pandas 8个常用的option设置
电子工程师 来源:Python数据科学 作者:东哥起飞 2022-08-05 11:17 次阅读
通过pandas的使用,我们经常要交互式地展示表格(dataframe)、分析表格。而表格的格式就显得尤为重要了,因为大部分时候如果我们直接展示表格,格式并不是很友好。
其实呢,这些痛点都可以通过pandasoption来解决。短短几行代码,只要提前配置好,一次设置好,全局生效,perfect!
#使用方法
importpandasaspd
pd.set_option()
pd.get_option()
#使用属性,例如展示的最大行数
pd.option.display.max_rows
东哥整理了8个常用的配置选项,供大家参考。记住这8个option代码,下次直接粘贴进去,效率可以提高很多,爽歪歪。
  • 显示更多行
  • 显示更多列
  • 改变列宽
  • 设置float列的精度
  • 数字格式化显示
  • 更改绘图方法
  • 配置info()的输出
  • 打印出当前设置并重置所有选项
1. 显示更多行
默认情况下,pandas 是不超出屏幕的显示范围的,如果表的行数很多,它会截断中间的行只显示一部分。我们可以通过设置display.max_rows来控制显示的最大行数,比如我想设置显示200行。
pd.set_option('display.max_rows',200)
#pd.options.display.max_rows=200
如果行数超过了display.max_rows,那么display.min_rows将确定显示的部分有多少行。因为display.min_rows的默认行数为5,,下面例子只显示前5行和最后5行,中间的所有行省略。
同理,也可根据自己的习惯显示可显示的行数,比如10, 20..
pd.set_option('display.min_rows',10)
#pd.options.display.min_rows=10
还可以直接重置。
#重置
pd.reset_option('display.max_rows')
2. 显示更多列
行可以设置,同样的列也可以设置,display.max_columns控制着可显示的列数,默认值为20。
pd.get_option('display.max_columns')
#pd.options.display.max_columns
3. 改变列宽
pandas对列中显示的字符数有一些限制,默认值为50字符。所以,有的值字符过长就会显示省略号。如果想全部显示,可以设置display.max_colwidth,比如设置成500。
pd.set_option('display.max_colwidth',500)
#pd.options.display.max_colwidth=500
4. 设置float列的精度
对于float浮点型数据,pandas默认情况下只显示小数点后6位。我们可以通过预先设置display.precision让其只显示2位,避免后面重复操作。
pd.set_option('display.precision',2)
#pd.options.display.precision=2
这个设置不影响底层数据,它只影响浮动列的显示。
5. 数字格式化显示
pandas中有一个选项display.float_formatoption可以用来格式化任何浮点列。这个仅适用于浮点列,对于其他数据类型,必须将它们转换为浮点数才可以。
用逗号格式化大值数字
例如 1200000 这样的大数字看起来很不方便,所以我们用逗号进行分隔。
pd.set_option('display.float_format','{:,}'.format)
设置数字精度
和上面display.precision有点类似,假如我们只关心小数点后的2位数字,我们可以这样设置格式化:
pd.set_option('display.float_format','{:,.2f}'.format)
百分号格式化
如果我们要显示一个百分比的列,可以这样设置。
pd.set_option('display.float_format','{:.2f}%'.format)
或者其它币种的符号等均可,只需要在大括号{}前后添加即可。
6. 更改绘图方法
默认情况下,pandas使用matplotlib作为绘图后端。从 0.25 版本开始,pandas提供了使用不同后端选择,比如plotlybokeh等第三方库,但前提是你需要先安装起来。
设置很简单,只要安装好三方库后,同样只需要一行。
importpandasaspd
importnumpyasnp
pd.set_option('plotting.backend','altair')
data=pd.Series(np.random.randn(100).cumsum())
data.plot()
7. 配置info()的输出
pandas中我们经常要使用info()来快速查看DataFrame的数据情况。但是,info这个方法对要分析的最大列数是有默认限制的,并且如果数据集中有null,那么在大数据集计数统计时会非常慢。
pandas提供了两种选择:
  • display.max_info_columns: 设置要分析的最大列数,默认为100。
  • display.max_info_rows: 设置计数null时的阈值,默认为1690785。
比如,在分析有 150 个特征的数据集时,我们可以设置display.max_info_columns为涵盖所有列的值,比如将其设置为 200:
pd.set_option('display.max_info_columns',200)
在分析大型数据集时,df.info()由于要计算所有null,导致速度很慢。因此我们可以简单地设置display.max_info_rows为一个小的值来避免计数,例如只在行数不超过5时才计数null
pd.set_option('display.max_info_rows',5)
8. 打印出当前设置并重置所有选项
pd.describe_option()将打印出设置的描述及其当前值。
还可以打印特定的选项,例如,行显示。
#具体的搜索
pd.describe_option('rows')
最后,我们还可以直接全部重置。
pd.reset_option('all')
以上就是8个常用set_option的使用,下面进行了汇总,方便大家粘贴使用。
pd.set_option('display.max_rows',xxx)#最大行数
pd.set_option('display.min_rows',xxx)#最小显示行数
pd.set_option('display.max_columns',xxx)#最大显示列数
pd.set_option('display.max_colwidth',xxx)#最大列字符数
pd.set_option('display.precision',2)#浮点型精度
pd.set_option('display.float_format','{:,}'.format)#逗号分隔数字
pd.set_option('display.float_format','{:,.2f}'.format)#设置浮点精度
pd.set_option('display.float_format','{:.2f}%'.format)#百分号格式化
pd.set_option('plotting.backend','altair')#更改后端绘图方式
pd.set_option('display.max_info_columns',200)#info输出最大列数
pd.set_option('display.max_info_rows',5)#info计数null时的阈值
pd.describe_option()#展示所有设置和描述
pd.reset_option('all')#重置所有设置选项
审核编辑 :李倩
  • 控制
  • 字符
  • 代码
原文标题:好习惯!pandas 8 个常用的 option 设置
文章出处:【微信号:AI科技大本营,微信公众号:AI科技大本营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DLP3010 EVM-LC的Mapping OptionOption1还是Option2?
    。 firmware是之前ti工程师给的,Option1。上电后,spi0 有一段信号。 所以想问下,option是否正确,或是其他问题,谢谢!
    发表于 02-27 08:25
    AFE5803 SPI是如何控制VCAT的,8路VCAT是只能设置同一放大倍数还是可以设置8路不同的放大倍数?
    在datasheet中SPI Logic可以控制VCAT,但又没有找到digital VCNTL mode,请问SPI是如何控制VCAT的,8路VCAT是只能设置同一放大倍数还是可以设置
    发表于 12-20 11:27
    RAPIDS cuDF将pandas提速近150倍
    在 NVIDIA GTC 2024 上,NVIDIA 宣布,RAPIDS cuDF 当前已能够为 950 万 pandas 用户带来 GPU 加速,且无需修改代码。
    的头像 发表于 11-20 09:52 342次阅读
    RAPIDS cuDF将<b class='flag-5'>pandas</b>提速近150倍
    ad如何设置元器件的距离
    在Altium Designer(简称AD)中设置元器件之间的距离,主要是通过设置元器件间的安全间距(Clearance)规则来实现的。这个规则定义了元器件之间、元器件与走线之间以及其他设计元素
    的头像 发表于 09-02 15:31 1w次阅读
    shell基本介绍及常用命令之shell介绍
    的命令。三、常用的shell命令Linux命令一般由三部分组成:Command [option] [parameter]。说明:一、[]部分中的内容是可选项;二、命令,选项,参数都以空格分隔;输入命令完毕
    发表于 08-15 09:28
    电源纹波测试带宽设置的应用
    电源纹波测试是电子设备设计和制造过程中的一重要环节,它可以帮助我们评估电源系统的稳定性和可靠性。在进行电源纹波测试时,带宽设置是一关键因素,它直接影响测试结果的准确性和可靠性。 一、带宽的概念
    的头像 发表于 08-02 09:50 813次阅读
    STM8蜂鸣器不响的原因?
    我做一项目用到蜂鸣器,参考风驰电子的教程写了程序发现蜂鸣器不响,请大家指教? beepPwrOn(); uint16_t Beep_Option_status;/*记录激活备选功能Beep
    发表于 05-10 07:16
    STVP中stm8af6226的Option bytes与Datasheet不符是为什么?
    与stm8af6246的Option bytes相同,是STVP不支持stm8af6226吗?难道只能在程序里设置Option bytes了
    发表于 05-09 08:22
    stm8如果使用到多功能引脚,用stvd调试仿真的时候,是否还需要设置option byte 来使功能正常使用?
    各位前辈,请问一下如果使用到多功能引脚,其中的一功能比如tim2_ch1 。用stvd调试仿真的时候,是否还需要设置option byte 来使功能正常使用。 我记得用stvp下载程序的时候需要
    发表于 05-08 07:23
    visual programmer软件里面有option Byte字节是什么含义?
    1、st visual programmer 软件里面有option Byte 字节是什么含义?2、工具栏上面6编程用的按钮,such as “read current tab
    发表于 04-28 08:34
    IAR for STM8工程-&gt;option选项中ST-Link各个选项是什么意思?
    Fri Jul 13, 2018 08:55:37: Errors while setting configuration with MCU name STM8S103K3: gdi-error
    发表于 04-28 06:57
    STM8S103K3 option配置target下面有code和Data,这两的模式应该怎么选择?
    STM8S103K3option配置问题 target下面有code 和 Data ,这两的模式应该怎么选择?在code =small, Data = medium 下,使用库函数写了一串口发送
    发表于 04-28 06:24
    STM8L051的LSI设置,用IAR没法在option byte设置LSI-EN怎么解决?
    option byte里面没有LSI-EN选项,是软件问题还是这个芯片有什么制约?我想用LSI作为系统时钟该怎么设置
    发表于 04-26 07:26
    使用IAR和STlink,stm8 so disco的板子,提示Failed to set option byte: 怎么解决?
    使用IAR和STlink,stm8 so disco的板子,提示 Failed to set option byte: 写保护应该是取消了的,有没有前辈遇到这个问题
    发表于 04-16 08:03
    变频器常用参数设置技巧与指南
    在实际设置时,可能从中间某一步开始。若还有其它的参数需要设置,不需要返回到待机状态,只要返回到相应的一级继续设置即可。全部参数设置完毕需要返回到待机状态准备开车。有些参数还可以在变频器
    发表于 04-05 09:32 3694次阅读
    变频器<b class='flag-5'>常用</b>参数<b class='flag-5'>设置</b>技巧与指南
