基于Cortex-M的MCU被广泛应用于各种嵌入式系统中,Cortex-M有很多优点,比如高性能、低功耗、高代码密度、丰富的调试功能、强大的生态系统等。在错误异常处理上,Cortex-M提供了强大的错误异常机制,帮助提升系统的稳健性。
本文主要介绍如何在IAR Embedded Workbench for Arm中调试Cortex-M HardFault,帮助开发人员在开发过程中尽早发现代码中的错误异常、提升开发和调试效率、提高代码质量。
关于 Cortex-M Fault
Cortex-M包含了如下几种Fault:
HardFault: 在异常处理中发生错误导致的Fault,或者是不能被其它异常处理的Fault。
MemManage Fault: 违反内存访问规则导致的Fault。
BusFault: 内存访问过程中总线出错导致的Fault。
UsageFault: 指令执行时出错导致的Fault,包括:
- 未定义的指令
- 非法未对齐访问
- 指令执行时非法状态
- 异常返回错误 下面两个需要额外使能: - 未对齐访问字和半字内存
- 除零操作
其中,HardFault是永远使能的,而MemManage Fault,BusFault和UsageFault默认是没有使能的,对应的Fault发生之后会升级为HardFault。
下面通过几个示例介绍如何在IAR Embedded Workbench for Arm中调试Cortex-M HardFault。
示例1除零操作导致UsageFault
这个例子中,通过配置CCR寄存器中的DIV_0_TRP来使能除零操作异常。在Call Stack窗口中,可以看到对应发生除零操作的源代码行。在Register窗口中,可以看到 CFSR 寄存器中的DIVBYZERO 置位,表示出现了除零操作异常。在Debug Log和Fault exception viewer窗口中,可以看到详细的错误信息:发生了除零操作异常,导致UsageFault,由于UsageFault没有使能,升级为HardFault,同时给出了除零操作异常发生的PC地址和LR地址。
示例2访问无效地址导致BusFault
这个例子中,地址0x7000000是MCU中的无效地址,当访问无效地址时,会产生BusFault。在Call Stack窗口中,可以看到访问无效地址的源代码行。在Register窗口中,可以看到CFSR 寄存器的的PRECISERR和BFARVALID置位,表示出现了Precise data bus error,同时BFAR中保存了对应访问的无效地址。在Debug Log和Fault exception viewer窗口中,可以看到详细的错误信息:发生了precise data access error,导致BusFault,由于BusFault没有使能,升级为HardFault,同时给出了precise data access error发生时的PC地址和LR地址及对应访问的无效地址。
示例3从XN(Execute Never)内存运行程序导致MemManage Fault
在这个例子中,地址0x4000000在Cortex-M中是属Peripheral地址空间,对应的内存属性属于XN(Execute Never):即如果从XN内存运行程序会造成MemManage Fault。在Call Stack窗口中,可以看到对应的源代码行。在Register窗口中,可以看到CFSR 寄存器的的IACCVIOL置位,表示发生了instruction access violation。在Debug Log和Fault exception viewer窗口中,可以看到详细的错误信息:XN访问违反导致MemManage Fault,由于MemManage Fault没有使能,升级为HardFault,同时给出了XN访问发生时的PC地址和LR地址, 通过LR地址可以找到之前函数调用的地方(即导致MemManage Fault的地方)。
注意事项
1. 为了在调试时出现Fault之后程序能够立即停下来,从而可以更好地分析出现Fault之后的现场,需要使能对应的Vector catch选项(默认是使能的):关于Vector catch的更多信息,请参考ARMv7-M Architecture Reference Manual。
2. 本文中的示例是基于Cortex-M4,其它Cortex-M的错误异常机制可能会有所不同(比如基于ARMv6-M的Cortex-M0/M0+/M1只有HardFault,没有MemManage Fault,BusFault和UsageFault),对应Register窗口中的信息可能与上面的截图不同,具体取决于所使用的 Cortex-M 类型。但是本文的方法适用于所有Cortex-M的HardFault调试。
总结
本文以Cortex-M4为例,介绍了如何在IAR Embedded Workbench for Arm中调试Cortex-M HardFault。通过分析Call Stack,Register,Debug Log和Fault exception viewer窗口中的信息,可以快速地找到HardFault的原因,尽早发现代码中的错误异常,从而提升开发和调试效率,提高代码质量。
审核编辑 :李倩
总线
10文章
2829浏览量
87744 -
IAR
5文章
341浏览量
36516 -
Cortex-M
2文章
227浏览量
29666
原文标题:在IAR Embedded Workbench for Arm中调试Cortex-M HardFault
文章出处:【微信号:IAR爱亚系统,微信公众号:IAR爱亚系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
