数据包里包括源主机的IP地址、硬件地址、以及目的主机的IP地址。
网络中所有的主机收到这个ARP请求后,会检查数据包中的目的IP是否和自己的IP地址一致。如果不相同就忽略此数据包;如果相同,该主机首先将发送端的MAC地址和IP地址添加到自己的ARP列表中,如果ARP表中已经存在该IP的信息,则将其覆盖,然后给源主机发送一个 ARP响应数据包,告诉对方自己是它需要查找的MAC地址;
源主机收到这个ARP响应数据包后,将得到的目的主机的IP地址和MAC地址添加到自己的ARP列表中,并利用此信息开始数据的传输。如果源主机一直没有收到ARP响应数据包,表示ARP查询失败
数据
8文章
7193浏览量
89819 -
存储
13文章
4367浏览量
86259 -
路由器
22文章
3751浏览量
114634 -
ARP
50浏览量
14808
ARP地址解析协议简介
ARP协议攻击及其解决方案
局域网中的ARP重定向攻击及防御措施
基于ARP协议的攻击及其防御方法分析
ARP欺骗原理及抵御方案设计
地址解析协议(ARP),地址解析协议(ARP)是什么意思
ARP协议动态交互仿真系统的设计
![<b class='flag-5'>ARP</b>协议动态交互仿真系统的设计](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DE/wKgZomUMOoWAGIsFAAAI6NyCMgs248.jpg)
arp协议的作用是什么?arp协议的工作原理介绍
![<b class='flag-5'>arp</b>协议的作用是什么?<b class='flag-5'>arp</b>协议的<b class='flag-5'>工作原理</b>介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DB/wKgZomUMQOiAAEUMAAAQnPLiKhw653.jpg)
ARP是什么意思?ARP是什么协议?ARP协议用于什么地方
arp攻击原理_arp攻击怎么解决
![<b class='flag-5'>arp</b>攻击原理_<b class='flag-5'>arp</b>攻击怎么解决](https://file.elecfans.com/web1/M00/DA/36/pIYBAF_8C6OAPCcYAACG4A1zQpQ181.jpg)
ARP协议的工作原理_arp攻击防御措施
静态 ARP 表项的潜在问题
![静态 <b class='flag-5'>ARP</b> 表项的潜在问题](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/FC/wKgaomanCrKAS0oDAAVkungNO-Q531.png)
