调匝式消弧线圈装置属于随动式补偿系统,接地电阻柜厂家介绍它同调气隙式的唯一区别是,动芯式消弧成套装置用有载调匝式消弧装置取代,这种消弧线圈装置是用,原先的人工调匝消弧装置改造而成,即采用有载调节开关,改变工作绕组的匝数,达到调节电感的目的。
消弧线圈成套装置
其工作方式同调气隙式完全相同,也是采用串联电阻限制谐振过电压。该装置同调气隙式相比,消除了消弧成套装置的高噪音,但是却牺牲了补偿效果,消弧成套装置不能连续调节,只能离散的分档调节,补偿效果差,并且同样具有过电压水平高。
电网中原有方向型接地选线装置,不能使用及串联的电阻,存在爆炸的危险等缺点。另外接地电阻柜厂家介绍该装置比较零乱,它由四部分设备组成(接地变压器,消弧本体、电阻箱、控制柜),安装施工比较复杂。
消弧线圈成套装置
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
补偿系统
11浏览量
7769 -
调匝式消弧线圈
2浏览量
713
壳式变压器,在外面的高压线圈还是低压线圈?为什么
在壳式变压器中, 高压线圈和低压线圈都有可能位于变压器的外部 ,但具体取决于变压器的设计和应用需求。不过,一般来说,壳式变压器的特点是铁芯包在线圈
电容补偿柜属于高压还是低压
电容补偿柜,通常指的是用于电力系统中进行无功功率补偿的设备,它通过并联电容器来改善系统的功率因数,减少线路损耗,提高电网的传输效率。电容补偿
用DRV401做直流/交流传感器,IS1/IS2的探测线圈和补偿线圈是一个什么关系,如何设置?
公司目前欲用DRV401做直流/交流传感器,现在有问题不知从何调整,1)IS1/IS2的探测线圈和补偿线圈是一个什么关系,如何设置?2)对磁性的选择有什么特殊性么?
是否有相关的应用资料可以推荐一下,TKS
发表于 09-02 06:40
HD-900A配网手持式电容电流测试仪的详细的操作
起弧且电弧无法自行熄弧引起的。因此,我国的电力规程规定当10kV和35kV系统电容电流分别大于30A和10A时,应装设消弧线圈以补偿电容电流,这就要求对其电容电流
HDZJ-10KV匝间冲击耐压试验仪使用技巧
一、使用概述HDZJ-10KV匝间冲击耐压试验仪适用于电机、变压器、电器线圈等这些由漆包线绕制的产品的测试。因漆包线的绝缘涂敷层本身存在着质量问题,以及在绕线、嵌线、刮线、接头端部整形、绝缘浸漆
中性点接地方式有几种及特点
,当系统发生单相接地故障时,故障电流较大,故障点的电压较低,有利于故障的检测和处理。 1.2 经消弧线圈接地 经消弧线圈接地是指将变压器或发
振荡线圈属于什么变压器
振荡线圈是一种特殊的变压器,其主要功能是将电能转换为电磁振荡,广泛应用于无线电通信、电子测量、医疗设备等领域。 一、振荡线圈的工作原理 1.1 电磁振荡原理 电磁振荡是一种周期性的电磁现象,其
一次消谐器的构造
今天来给大家介绍一下一次消谐器的构造。 一次消谐器是一种用于消除电力系统中的谐波及无功功率的装置,它由感性元件和电容器构成,感性元件用于吸收系统中的无功功率,而电容器则用于
电力补偿电容器的作用及与力调罚款的关系
补偿电容器通过提供感性负载的补偿电流,使得整个电路的功率因数接近于1,从而提高了电力系统的效率和稳定性。 与力调罚款的关系可能指的是在某些地区或法规下,对于功率因数不良的企业或单位会进
变压器中性点接地属于什么接地
新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 变压器中性点接地属于工作接地。 工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接
