C++中的智能指针
电子工程师 来源:C语言与CPP编程 作者:C语言与CPP编程 2022-08-05 11:11 次阅读
大家好,今天借助本文,从实践、避坑和实现原理三个角度分析下C++中的智能指针。
本文主要内容如下图所示:
智能指针的由来
auto_ptr为什么被废弃
unique_ptr的使用、特点以及实现
shared_ptr的使用、特点以及实现
weak_ptr的使用、特点以及实现
介绍笔者在工作中遇到的一些职能指针相关的坑,并给出一些建议
背景
内存的分配与回收都是由开发人员在编写代码时主动完成的,好处是内存管理的开销较小,程序拥有更高的执行效率;弊端是依赖于开发者的水平,随着代码规模的扩大,极容易遗漏释放内存的步骤,或者一些不规范的编程可能会使程序具有安全隐患。如果对内存管理不当,可能导致程序中存在内存缺陷,甚至会在运行时产生内存故障错误。换句话说,开发者自己管理内存,最容易发生下面两种情况:
申请了内存却没有释放,造成内存泄漏
使用已经释放的内存,造成segment fault
所以,为了在保证性能的前提下,又能使得开发者不需要关心内存的释放,进而使得开发者能够将更多的精力投入到业务上,自C++11开始,STL正式引入了智能指针。
所有权
智能指针一个很关键的一个点就是是否拥有一个对象的所有权,当我们通过std::make_xxx或者new一个对象,那么就拥有了这个对象的所有权。
所有权分为独占所有权、共享所有权以及弱共享所有权三种。
独占所有权
顾名思义,独占该对象。独占的意思就是不共享,所有权可以转移,但是转移之后,所有权也是独占。auto_ptr和unique_ptr就是一种独占所有权方式的智能指针。
假设有个Object对象,如果A拥有该对象的话,就需要保证其在不使用该对象的时候,将该对象释放;而此时如果B也想拥有Object对象,那么就必须先让A放弃该对象所有权,然后B独享该对象,那么该对象的使用和释放就只归B所有,跟A没有关系了。
独占所有权具有以下几个特点:
如果创建或者复制了某个对象,就拥有了该对象
如果没有创建对象,而是将对象保留使用,同样拥有该对象的所有权
如果你拥有了某个对象的所有权,在不需要某一个对象时,需要释放它们
共享所有权
共享所有权,与独占所有权正好相反,对某个对象的所有权可以共享。shared_ptr就是一种共享所有权方式的智能指针。
假设此时A拥有对象Object,在没有其它拥有该对对象的情况下,对象的释放由A来负责;如果此时B也想拥有该对象,那么对象的释放由最后一个拥有它的来负责。
举一个我们经常遇到的例子,socket连接,多个发送端(sender)可以使用其发送和接收数据。
弱共享所有权
弱共享所有权,指的是可以使用该对象,但是没有所有权,由真正拥有其所有权的来负责释放。weak_ptr就是一种弱共享所有权方式的智能指针。
分类
在C++11中,有unique_ptr、shared_ptr以及weak_ptr三种,auto_ptr因为自身转移所有权的原因,在C++11中被废弃(本节最后,将简单说下被废弃的原因)。
unique_ptr
使用上限制最多的一种智能指针,被用来取代之前的auto_ptr,一个对象只能被一个unique_ptr所拥有,而不能被共享,如果需要将其所拥有的对象转移给其他unique_ptr,则需要使用move语义
shared_ptr
与unique_ptr不同的是,unique_ptr是独占管理权,而shared_ptr则是共享管理权,即多个shared_ptr可以共用同一块关联对象,其内部采用的是引用计数,在拷贝的时候,引用计数+1,而在某个对象退出作用域或者释放的时候,引用计数-1,当引用计数为0的时候,会自动释放其管理的对象。
weak_ptr
weak_ptr的出现,主要是为了解决shared_ptr的循环引用,其主要是与shared_ptr一起来使用。和shared_ptr不同的地方在于,其并不会拥有资源,也就是说不能访问对象所提供的成员函数,不过,可以通过weak_ptr.lock()来产生一个拥有访问权限的shared_ptr。
auto_ptr
auto_ptr自C++98被引入,因为其存在较多问题,所以在c++11中被废弃,自C++17开始正式从STL中移除。
首先我们看下auto_ptr的简单实现(为了方便阅读,进行了修改,基本功能类似于std::auto_ptr):
template
classauto_ptr
T*p;
public:
auto_ptr(T*s):p(s){}
~auto_ptr(){deletep;}
auto_ptr(auto_ptr&a){
p=a.p;
a.p=NULL;
auto_ptr&operator=(auto_ptr&a){
deletep;
p=a.p;
a.p=NULL;
return*this;
T&operator*()const{return*p;}
T*operator->()const{returnp;}
从上面代码可以看出,auto_ptr采用copy语义来转移所有权,转移之后,其关联的资源指针设置为NULL,而这跟我们理解上copy行为不一致。
在<< Effective STL >>第8条,作者提出永不建立auto_ptr的容器,并以一个例子来说明原因,感兴趣的可以去看看这本书,还是不错的。
实际上,auto_ptr被废弃的直接原因是拷贝造成所有权转移,如下代码:
auto_ptra(newClassA);
auto_ptrb=a;
a->Method();
在上述代码中,因为b = a导致所有权被转移,即a关联的对象为NULL,如果再调用a的成员函数,显然会造成coredump。
正是因为拷贝导致所有权被转移,所以auto_ptr使用上有很多限制:
不能在STL容器中使用,因为复制将导致数据无效
一些STL算法也可能导致auto_ptr失效,比如std::sort算法
不能作为函数参数,因为这会导致复制,并且在调用后,导致原数据无效
如果作为类的成员变量,需要注意在类拷贝时候导致的数据无效
正是因为auto_ptr的诸多限制,所以自C++11起,废弃了auto_ptr,引入unique_ptr。
unique_ptr
unique_ptr是C++11提供的用于防止内存泄漏的智能指针中的一种实现(用来替代auto_ptr),独享被管理对象指针所有权的智能指针。
unique_ptr对象包装一个原始指针,并负责其生命周期。当该对象被销毁时,会在其析构函数中删除关联的原始指针。具有->和*运算符重载符,因此它可以像普通指针一样使用。
分类
unique_ptr分为以下两种:
指向单个对象
std::unique_ptrp1;//p1关联Type对象
指向一个数组
unique_ptrp2;//p2关联Type对象数组
特点
在前面的内容中,我们已经提到了unique_ptr的特点,主要具有以下:
独享所有权,在作用域结束时候,自动释放所关联的对象
voidfun(){
unique_ptra(newint(1));
无法进行拷贝与赋值操作
unique_ptrptr(newint(1));
unique_ptrptr1(ptr);//error
unique_ptrptr2=ptr;//error
显示的所有权转移(通过move语义)
unique_ptrptr1=std::move(ptr);//ok
作为容器元素存储在容器中
std::vector>v;
v.push_back(ptr);//error
v.push_back(std::move(ptr));//ok
std::cout<< *ptr << std::endl;// error
需要注意的是,自c++14起,可以使用下面的方式对unique_ptr进行初始化:
autop1=std::make_unique(3.14);
autop2=std::make_unique(n);
如果在c++11中使用上述方法进行初始化,会得到下面的错误提示:
error:‘make_unique’isnotamemberof‘std’
因此,如果为了使得c++11也可以使用std::make_unique,我们可以自己进行封装,如下:
namespacedetails{
#if__cplusplus>=201402L//C++14及以后使用STL实现的
usingstd::make_unique;
#else
template
std::unique_ptrmake_unique(Args&&...args)
returnstd::unique_ptr(newT(std::forward(args)...));
#endif
}//namespacedetails
使用
为了尽可能了解unique_ptr的使用姿势,我们使用以下代码为例:
#include
#include//std::move
voidfun1(double*);
voidfun2(std::unique*);
voidfun3(std::unique&);
voidfun4(std::unique);
intmain(){
std::unique_ptrp(newdouble(3.14));
fun1(p.get());
fun2(&p);
fun3(p);
if(p){
std::cout<< "is valid" << std::endl;
  auto p2(p.release()); // 转移所有权
  auto p2.reset(new double(1.0));
  fun4(std::move(p2));
  return 0;
上述代码,基本覆盖了常见的unique_ptr用法:
第10行,通过new创建一个unique_ptr对象
第11行,通过get()函数获取其关联的原生指针
第12行,通过unique_ptr对象的指针进行访问
第13行,通过unique_ptr对象的引用进行访问
第16行,通过if(p)来判断其是否有效
第18行,通过release函数释放所有权,并将所有权进行转移
第19行,通过reset释放之前的原生指针,并重新关联一个新的指针
第20行,通过std::move转移所有权
简单实现
本部分只是基于源码的一些思路,便于理解,实现的一个简单方案,如果想要阅读源码,请点击unique_ptr查看。
基本代码如下:
template
classunique_ptr
T*p;
public:
unique_ptr():p(){}
unique_ptr(T*s):p(s){}
~unique_ptr(){deletep;}
unique_ptr(constunique_ptr&)=delete;
unique_ptr&operator=(constunique_ptr&)=delete;
unique_ptr(unique_ptr&&s):p(s.p){s.p=nullptr}
unique_ptr&operator=(unique_ptrs)
{deletep;p=s.p;s.p=nullptr;return*this;}
从上面代码基本可以看出,unique_ptr的控制权转移是通过move语义来实现的,相比于auto_ptr的拷贝语义转移所有权,更为合理。
shared_ptr
unique_ptr因为其局限性(独享所有权),一般很少用于多线程操作。在多线程操作的时候,既可以共享资源,又可以自动释放资源,这就引入了shared_ptr。
shared_ptr为了支持跨线程访问,其内部有一个引用计数(线程安全),用来记录当前使用该资源的shared_ptr个数,在结束使用的时候,引用计数为-1,当引用计数为0时,会自动释放其关联的资源。
特点
相对于unique_ptr的独享所有权,shared_ptr可以共享所有权。其内部有一个引用计数,用来记录共享该资源的shared_ptr个数,当共享数为0的时候,会自动释放其关联的资源。
shared_ptr不支持数组,所以,如果用shared_ptr指向一个数组的话,需要自己手动实现deleter,如下所示:
std::shared_ptrp(newint[8],[](int*ptr){delete[]ptr;});
使用
仍然以一段代码来说明,毕竟代码更有说服力。
#include
#include
intmain(){
//创建shared_ptr对象
std::shared_ptrp1=std::make_shared();
*p1=78;
std::cout<< "p1 = " << *p1 << std::endl;
    // 打印引用计数
    std::cout << "p1 Reference count = " << p1.use_count() << std::endl;
    std::shared_ptrp2(p1);
//打印引用计数
std::cout<< "p2 Reference count = " << p2.use_count() << std::endl;
    if (p1 == p2)
        std::cout << "p1 and p2 are pointing to same pointer
    std::cout<<"Reset p1 "<
输出如下:
p1=78
p1Referencecount=1
p2Referencecount=2
p1Referencecount=2
p1andp2arepointingtosamepointer
Resetp1
p1ReferenceCount=0
p1ReferenceCount=1
p1ReferenceCount=0
p1isNULL
上面代码基本罗列了shared_ptr的常用方法,对于其他方法,可以参考源码或者官网。
线程安全
可能很多人都对shared_ptr是否线程安全存在疑惑,借助本节,对线程安全方面的问题进行分析和解释。
shared_ptr的线程安全问题主要有以下两种:
引用计数的加减操作是否线程安全
shared_ptr修改指向时是否线程安全
引用计数
shared_ptr中有两个指针,一个指向所管理数据的地址,另一个一个指向执行控制块的地址。
执行控制块包括对关联资源的引用计数以及弱引用计数等。在前面我们提到shared_ptr支持跨线程操作,引用计数变量是存储在堆上的,那么在多线程的情况下,指向同一数据的多个shared_ptr在进行计数的++或--时是否线程安全呢?
引用计数在STL中的定义如下:
_Atomic_word_M_use_count;//#shared
_Atomic_word_M_weak_count;//#weak+(#shared!=0)
当对shared_ptr进行拷贝时,引入计数增加,实现如下:
template<>
inlinevoid
_Sp_counted_base<_S_atomic>::
_M_add_ref_lock(){
//Performlock-freeadd-if-not-zerooperation.
_Atomic_word__count;
do
__count=_M_use_count;
if(__count==0)
__throw_bad_weak_ptr();
while(!__sync_bool_compare_and_swap(&_M_use_count,__count,
__count+1));
最终,计数的增加,是调用__sync_bool_compare_and_swap实现的,而该函数是线程安全的,因此我们可以得出结论:在多线程环境下,管理同一个数据的shared_ptr在进行计数的增加或减少的时候是线程安全的,这是一波原子操作。
修改指向
修改指向分为操作同一个对象和操作不同对象两种。
同一对象
以下面代码为例:
voidfun(shared_ptr&p){
if(...){
p=p1;
}else{
p=p2;
当在多线程场景下调用该函数时候,p之前的引用计数要进行-1操作,而p1对象的引用计数要进行+1操作,虽然这俩的引用计数操作都是线程安全的,但是对这俩对象的引用计数的操作在一起时候却不是线程安全的。这是因为当对p1的引用计数进行+1时候,恰恰前一时刻,p1的对象被释放,后面再进行+1操作,会导致segment fault。
不同对象
代码如下:
voidfun1(std::shared_ptr&p){
p=p1;
voidfun2(std::shared_ptr&p){
p=p2;
intmain(){
std::shared_ptrp=std::make_shared();
autop1=p;
autop2=p;
std::threadt1(fun1,p1);
std::threadt2(fun2,p2);
t1.join();
t2.join();
return0;
在上述代码中,p、p1、p2指向同一个资源,分别有两个线程操作不同的shared_ptr对象(虽然关联的底层资源是同一个),这样在多线程下,只对p1和p2的引用计数进行操作,不会引起segment fault,所以是线程安全的。
同一个shared_ptr被多个线程同时读是安全的
同一个shared_ptr被多个线程同时读写是不安全的
简单实现
本部分只是基于源码的一些思路,便于理解,实现的一个简单方案,如果想要阅读源码,请点击shared_ptr查看。
记得之前看过一个问题为什么引用计数要new,这个问题我在面试的时候也问过,很少有人能够回答出来,其实,很简单,因为要支持多线程访问,所以只能要new呀。
代码如下:
template
classweak_ptr;
classCounter{
public:
Counter()=default;
ints_=0;//shared_ptr的计数
intw_=0;//weak_ptr的计数
template
classshared_ptr{
public:
shared_ptr(T*p=0):ptr_(p){
cnt_=newCounter();
if(p){
cnt_->s_=1;
~shared_ptr(){
release();
shared_ptr(shared_ptrconst&s){
ptr_=s.ptr_;
(s.cnt)->s_++;
cnt_=s.cnt_;
shared_ptr(weakptr_const&w){
ptr_=w.ptr_;
(w.cnt_)->s_++;
cnt_=w.cnt_;
shared_ptr&operator=(shared_ptr&s){
if(this!=&s){
release();
(s.cnt_)->s_++;
cnt_=s.cnt_;
ptr_=s.ptr_;
return*this;
T&operator*(){
return*ptr_;
T*operator->(){
returnptr_;
friendclassweak_ptr;
protected:
voidrelease(){
cnt_->s_--;
if(cnt_->s_< 1)
      delete ptr_;
      if (cnt_->w_< 1)
          delete cnt_;
          cnt_ = NULL;
private:
  T *ptr_;
  Counter *cnt_;
weak_ptr
在三个智能指针中,weak_ptr是存在感最低的一个,也是最容易被大家忽略的一个智能指针。它的引入是为了解决shared_ptr存在的一个问题循环引用。
特点
不具有普通指针的行为,没有重载operator*和operator->
没有共享资源,它的构造不会引起引用计数增加
用于协助shared_ptr来解决循环引用问题
可以从一个shared_ptr或者另外一个weak_ptr对象构造,进而可以间接获取资源的弱共享权。
使用
intmain(){
std::shared_ptrp1=std::make_shared(14);
std::weak_ptrweak=p1;
std::shared_ptrnew_shared=weak.lock();
shared_e1=nullptr;
new_shared=nullptr;
if(weak.expired()){
std::cout<< "weak pointer is expired" << std::endl;
        new_shared = weak.lock();
        std::cout << new_shared << std::endl;
  return 0;
上述代码输出如下:
weakpointerisexpired
使用成员函数use_count()和expired()来获取资源的引用计数,如果返回为0或者false,则表示关联的资源不存在
使用lock()成员函数获得一个可用的shared_ptr对象,进而操作资源
当expired()为true的时候,lock()函数将返回一个空的shared_ptr
简单实现
template
classweak_ptr
public:
weak_ptr()=default;
weak_ptr(shared_ptr&s):ptr_(s.ptr_),cnt(s.cnt_){
cnt_->w_++;
weak_ptr(weak_ptr&w):ptr_(w.ptr_),cnt_(w.cnt_){
cnt_->w_++;
~weak_ptr(){
release();
weak_ptr&operator=(weak_ptr&w){
if(this!=&w){
release();
cnt_=w.cnt_;
cnt_->w_++;
ptr_=w.ptr_;
return*this;
weak_ptr&operator=(shared_ptr&s)
release();
cnt_=s.cnt_;
cnt_->w_++;
ptr_=s.ptr_;
return*this;
shared_ptrlock(){
returnshared_ptr(*this);
boolexpired(){
if(cnt){
if(cnt->s_>0){
returnfalse;
returntrue;
friendclassshared_ptr;
protected:
voidrelease(){
if(cnt_){
cnt_->w_--;
if(cnt_->w_< 1 && cnt_->s_< 1) {
        cnt_ = nullptr;
private:
    T *ptr_ = nullptr;
    Counter *cnt_ = nullptr;
循环引用
在之前的文章内存泄漏-原因、避免以及定位中,我们讲到使用weak_ptr来配合shared_ptr使用来解决循环引用的问题,借助本文,我们深入说明下如何来解决循环引用的问题。
代码如下:
classController{
public:
Controller()=default;
~Controller(){
std::cout<< "in ~Controller" << std::endl;
  class SubController {
   public:
    SubController() = default;
    ~SubController() {
      std::cout << "in ~SubController" << std::endl;
    std::shared_ptrcontroller_;
std::shared_ptrsub_controller_;
在上述代码中,因为controller和sub_controller之间都有一个指向对方的shared_ptr,这样就导致任意一个都因为对方有一个指向自己的对象,进而引用计数不能为0。
为了解决std::shared_ptr循环引用导致的内存泄漏,我们可以使用std::weak_ptr来单面去除上图中的循环。
classController{
public:
~Controller(){
   public:
    ~SubController() {
    std::weak_ptrcontroller_;
在上述代码中,我们将SubController类中controller_的类型从std::shared_ptr变成std::weak_ptr。
那么,为什么将SubController中的shared_ptr换成weak_ptr就能解决这个问题呢?我们看下源码:
template
__weak_ptr&
operator=(const__shared_ptr<_Tp1, _Lp>&__r)//neverthrows
_M_ptr=__r._M_ptr;
_M_refcount=__r._M_refcount;
return*this;
在上面代码中,我们可以看到,将一个shared_ptr赋值给weak_ptr的时候,其引用计数并没有+1,所以也就解决了循环引用的问题。
那么,如果我们想要使用shared_ptr关联的对象进行操作时候,该怎么做呢?使用weak_ptr::lock()函数来实现,源码如下:
__shared_ptr<_Tp, _Lp>
lock()const{
returnexpired()?__shared_ptr():__shared_ptr(*this);
从上面代码可看出,使用lock()函数生成一个shared_ptr供使用,如果之前的shared_ptr已经被释放,那么就返回一个空shared_ptr对象,否则生成shared_ptr对象的拷贝(这样即使之前的释放也不会存在问题)。
经验之谈
不要混用
指针之间的混用,有时候会造成不可预知的错误,所以建议尽量不要混用。包括裸指针和智能指针以及智能指针之间的混用
裸指针和智能指针混用
代码如下:
voidfun(){
autoptr=newType;
std::shared_ptrt(ptr);
deleteptr;
在上述代码中,将ptr所有权归shared_ptr所拥有,所以在出fun()函数作用域的时候,会自动释放ptr指针,而在函数末尾又主动调用delete来释放,这就会造成double delete,会造成segment fault。
智能指针混用
代码如下:
voidfun(){
std::unique_ptrt(newType);
std::shared_ptrt1(t.get());
在上述代码中,将t关联的对象又给了t1,也就是说同一个对象被两个智能指针所拥有,所以在出fun()函数作用域的时候,二者都会释放其关联的对象,这就会造成double delete,会造成segment fault。
需要注意的是,下面代码在STL中是支持的:
voidfun(){
std::shared_ptrt1(std::move(t));
不要管理同一个裸指针
代码如下:
voidfun(){
autoptr=newType;
std::unique_ptrt(ptr);
std::shared_ptrt1(ptr);
在上述代码中,ptr所有权同时给了t和t1,也就是说同一个对象被两个智能指针所拥有,所以在出fun()函数作用域的时候,二者都会释放其关联的对象,这就会造成double delete,会造成segment fault。
避免使用get()获取原生指针
voidfun(){
autoptr=std::make_shared();
autoa=ptr.get();
std::shared_ptrt(a);
deletea;
一般情况下,生成的指针都要显式调用delete来进行释放,而上述这种,很容易稍不注意就调用delete;非必要不要使用get()获取原生指针。
不要管理this指针
classType{
private:
voidfun(){
std::shared_ptrt(this);
在上述代码中,如果Type在栈上,则会导致segment fault,堆上视实际情况(如果在对象在堆上生成,那么使用合理的话,是允许的)。
只管理堆上的对象
voidfun(){
Typet;
std::shared_ptrptr(&t);
在上述代码中,t在栈上进行分配,在出作用域的时候,会自动释放。而ptr在出作用域的时候,也会调用delete释放t,而t本身在栈上,delete一个栈上的地址,会造成segment fault。
优先使用unique_ptr
根据业务场景,如果需要资源独占,那么建议使用unique_ptr而不是shared_ptr,原因如下:
性能优于shared_ptr
因为shared_ptr在拷贝或者释放时候,都需要操作引用计数
内存占用上小于shared_ptr
shared_ptr需要维护它指向的对象的线程安全引用计数和一个控制块,这使得它比unique_ptr更重量级
使用make_shared初始化
我们看下常用的初始化shared_ptr两种方式,代码如下:
std::shared_ptrp1=newType;
std::shared_ptrp2=std::make_shared();
那么,上述两种方法孰优孰劣呢?我们且从源码的角度进行分析。
第一种初始化方法,有两次内存分配:
new Type分配对象
为p1分配控制块(control block),控制块用于存放引用计数等信息
我们再看下make_shared源码:
templateinline
shared_ptr<_Ty>make_shared(_Types&&..._Args)
{//makeashared_ptr
_Ref_count_obj<_Ty>*_Rx=
new_Ref_count_obj<_Ty>(_STDforward<_Types>(_Args)...);
shared_ptr<_Ty>_Ret;
_Ret._Resetp0(_Rx->_Getptr(),_Rx);
return(_Ret);
这里的_Ref_count_obj类包含成员变量:
控制块
一个内存块,用于存放智能指针管理的资源对象
再看看_Ref_count_obj的构造函数:
template
_Ref_count_obj(_Types&&..._Args)
:_Ref_count_base()
{//constructfromargumentlist
::new((void*)&_Storage)_Ty(_STDforward<_Types>(_Args)...);
此处虽然也有一个new操作,但是此处是placement new,所以不存在内存申请。
从上面分析我们可以看出,第一种初始化方式(new方式)共有两次内存分配操作,而第二种初始化方式(make_shared)只有一次内存申请,所以建议使用make_shared方式进行初始化。
结语
智能指针的出现,能够使得开发者不需要关心内存的释放,进而使得开发者能够将更多的精力投入到业务上。但是,因为智能指针本身也有其局限性,如果使用不当,会造成意想不到的后果,所以,在使用之前,需要做一些必要的检查,为了更好地用好智能指针,建议看下源码实现,还是比较简单的。
审核编辑:彭静
  • 函数
  • C++
    C++
  • 代码
原文标题:智能指针-使用、避坑和实现
文章出处:【微信号:C语言与CPP编程,微信公众号:C语言与CPP编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅谈C/C++里的指针
    指针CC++的难点和重点。指针C的灵魂。我不想重复大多数书上说得很清楚的东西,只是把我看
    发表于 06-28 10:21 465次阅读
    关于C++函数指针的使用
    关于C++函数指针的使用(包含对typedef用法的讨论) (一)简单的函数指针的应用。 //形式1:返回类型(*函数名)(参数表) char (*pFun)(int); c
    发表于 07-13 03:51
    嵌入式工程师需要哪些技能书/技能加点
    程师嵌入式硬件工程师通用技能树软件C/C++语言编程经验、编程能力、应用开发、OOP面向对象编程方式、软件框架、C指针、文件IO、进程线程、高级IO、对
    发表于 08-06 09:46
    华为内部员工培训资料-C++课件
     C++语言中级教材讲授C++语言的运用技术,包括:类、对象之间的关系、对象的存储与布局、运算符重载、智能指针、仿函数、泛型编程,C++模式设计基本思想。 目 &
    发表于 10-16 14:10 0次下载
    华为内部员工培训资料-<b class='flag-5'>C++</b>课件
    C指针_CC++经典著作
    C指针_CC++经典著作,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-16 18:32 0次下载
    C++实验--指针
    C++实验--指针
    发表于 12-30 14:50 1次下载
    C++指针”学习建议
    C++指针”学习建议
    发表于 03-31 15:53 3次下载
    为什么使用指针C++的“指针
    为什么使用指针?因为在操作大型数据和类时,指针可以通过内存地址直接访问数据,可避免在程序复制大量的代码,因此指针的效率最高。一般来说,指针
    的头像 发表于 10-04 10:33 5234次阅读
    C++指针的学习建议
     一。对于众多人提出的c/c++指针难学的问题做个总结:
    发表于 11-07 17:13 8次下载
    <b class='flag-5'>C++</b><b class='flag-5'>指针</b>的学习建议
    C++封装:this指针
    C++封装:this指针
    的头像 发表于 06-29 14:37 3545次阅读
    <b class='flag-5'>C++</b>封装:this<b class='flag-5'>指针</b>
    【嵌入式技能树】
    发表于 10-21 10:21 16次下载
    【嵌入式技能树】
    CC++经典著作《C指针
    CC++经典著作《C指针
    发表于 01-17 09:46 0次下载
    C++中有函数指针还需要std::function嘛
    C/C++可以使用指针指向一段代码,这个指针就叫函数指针,假设有这样一段代码:
    的头像 发表于 02-15 14:13 579次阅读
    <b class='flag-5'>C++</b>中有函数<b class='flag-5'>指针</b>还需要std::function嘛
    C++的引用和指针
    之前的文章我们已经介绍了C++的基本类型如int,bool和double等,除了基本类型C++还有一些更复杂的数据类型复合类型,所谓的复合类型就是通过其他类型定义的类型,本篇文章我们将会着重介绍
    的头像 发表于 03-17 14:00 700次阅读
    C++智能指针的底层实现原理
    C++智能指针的头文件: #include 1. shared_ptr: 智能指针从本质上来说是一个模板类,用类实现对指针对象的管理。 template class shared_pt
    的头像 发表于 11-09 14:32 825次阅读
    <b class='flag-5'>C++</b><b class='flag-5'>智能指针</b>的底层实现原理
